Teridian 78M6618:多功能电力与能源测量IC的深度解析
在电子工程领域,对于电力和能源的精确测量一直是至关重要的。Teridian 78M6618作为一款高度集成的IC,为独立监测和测量多达8个单相交流插座提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款IC的特性、功能以及相关的技术细节。
文件下载:78M6618-SOCKET68.pdf
一、产品概述
Teridian 78M6618是一款专为计量配电单元(PDU)、数据中心机架外壳、智能电源插线板和电网友好型数字家庭中的子面板等应用而设计的IC。它具有以下显著特点:
  1. 高精度测量:在宽达2000:1的电流范围和不同温度条件下,实现小于0.5%的瓦时(Wh)精度,并且超过了IEC 62053/ANSI C12.20标准。
  2. 多接口选项:提供UART和高速从SPI主机接口选项,方便与主机处理器进行通信。
  3. 集成LCD驱动:能够驱动多达70像素的LCD显示屏,便于数据显示。
  4. 丰富的I/O配置:拥有多达19个通用5V耐压I/O引脚,可实现智能继电器控制等功能。
  5. 强大的计算能力:集成32位计算引擎(CE)和8位MPU(80515),能够高效地进行数据处理和计算。
二、硬件功能描述
2.1 硬件概述
78M6618集成了实现8插座单相PDU所需的所有主要交流测量和控制模块,包括10输入模拟前端(AFE)、独立数字计算引擎(CE)、8051兼容微处理器(MPU)、精密电压参考、温度传感器、RAM和闪存等。它支持多种电流传感器技术,如电流互感器(CT)、电阻分流器和罗氏线圈。
2.2 设备复位
当RESET引脚被拉高时,所有数字活动停止,只有振荡器和RTC模块继续运行。内部2.5V稳压器将继续为数字部分供电,只要V1(电源故障块的输入电压)大于VBIAS。复位模式将持续到复位定时器超时,此时MPU将从地址0x0000开始执行预启动和启动序列。
2.3 电源管理
  • 电压调节器:提供片上电压调节器,为数字逻辑创建2.5V电源,可根据电源可用性选择V3P3SYS或VBAT输入。
  • 电源故障管理:包括硬件和软件控制的电源故障管理,通过比较器监测系统电源故障条件。当V1 < VBIAS时,设备将根据VBAT的电压情况进入BROWNOUT模式或RESET模式。
  • BROWNOUT模式:在该模式下,AFE、CE和其他模拟电路被禁用,仅非计量数字电路运行,MPU的时钟速率降低到32kHz。
  • SLEEP模式:该模式可节省电池电流,只有振荡器和RTC功能处于活动状态,CPU被禁用,设备只能通过恢复电源或RTC自动唤醒功能从SLEEP模式中唤醒。
2.4 模拟前端(AFE)
AFE作为数据采集系统,由输入多路复用器、delta-sigma A/D转换器、FIR滤波器和电压参考组成。计量输入信号在被ADC采样之前进行多路复用,ADC输出经过FIR滤波器抽取后存储在XRAM中,供CE和MPU访问。AFE可根据各种系统要求进行编程,如可编程输入多路复用器设置、电压参考、电池和温度监测输入、可编程ADC采样率和可编程FIR长度/分辨率等。
2.5 数字计算引擎(CE)
CE是一个专用的32位数字信号处理器,负责进行精确的能量测量计算,包括基于校准系数对处理后的样本进行缩放、所有通道的频率不敏感延迟消除、90°相移器(用于窄带VAR计算)、监测输入信号频率和幅度、将每个电压和电流样本相乘得到每个样本的能量等。通常,Teridian会提供预编译的CE代码作为参考固件的一部分,用户一般无需修改。
2.6 80515 MPU核心
78M6618包含一个80515 MPU(8位,8051兼容),大多数指令可在一个时钟周期内执行。80515架构消除了冗余总线状态,实现了取指和执行阶段的并行执行,相比运行在相同时钟频率的Intel 8051设备,平均性能提高了8倍(以MIPS计)。
2.7 其他功能模块
还包括XRAM、IORAM、FLASH、振荡器、PLL和内部时钟生成、实时时钟(RTC)、硬件看门狗定时器、温度传感器、通用数字I/O、LCD驱动、EEPROM接口、SPI从端口、测试端口、UART和在线仿真器(ICE)端口等功能模块,这些模块协同工作,为IC的稳定运行和数据处理提供了有力支持。
三、电气规格
3.1 绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值非常重要,超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。例如,V3P3SYS、V3P3A的电压范围为 -0.5V 至 4.6V,VBAT的电压范围也为 -0.5V 至 4.6V 等。
3.2 推荐外部组件
为了确保设备的正常运行,需要使用一些推荐的外部组件,如旁路电容、晶体振荡器等。具体的组件参数和连接方式在文档中有详细说明。
3.3 推荐工作条件
设备在不同的工作条件下有不同的性能表现,推荐的工作条件包括电源电压、电池备份电压、工作温度等。例如,V3P3SYS和V3P3A的正常工作电压范围为3.0V至3.6V,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
3.4 性能规格
涵盖了输入逻辑电平、输出逻辑电平、电源故障比较器、电池监测、电源电流、V3P3D开关、2.5V电压调节器、低功率电压调节器、晶体振荡器、LCD DAC、LCD驱动、光学接口、温度传感器、VREF和ADC转换器等方面的性能规格,这些规格为工程师在设计和使用设备时提供了重要的参考依据。
3.5 定时规格
包括闪存存储器、EEPROM接口、RESET、RTC和SPI从端口(MISSION模式)等的定时规格,确保设备在不同操作下的时间准确性。
四、封装与引脚描述
4.1 封装
78M6618采用68引脚QFN封装,具有良好的散热性能和较小的尺寸。文档中提供了封装的引脚排列、外形尺寸和推荐的PCB焊盘图案等详细信息。
4.2 引脚描述
对电源和接地引脚、模拟引脚和数字引脚进行了详细的描述,包括引脚的类型、功能和连接方式等。例如,V3P3A是模拟电源引脚,IA - IH和VA、VB是模拟输入引脚,用于测量电流和电压。
五、订购信息
提供了不同封装和配置的订购信息,包括78M6618的不同版本,如散装、带编程、卷带包装等,方便工程师根据实际需求进行选择。
Teridian 78M6618以其高精度的测量能力、丰富的功能和灵活的配置选项,为电力和能源测量领域提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用这款IC的特性,实现高效、可靠的电力监测和控制。你在使用类似IC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
