在电子设备的设计领域,电容器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解一下Vishay Sprague推出的293D T83固态钽表面贴装芯片电容器,看看它在性能、特性以及应用方面有哪些独特之处。
这款电容器的工作温度范围为 -55 °C 至 +125 °C,但在高于 85 °C 时,需要进行电压降额使用。其电容范围为 0.10 μF 至 1000 μF,电容公差有 ± 5 %、± 10 % 和 ± 20 % 三种可选。而且,所有 D 和 E 外壳代码的电容器都经过了 100 % 浪涌电流测试,电压额定值为 4 VDC 至 75 VDC。对于电压降额的具体指导,我们可以参考“典型性能特性”部分。
从标准额定值表中,我们可以看到不同电容值、外壳代码对应的最大直流泄漏电流(DCL)、最大损耗因数(DF)、最大等效串联电阻(ESR)以及最大纹波电流(I RMS)等参数。例如,在 4 V DC 且温度为 +85 °C 时,电容值为 2.2 μF、外壳代码为 A 的电容器,其最大 DCL 为 0.5 μA,最大 DF 为 6 %,最大 ESR 为 7.60 Ω,最大 I RMS 为 0.10 A。这些参数对于我们在电路设计中选择合适的电容器至关重要。
电容器采用模制外壳,有五种外壳代码可供选择。引脚方面,标准为 100 % 哑光锡,也提供锡/铅可选。这种设计使得它能够与“大批量”自动拾放设备兼容,并且符合标准 EIA - 535 - BAAC 外壳尺寸(A 至 E)。
它还具备许多其他优秀特性,如符合 EIA - 717 标准,防潮等级为 1 级,通过了光学字符识别认证,引脚符合相关标准等。需要注意的是,这份数据表中包含了符合 RoHS 标准和不符合 RoHS 标准的产品信息,例如带有铅(Pb)引脚的产品就不符合 RoHS 标准。
293D T83电容器的应用范围广泛,涵盖工业、电信基础设施以及通用等领域。在工业领域,它可以用于各种工业自动化设备中,为电路提供稳定的电容支持;在电信基础设施中,能够保障信号的稳定传输;在通用领域,也可以满足各种电子设备的基本需求。
电容器的标记包含阳极(+)极性带、以微法为单位的电容值和额定电压。对于 A 外壳代码的电容器,使用字母代码表示电压,采用 EIA 电容代码。如果空间允许,还会包含 Vishay 标识标记。此外,所有电容器上都标记有生产日期代码,具体细节可参考 FAQ:www.vishay.com/doc?40110。
在订购时,需要注意一些细节。厂家有权提供相同外壳尺寸下更高电压额定值和更严格电容公差的电容器,电压替换会标记更高的电压额定值。同时,产品采用 J - STD - 033 规定的干燥包装。
在 +25 °C 时,我们可以通过典型曲线了解电容器的阻抗和 ESR 随频率的变化情况,以及其功率耗散情况。不同外壳代码的电容器在 +25 °C 时的最大允许功率耗散不同,例如 A 外壳代码的为 0.075 W,B 为 0.085 W 等。
该电容器采用塑料带和卷轴包装,不同外壳代码的电容器在卷轴上的包装数量不同。例如,A 外壳代码的电容器,7" 卷轴每卷有 2000 个,13" 卷轴每卷有 9000 个。
在进行电路设计时,我们需要考虑多个方面。对于交流纹波电流,其最大允许值可以通过公式 (I{RMS }=sqrt{frac{P}{R{ESR}}}) 计算,其中 P 为 +25 °C 时的功率耗散,RESR 为指定频率下的电容器等效串联电阻。交流纹波电压的最大允许值可以通过公式 (V{RMS}=I{RMS} × Z) 或 (V{RMS}=Z sqrt{frac{P}{R{ESR}}}) 计算,同时要注意峰值交流电压与直流电压之和不能超过电容器的直流电压额定值,负峰值交流电压与直流电压之和不能使电压反转超过 25 °C 时直流工作电压的 10 %。
当电容器在高于 +25 °C 的温度下工作时,需要根据温度降额系数来计算允许的 RMS 纹波电流。例如,在 +85 °C 时,降额系数为 0.9;在 +125 °C 时,降额系数为 0.4。
在焊接方面,电容器可以采用常规的焊接技术,如气相、对流回流、红外回流、波峰焊和热板法等。推荐进行预热,最大升温速率为 3 °C 每秒,不建议使用烙铁焊接。焊接后清洗时,要注意选择合适的溶剂,避免使用含二氯甲烷或其他环氧溶剂的溶剂,因为这些溶剂会侵蚀环氧封装材料。
正确的安装焊盘几何形状对于成功的焊接连接至关重要。设计时应根据焊接工艺和电路板设计的特点进行微调,以减少因焊接接头不合格而导致的元件返工。
Vishay Sprague 293D T83固态钽表面贴装芯片电容器凭借其优异的性能、丰富的特性和广泛的应用范围,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择电容器的参数,并严格按照设计指导进行操作,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这类电容器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
