在DDR2、DDR3和DDR4内存总线系统的设计中,一款性能出色的总线开关/多路复用器是不可或缺的。今天,我们就来深入了解NXP推出的CBTW28DD14 14位总线开关/多路复用器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:CBTW28DD14ET,118.pdf
CBTW28DD14专为1.5V或1.8V电源电压操作而设计,支持POD_12、SSTL_12、SSTL_135、SSTL_15或SSTL_18信号以及CMOS选择输入电平,适用于DDR2、DDR3或DDR4内存总线系统。它采用1:2开关或2:1多路复用拓扑结构,提供14位宽的总线。每个14位宽的A端口可以同时切换到B和C两个端口之一,端口的选择通过简单的CMOS输入(SEL)实现,另一个CMOS输入(EN)可用于断开所有端口。由于使用了FET开关,每个端口都是无方向的,适用于需要高带宽切换或多路复用的多种应用。
CBTW28DD14主要应用于DDR2/DDR3/DDR4内存总线系统以及需要高速多路复用的系统中。在这些应用中,它能够提供高效的信号切换和多路复用功能,确保数据的稳定传输。
| 型号 | 顶面标记 | 封装 | 描述 | 版本 |
| CBTW28DD14ET | W2814 | TFBGA48 | 塑料薄型细间距球栅阵列封装;48个球;本体尺寸4.5×4.5×0.8mm | SOT1155 - 1 |
| CBTW28DD14AET | 2814A | TFBGA48 | 塑料薄型细间距球栅阵列封装;48个球;本体尺寸4.5×4.5×0.8mm,Cu - OSP引线框架 | SOT1155 - 1 |
| 型号 | 可订购的部件编号 | 封装 | 包装方式 | 最小订购数量 | 温度范围 |
| CBTW28DD14ET | CBTW28DD14ET,118 | TFBGA48 | 13”卷带Q1/T1 *标准标记SMD | 4000 | T amb = - 10°C至 + 85°C |
| CBTW28DD14AET | CBTW28DD14AETJ | TFBGA48 | 13”卷带Q1/T1 *标准标记SMD | 4000 | T amb = - 10°C至 + 85°C |
| TFBGA48封装的引脚配置如下: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A | B9 | B8 | B7 | C7 | C6 | B6 | B5 | B4 | |
| B | B10 | C9 | C8 | GND | V DD | C5 | C4 | B3 | |
| C | B11 | C10 | C3 | B2 | |||||
| D | C11 | EN | SEL | C2 | |||||
| E | B12 | C12 | C1 | B1 | |||||
| F | B13 | C13 | C0 | B0 | |||||
| G | A13 | A11 | A9 | GND | V DD | A4 | A2 | A0 | |
| H | A12 | A10 | A8 | A7 | A6 | A5 | A3 | A1 |
| 符号 | 引脚 | 类型 | 描述 |
| A[0:13] | G8, H8, G7, H7, G6, H6, H5, H4, H3, G3, H2, G2, H1, G1 | 高速I/O | 14位宽输入/输出,端口A |
| B[0:13] | F8, E8, C8, B8, A8, A7, A6, A3, A2, A1, B1, C1, E1, F1 | 高速I/O | 14位宽输入/输出,端口B |
| C[0:13] | F7, E7, D8, C7, B7, B6, A5, A4, B3, B2, C2, D1, E2, F2 | 高速I/O | 14位宽输入/输出,端口C |
| SEL | D7 | CMOS输入 | CMOS输入信号。当SEL = LOW时,端口A和端口B相互连接;当SEL = HIGH时,端口A和端口C相互连接。 |
| EN | D2 | CMOS输入 | CMOS输入信号。当LOW时,所有端口相互隔离;当HIGH时,使用SEL输入信号设置连接。 |
| V DD | B5, G5 | 电源 | 电源电压连接 |
| GND | B4, G4 | 接地 | 接地连接 |
| CBTW28DD14的内部多路复用器开关位置由两个逻辑输入SEL和EN控制,具体操作如下: | 输入 | 开关位置 | ||
| EN | SEL | A B | A C | |
