在电子电路设计中,电阻作为最基础的电子元件之一,其性能和质量直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。YAGEO(国巨)推出的RC_L系列通用贴片电阻,凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来详细了解一下这款电阻的相关特性、参数以及应用场景。
文件下载:RC0603FR-073R3L.pdf
YAGEO RC_L系列通用贴片电阻适用于各种通用电路,采用厚膜工艺制造,具有无铅端接的特点。该系列电阻的精度范围涵盖了±0.1%、±0.5%、±1%、±5%,尺寸规格多样,包括0075/0100/0201/0402/0603/0805/1206/1210/1218/2010/2512等,并且符合RoHS标准,无卤素,环保性能出色。
全球零件编号由系列、尺寸、公差、包装类型、温度系数、卷带尺寸和电阻值等信息组成,具体格式为:RC XXXX X X X XX XXXX L。
以RC0402 0.0625W、电阻值为100KΩ、公差为±5%、采用7英寸卷带且每卷10,000个的电阻为例,其订购代码为:RC0402JR - 07100KL。
不同尺寸的电阻标记方式有所不同:
该系列电阻的封装尺寸涵盖了从RC0075到RC2512多种规格,每个规格都有详细的长度(L)、宽度(W)、高度(H)以及引脚相关尺寸(I1、I2)的公差范围,具体数据可参考文档中的表格。
不同尺寸的电阻在不同卷带尺寸下对应不同的功率,例如0075在7英寸卷带时功率为1/50W,0402在7英寸卷带时功率为1/16W,7W卷带时功率为1/8W等。
不同尺寸的电阻额定功率不同,如RC0075为1/50W,RC0100为1/32W等。工作温度范围方面,RC0402到RC2512为 - 55℃到 + 155℃,RC0075到RC0201为 - 55℃到 + 125℃。
还包括最大工作电压、最大过载电压、耐压、电阻范围、温度系数和跳线标准等参数。例如,RC0075的最大工作电压为10V,最大过载电压为25V,电阻范围在5%公差(E24)时为10Ω ≤ R < 100Ω,1%公差(E24/E96)时为100Ω ≤ R ≤ 1MΩ等。
该系列电阻经过了多项测试,以确保其性能符合要求,具体测试项目和要求如下:
按照MIL - STD - 202 Method 304方法,在+25/–55°C和+25/+125°C条件下测试,计算公式为T.C.R = (R2 - R1) / [(t2 - t1) × R1] × 10^6 (ppm/°C)。
采用MIL - STD - 202 Method 108A和IEC 60068 - 2 - 2方法,在最大工作温度下无电源状态测试1000小时。
通过MIL - STD - 202 Method 106G方法,在特定的温度和湿度循环条件下测试10天。
依据IEC 60115 - 1 4.24.2标准,在40°C / 95% R.H条件下稳态测试1000小时。
按照MIL - STD - 202 Method 107G方法,在 - 55/+125°C条件下进行300个循环测试。
采用IEC 60115 - 1 4.13和IEC 60115 - 1 4.33方法进行测试。
包括润湿、浸出和抗焊接热等测试,分别按照J - STD - 002 test B、J - STD - 002 test D和MIL - STD - 202 Method 210F、IEC 60115 - 1 4.18等方法进行。
由于YAGEO RC_L系列电阻具有多种特性和规格,适用于各种通用电路,如消费电子、通信设备、工业控制等领域。在实际应用中,工程师可以根据电路的具体需求,选择合适的尺寸、公差、功率和电阻值的电阻,以确保电路的性能和稳定性。
总之,YAGEO RC_L系列通用贴片电阻以其丰富的规格、出色的性能和环保特性,为电子工程师提供了更多的选择和保障。在设计电路时,充分了解和利用这些特性,能够帮助我们设计出更加稳定、可靠的电子系统。大家在实际应用中是否遇到过一些特殊的需求,又是如何选择合适的电阻呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
