在电子工程领域,功率测量是一个关键环节,尤其是在电源、智能家电等应用中。今天,我们将深入探讨Teridian™ 78M6613这款高度集成的单相交流功率测量IC,它为交流负载监测和控制提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:78M6613-SOCKET32.pdf
78M6613是一款专为简化单相交流功率测量而设计的高度集成IC,适用于电源、智能家电等各种需要嵌入式交流负载监测和控制的应用。它采用5mm x 5mm、32引脚的QFN封装,节省空间的同时,还具备出色的性能。
78M6613集成了模拟前端(AFE)、数字计算引擎(CE)、8051兼容的微处理器(MPU)、电压参考、温度传感器、RAM和闪存等功能模块。支持电流互感器(CT)和电阻分流器等电流传感器技术。
CE是一个专用的32位信号处理器,负责精确的能量计算。其功能包括电流和电压样本的乘法、频率不敏感的延迟补偿、90°相移、输入信号频率和幅度监测等。CE代码由Maxim提供,可根据需求定制。
80515 MPU是8位、8051兼容的处理器,大多数指令在一个时钟周期内执行,处理吞吐量可达5 MIPS。它具备UART接口和定时器/计数器,可与外部设备通信和进行定时操作。
通过对电压和电流样本进行ADC处理,利用积分运算实现能量测量。在实际测量中,采用真RMS测量方法,以应对电压、电流幅度、相位角和谐波含量的变化。
当RESET引脚拉高时,数字活动停止,振荡器继续运行,I/O RAM位设置为默认状态。复位模式持续到复位定时器超时,之后MPU从地址00开始执行预启动和启动序列。
CE处理电压输入样本,计算有功功率、无功功率等参数,MPU访问这些测量结果并进一步处理,通过外设输出。
MPU通过I/O RAM和CE DRAM中的共享寄存器控制CE,CE向MPU输出中断信号,指示数据处理和更新状态。
介绍了电阻分压器、电阻分流器和电流互感器与78M6613的连接方式。
利用片上温度传感器和公式计算绝对温度。
CE提供带隙温度给MPU,MPU根据温度系数对功率输出进行数字补偿。
数字输入引脚与5V设备兼容,无需限流电阻。
RX引脚需下拉电阻和可选的陶瓷电容保护。
需要外部复位电路驱动RESET引脚,确保设备在推荐工作条件下运行。
引出ICE_E引脚,便于对设置了Flash SECURE位的器件进行重新编程。
驱动32.768 kHz手表晶体,设计考虑了晶体的特性。
可使用在线仿真器或Flash编程模块进行编程。
Maxim提供标准的ANSI C库和源代码,方便进行系统评估。
可对电流传感器、电压分压器和信号调理组件的公差进行校准,支持多种校准方法。
规定了电源、引脚电流、电压、温度等参数的极限值,超出这些值可能导致设备永久损坏。
列出了旁路电容、晶体等外部组件的参数要求。
包括3.3V电源电压和工作温度范围。
涵盖输入逻辑电平、输出逻辑电平、电源电流、晶体振荡器、VREF、ADC转换器、温度传感器等性能参数。
包括RAM和闪存的等待状态、复位脉冲时间等参数。
采用32引脚QFN封装,介绍了引脚排列、封装轮廓和推荐的PCB焊盘图案。
详细说明了电源/接地引脚、模拟引脚和数字引脚的功能。
78M6613是一款功能强大、性能优越的单相交流功率测量IC,具备高精度测量、灵活配置和丰富的接口等特点。在设计应用中,工程师需要根据具体需求合理选择传感器、进行温度补偿和校准,确保设备在各种条件下都能稳定、准确地工作。你在使用78M6613的过程中遇到过哪些问题?你认为它在哪些应用场景中能发挥最大优势?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
