在电子设备的设计中,浪涌保护是一个至关重要的环节。TVS(瞬态电压抑制)二极管作为浪涌保护的关键元件,能够有效保护敏感电子设备免受电压瞬变的损害。今天,我们就来深入了解一下SMAJ系列TVS二极管,看看它有哪些独特的性能和应用。
文件下载:SMAJ33CA.pdf
SMAJ系列TVS二极管专为保护敏感电子设备免受雷击和其他瞬态电压事件引起的电压瞬变而设计。它采用表面贴装技术,能够优化电路板空间,适用于各种电子应用。
| 参数 | 符号 | 单芯片器件值 | 堆叠芯片器件值 | 单位 |
| 峰值脉冲功率耗散(10/1000μs波形,TA = 25°C) | PPPM | 400 | 600 | W |
| 无限散热片上的功率耗散(TL = 50°C) | PD | 3.3 | - | W |
| 峰值正向浪涌电流(8.3ms单半正弦波) | IFSM | 60 | - | A |
| 单向器件在25A时的最大瞬时正向电压 | VF | 3.5/5.0 | - | V |
| 工作温度范围 | TJ | -65 to 150 | - | °C |
| 储存温度范围 | TSTG | -65 to 175 | - | °C |
| 典型热阻(结到引脚) | RθJL | 30 | - | °C/W |
| 典型热阻(结到环境) | RθJA | 120 | - | °C/W |
这里需要注意的是,对于非重复电流脉冲,要根据图4和图3在TJ(初始)>25ºC时进行降额处理。而且,器件要安装在每个端子5.0x5.0mm的铜焊盘上。
SMAJ系列提供了丰富的型号选择,涵盖了不同的反向截止电压、击穿电压、最大钳位电压等参数。例如,SMAJ5.0A的反向截止电压为5.0V,击穿电压在6.40 - 7.00V之间,最大钳位电压为9.2V。在实际应用中,我们可以根据具体的电路需求选择合适的型号。对于双向类型且VR为10伏及以下的,反向泄漏电流(IR)限制加倍;对于堆叠芯片部件,部件编号会用 * 标注。大家在选型时,一定要仔细核对这些参数哦。
TVS器件非常适合用于保护电信、计算机、工业和消费电子应用中的I/O接口、VCC总线和其他易受影响的电路。比如在通信设备中,它可以保护接口免受雷击和静电的损害;在计算机主板上,能确保数据传输的稳定。大家在设计这些电路时,不妨考虑一下SMAJ系列TVS二极管。
在进行焊接时,需要严格按照规定的参数进行操作。例如,预热温度在150 - 200°C之间,时间为60 - 120秒;回流温度为217°C,时间为60 - 150秒;峰值温度为260 +0/-5 °C,且在实际峰值温度±5°C范围内的时间最大为30秒。这些参数的控制对于保证器件的性能至关重要。
SMAJ系列采用JEDEC DO-214AC模制塑料封装,玻璃钝化结。重量为0.002盎司(0.061克),极性通过色带表示阴极(双极性除外),端子为哑光镀锡引线,可焊性符合JESD22-B102标准。
SMAJ系列的部件编号为SMAJ-xxxXX,采用DO-214AC封装,每盘5000个,包装形式为12mm带/13”卷轴,符合EIA STD RS-481标准。
总之,SMAJ系列TVS二极管以其出色的性能和丰富的特性,为电子设备的浪涌保护提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们要根据具体的应用场景和电路需求,合理选择合适的型号,并严格按照焊接参数进行操作,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