| LOW | X | OFF(隔离) | OFF(隔离) | |
| HIGH | LOW | ON(导通) | OFF(隔离) | |
| HIGH | HIGH | OFF(隔离) | ON(导通) |
当某个通道不使用时,该通道的端口B和端口C应接地。例如,如果通道2不使用,B2和C2应接地,A2应悬空。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| V DD | 电源电压 | - 0.3 | +2.5 | V | |
| T case | 外壳温度 | 在规格范围内操作 | - 40 | +85 | °C |
| V ESD | 静电放电电压 | HBM | - | 3000 | V |
| CDM | - | - | 1000 | V |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| V DD | 电源电压 | 1.4 | 1.5或1.8 | 2.0 | V | |
| V I | 输入电压 | 所有输入 | - 0.3 | - | V DD + 0.3 | V |
| T amb | 环境温度 | 在自由空气中操作 | - 10 | - | +85 | °C |
| I DD | 电源电流 | EN = HIGH; V DD = 1.8V | - | 0.3 | 1 | mA |
| EN = LOW; V DD = 1.8V | - | - | 10 | μA | ||
| I IH | 高电平输入电流 | V DD = 2.0V; V I = V DD | - | - | ± 5 | μA |
| I IL | 低电平输入电流 | V DD = 2.0V; V I = GND | - | - | ± 5 | μA |
| V IH | 高电平输入电压 | SEL, EN引脚 | 0.8V DD | - | - | V |
| V IL | 低电平输入电压 | SEL, EN引脚 | -0.5 | - | 0.2V DD | V |
| V IK | 输入钳位电压 | V DD = 2.0V; I I = - 18mA | - | - 0.7 | - 1.2 | V |
| t startup | 启动时间 | 电源电压有效或EN变为HIGH到通道指定操作特性 | - | - | 1 | ms |
| t rcfg | 重新配置时间 | SEL状态变化到通道指定操作特性 | - | - | 25 | ns |
| V I | 输入电压 | - 0.3 | - | V DD + 0.3 | V | |
| V bias(DC) | 偏置电压(DC) | 0 | - | 2.0 | V | |
| α il | 插入损耗 | 通道导通; 0Hz ≤ f ≤ 1.0GHz | - 2.5 | - 1.5 | - | dB |
| 通道导通; f = 2.5GHz | - 4.5 | - | - | dB | ||
| 通道关断; 0Hz ≤ f ≤ 3.0GHz | - | - | - 20 | dB | ||
| RL in | 输入回波损耗 | 通道导通; 0Hz ≤ f ≤ 1.0GHz | - | - | - 10 | dB |
| α ct | 串扰衰减 | 相邻通道导通; 0Hz ≤ f ≤ 1.0GHz | - | - | - 25 | dB |
| B | 带宽 | - 3.0dB截点 | - | 2.5 | - | GHz |
| t PD | 传播延迟 | 从A端口到B端口或C端口或反之 | - | 80 | - | ps |
| t sk | skew时间 | 从任何输出到任何输出 | - | - | 20 | ps |
CBTW28DD14采用TFBGA48封装,尺寸为4.5x 4.5 x 0.8 mm,属于塑料薄型细间距球栅阵列封装。
焊接是将封装连接到印刷电路板(PCB)以形成电路的常见方法。波峰焊适用于通孔元件和表面贴装器件(SMD)混合的情况,但不适用于细间距SMD。回流焊则更适合小间距和高密度的封装。在焊接过程中,需要考虑电路板规格、封装尺寸、湿度敏感度等因素。
CBTW28DD14作为一款高性能的14位总线开关/多路复用器,具有高带宽、低插入损耗、低串扰等优点,适用于DDR2、DDR3和DDR4内存总线系统。其灵活的拓扑结构和简单的控制方式,为工程师在设计中提供了便利。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用该产品,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
