【黑金云课堂】FPGA技术教程Linux开发:电压温度检测/USB/eMMC /sys/bus/iio/devices/iio:device0Temp = (temp_scale × (temp_raw + temp_offset)) / 1000Vcc = vcc_scale × vcc_raw / 1000ams_monitor.sh,在 Linux 下执行读取温度 / 电压lsblk)、USB 摄像头(v4l2-ctl + gst-launch 预览)g_mass_storage 驱动,Windows 可识别)EMMC 是板载嵌入式存储,集成闪存 + 控制器,支持 ECC、磨损均衡。
ls /dev/mmcblk*fdisk /dev/mmcblk0mkfs.vfat / mkfs.ext4mount 手动挂载BOOT.BIN、image.ub、rootfs 到 eMMC审核编辑 黄宇
