深圳市惠志科技有限公司
2026-05-22
2431
在电动汽车(EV)充电基础设施的建设中,如何将成熟、弹性的工业协议 Modbus 与现代、标准化的云端协议 OCPP(开放充电点协议)相结合,是实现智能化、可扩展充电系统的关键。
本文将深入探讨通过深圳惠志科技的Modbus协议网关实现 Modbus 充电桩对接 OCPP 云端平台的混合架构方案。
一、 协议角色的互补性
要实现成功对接,首先需要理解两种协议在架构中的不同定位:
- Modbus:本地“主力军”。作为通用的工业自动化协议,Modbus 负责现场能源资产(如电表、太阳能逆变器、电池)的本地实时通信。它不依赖互联网,响应速度快,是确保本地运行弹性的基础。
- OCPP:云端“指挥官”。专为充电业务设计,处理基于云的用户服务,如身份授权、计费管理以及来自远程中央管理系统(CSMS)的标准化智能充电指令。
二、 核心组件:协议网关
连接这两个领域的桥梁是协议网关(如 WIS901 系列)。其核心任务是进行数据与命令的转换:将 OCPP 复杂的、上下文感知的 JSON 对象转换为 Modbus 简单的 16 位寄存器数据,反之亦然。
三、 两种主流对接架构
根据业务需求和对互联网依赖程度的不同,通常采用以下两种模式:
1. OCPP 中央系统模式
在此模式下,OCPP 云端平台(CSMS)扮演主控制器角色。
- 路径:云端通过协议网关直接下达指令给 Modbus 充电桩。
- 优势:具备高度的互操作性,能充分利用云端的先进智能充电算法。
- 场景:广泛应用于大多数公共充电站。
2. 网关接入模式
这是一种更高韧性的混合架构。
- 路径:充电桩直连本地控制器(如 BMS),同时通过协议网关接入云端 OCPP 平台。
- 优势:避免了网关单点故障。即使网关或互联网中断,本地 BMS 依然能通过 Modbus 维持核心充电逻辑和负载管理。
- 场景:适用于物流仓库、车队运营等关键基础设施。
四、 关键应用:动态负载管理 (DLM)
通过 Modbus 与 OCPP 的协同,系统可以实现高级的动态负载管理:
- 实时采集:本地控制器利用 Modbus 持续轮询主电表,获取建筑物的实时总功耗。
- 预算分配:系统根据实时数据计算可分配给 EV 的剩余功率预算。
- 云端协同:OCPP 平台根据电力预算下发宏观策略,而本地回路执行具体的功率限制,确保不发生过载。
五、 分层安全模型
由于 Modbus 缺乏原生加密功能,混合架构通过“纵深防御”策略解决安全问题:
- 本地隔离:将不安全的 Modbus 流量限制在物理安全且逻辑隔离的局域网(LAN)中。
- 云端加密:所有面向互联网的通信均强制使用 OCPP 的 TLS 加密和基于证书的身份验证。
结论
通过引入如深圳惠志科技Modbus协议网关这样支持定制化 Modbus MAP 且符合 EN18031 网络安全标准的协议网关,开发者可以轻松地将 Modbus 的本地韧性与 OCPP 的云端管理能力相结合。这种混合架构不仅能适应互联网不稳定的环境,还能提供安全、可扩展的智能充电解决方案。
