在电子设计领域,RS - 232通信接口依旧是许多设备中不可或缺的一部分。ICL3221E、ICL3222E、ICL3223E、ICL3232E、ICL3241E和ICL3243E这一系列RS - 232收发器,以其出色的性能和丰富的特性,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这些器件。
文件下载:ICL3221ECVZ-T.pdf
ICL32xxE系列是3.0V至5.5V供电的RS - 232收发器,即使在(V_{CC}=3.0V)时,也能满足EIA/TIA - 232和V.28/V.24规范。它们在发射器输出和接收器输入(RS - 232引脚)上提供±15kV ESD保护(IEC61000 - 4 - 2 Air Gap和Human Body Model),非常适合笔记本和笔记本电脑等对低功耗要求极高的应用。
高效的片上电荷泵,结合手动和自动掉电功能(ICL3232E除外),可将待机电源电流降至1µA。小尺寸封装和使用小值电容,确保了电路板空间的节省。在最坏负载条件下,数据速率也能保证大于250kbps。该系列与仅3.3V系统、混合3.3V和5.0V系统以及仅5.0V系统完全兼容。
RS - 232 I/O引脚具有±15kV的ESD保护(IEC61000),能有效防止静电对器件的损害,提高了设备的可靠性。
可直接替代MAX3221E、MAX3222E等多种同类器件,并且ICL3221E是5V MAX221E的低功耗、引脚兼容升级版,ICL3222E是5V MAX242E和SP312E的低功耗、引脚兼容升级版,ICL3232E是HIN232E、ICL232等的低功耗升级版。
正常工作时,3V器件的标称电源电流仅为0.3mA,远低于同类5V RS - 232器件的5mA至11mA。进入掉电模式后,电源电流可降至1µA,非常适合电池供电和便携式应用。
保证最小数据速率为250kbps,在更典型的条件下,如(V{CC} ≥3.3V)、(R{L}=3kΩ)和(C_{L}=250pF)时,一个发射器轻松实现900kbps的数据速率。
单电源范围为+3V至+5.5V,能适应不同的电源环境。
| 引脚 | 功能 |
| VCC | 系统电源输入(3.0V至5.5V) |
| V+ | 内部生成的正发射器电源(+5.5V) |
| V - | 内部生成的负发射器电源( - 5.5V) |
| GND | 接地连接 |
| C1+ | 外部电容(电压倍增器)连接到此引脚 |
| C1 - | 外部电容(电压倍增器)连接到此引脚 |
| C2+ | 外部电容(电压逆变器)连接到此引脚 |
| C2 - | 外部电容(电压逆变器)连接到此引脚 |
| TIN | TTL/CMOS兼容发射器输入 |
| TOUT | ±15kV ESD保护,RS - 232电平(标称±5.5V)发射器输出 |
| RIN | ±15kV ESD保护,RS - 232兼容接收器输入 |
| ROUT | TTL/CMOS电平接收器输出 |
| ROUTB | TTL/CMOS电平,非反相,始终启用的接收器输出 |
| INVALID | 低电平有效输出,指示任何接收器输入上是否存在有效的RS - 232电平 |
| EN | 低电平有效接收器使能控制;不禁用ROUTB输出 |
| SHDN | 低电平有效输入,关闭发射器和板载电源,使器件进入低功耗模式 |
| FORCEOFF | 低电平有效,关闭发射器和片上电源,覆盖任何自动电路和FORCEON |
| FORCEON | 高电平有效输入,覆盖自动掉电电路,使发射器保持活动状态(FORCEON必须为高) |
ICL32xxE系列使用片上双电荷泵作为电压倍增器和电压逆变器,从低至3.0V的(V_{CC})电源生成±5.5V发射器电源。高效的片上电源仅需四个0.1µF的外部电容,就能实现电压倍增和逆变功能。电荷泵不连续工作,可显著节省功耗。
发射器是专有的低dropout反相驱动器,可将TTL/CMOS输入转换为EIA/TIA - 232输出电平。除ICL3232E外,当器件进入掉电模式时,所有发射器输出禁用并呈现高阻抗状态。
除ICL3232E外,所有ICL32xxE器件都包含标准反相接收器,可通过EN或FORCE OFF控制线进行三态控制。ICL324XE器件还包括非反相(监控)接收器,无论控制线状态如何,始终处于活动状态。接收器使用施密特触发器输入级,提高了噪声免疫力。
正常工作时,这些3V器件的电源电流较低,进入掉电模式后,电流进一步降至1µA,非常适合电池供电和便携式设备。
大多数ICL32xxE器件提供引脚,可强制IC进入低功耗待机状态。不同器件的控制方式略有不同,如ICL3222E和ICL3241E通过SHDN引脚控制,ICL3221E、ICL3223E和ICL3243E通过FORCEON和FORCE OFF输入确定IC的模式。
INVALID输出可指示接收器输入上是否存在有效的RS - 232信号,方便确定接口模块何时掉电。
当任何接收器输入上30µs内未检测到有效的RS - 232电压时,电荷泵和发射器掉电,电源电流降至1µA。当检测到有效电压时,器件重新上电。
ICL3221E、ICL3222E、ICL3223E和ICL3241E的EN输入可控制接收器输出,驱动EN高电平可禁用所有反相(标准)接收器输出,使其处于高阻抗状态。
电荷泵在3.3V工作时需要0.1µF的电容,不同电源电压下的电容值可参考相关表格。增大电容值可减少发射器输出的纹波并略微降低功耗。
大多数情况下,0.1µF的旁路电容即可。对于对电源噪声特别敏感的应用,应将(V{CC})与接地之间连接一个与电荷泵电容(C{1})相同值的电容,并尽可能靠近IC。
ICL32xxE发射器输出在(V_{CC})低至2.7V时,仍能满足RS - 562电平(±3.7V),确保与RS - 232设备的互操作性。
退出掉电模式时,发射器输出能正确达到相反的RS - 232电平,无毛刺、振铃或不良瞬态。
ICL3241E和ICL3243E专为在低电压电源下为串行鼠标供电而设计,片上开关稳压器可确保发射器在最坏情况下提供至少±5V的电压。
ICL32xxE器件在高数据速率下仍能保持RS - 232 ±5V的最小发射器输出电压。
ICL32Exx器件可直接与5V CMOS和TTL逻辑系列接口,但在某些情况下,ICL32Exx输出可能无法满足部分逻辑系列的(V_{IH})要求。
ICL3221E、ICL3222E和ICL3232E与现有的5V RS - 232收发器引脚兼容,可作为低功耗、高性能的替代品。
ICL32Exx器件的所有引脚都包含ESD保护结构,RS - 232引脚能承受高达±15kV的ESD事件,有效保护器件免受静电损害。
该测试方法模拟了人体处理IC时的ESD事件,ICL32xxE系列的RS - 232引脚能承受±15kV的HBM ESD事件。
此测试方法适用于成品设备,ICL32xxE系列的RS - 232引脚的额外ESD保护,使设备无需额外的板级保护即可满足4级标准。
ICL32xxE系列的RS - 232引脚能承受±15kV的空气间隙放电。
所有ICL32xxE系列器件的RS - 232引脚能承受±8kV的接触放电。
ICL32xxE系列RS - 232收发器以其低功耗、高数据速率、ESD保护等特性,为电子工程师在设计RS - 232通信接口时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择器件,并注意电容选择、电源去耦等设计要点,以确保设备的性能和可靠性。你在使用这些器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
