君耀GDT气体放电管2R-4-H3.5系列与2R-4x5系列对比分析
君耀电子推出的2R-4-H3.5系列与2R-4x5系列气体放电管(Gas Discharge Tube, GDT)是专为通信与数据接口保护设计的防浪涌器件。两款产品均符合RoHS环保标准,适用于电话接口、中继设备、调制解调器、线路卡等通信设备,为电路提供快速、可靠的过压保护。这里,我们对君耀GDT陶瓷气体放电管 2R-4-H3.5系列与2R-4x5系列进行一个对比分析
主要特性对比
特性2R-4x5系列2R-4-H3.5系列
尺寸4.0mm × 5.0mm3.5mm × 4.0mm
电容值≤1.0pF≤0.5pF
工作温度-40℃ ~ +125℃-40℃ ~ +85℃
响应速度支持100V/s至1kV/μs的浪涌支持100V/s至1kV/μs的浪涌
绝缘电阻≥1GΩ≥1GΩ
结构特点微间隙设计,吸收瞬态电流能力强微间隙设计,低电容,适用于高频信号线路
认证UL安全认证,MSL1级(J-STD-020)UL安全认证,MSL1级(J-STD-020)
放电管
电气性能与应用场景
2R-4x5系列
- 直流击穿电压范围:90V ~ 800V(2RK系列),1000V ~ 3600V(2RH系列)
- 最大脉冲击穿电压:650V ~ 5000V(依型号不同)
- 标称脉冲放电电流:2.5kA ~ 3kA(8/20μs波形)
- 典型应用:
- 中继器、调制解调器
- 电话接口卡
- 数据通信设备
- 线路测试设备
2R-4-H3.5系列
- 直流击穿电压范围:90V ~ 470V(2RK系列)
- 最大脉冲击穿电压:650V ~ 1000V
- 标称脉冲放电电流:3kA(8/20μs波形)
- 特点:电容更低(≤0.5pF),更适合高频信号线路的保护,避免信号失真。
放电管
- 应用场景与2R-4x5系列类似,尤其适用于对电容敏感的高速数据线路。
封装与焊接
- 2R-4x5系列:采用轴向引线封装,卷带盒装,每箱2000只。
- 2R-4-H3.5系列:采用卷盘封装,每卷2000只。
- 焊接建议:两款均支持波峰焊,推荐峰值温度265℃,浸焊时间≤10秒。
更多型号
2RK090M-4-H3.52RK150M-4-H3.52RK200M-4-H3.52RK250M-4-H3.5
2RK300M-4-H3.52RK350M-4-H3.52RK400M-4-H3.52RK470M-4-H3.5
2RK300M-42RK350M-42RK400M-42RK470M-4
2RK150M-42RK200M-42RK250M-42RH3000L-4
2RH3600L-42RK090L-42RK120L-42RK150L-4
2RK200L-42RK250L-42RK300L-42RK350L-4
2RK400L-42RK500L-42RK600L-42RK800L-4
2RH1000L-42RH1200L-42RH1500L-42RH2000L-4
2RH2500L-4
选用建议
- 若系统对电容值要求极低(如高频、高速信号线路),推荐选用2R-4-H3.5系列。
- 若工作环境温度较高(最高+125℃)或需要更高电压等级(最高3600V),推荐选用2R-4x5系列。
- 两款均适用于通信、数据设备等一般工业场合,不推荐用于航天、核电、医疗、军事等高可靠性或人身安全相关领域。
君耀2R-4-H3.5与2R-4x5系列气体放电管以其快速响应、低电容、高绝缘、高耐流的特性,为通信与数据接口提供了可靠的浪涌保护解决方案。用户可根据具体的电压需求、电容限制、工作温度及封装形式,灵活选用最适合的型号,以提升系统在雷击、静电等瞬态过压事件中的稳定性和寿命。
南山电子(NSCN)作为君耀授权代理商,备有系列现货,如需获取最新价格或技术咨询,欢迎访问南山电子官网。
