硬核拆解!MLCC 开裂5大核心诱因,机械应力竟是头号杀手
MLCC陶瓷电容凭借体积小、容量大、高频性能好的优势,广泛用于消费电子、新能源、工控、汽车电子等领域,但不少业内人士大概率都遇到过这个棘手的问题:
电路板上的MLCC电容,莫名出现开裂、爆瓷、失效现象,设备时不时死机、短路、重启。
排查半天也找不到问题根源,最后只能归结为“元器件质量差”。其实真相很简单,绝大多数MLCC开裂不是电容质量不行,而是受力、受热、用法不对。
先搞懂核心:电容为什么会裂?
大家可以把MLCC陶瓷电容,简单理解成一块陶瓷玻璃片。
陶瓷的特性很固定:不怕压、不怕正常用,就怕掰、怕震、怕温度骤变。
所有MLCC开裂的本质总结成一句话:
外力、温度、电压带来的压力,超过了陶瓷本体的承受极限,就会开裂、分层、爆瓷。
日常90%的开裂问题,都逃不开以下这5种情况。
最常见!占故障70%:机械外力掰裂
这是量产、样机测试、组装过程中最高发的原因,没有之一。
很多时候大家感觉“没碰电容”,但电路板已经悄悄带着电容受力了。
1.电路板弯曲变形
拧螺丝固定主板、外壳挤压、插拔接口、掰动电路板、设备震动,都会让PCB板轻微弯曲。电路板一弯,贴在上面的陶瓷电容就会被硬生生拉扯、掰折,直接出现裂纹。
2.分板、裁板导致开裂
引脚/焊盘受力拉扯贴片偏移、焊盘过大、元件靠近板边,分板时应力集中,造成隐形微裂。
3.装配、磕碰、按压受力
焊接后外力冲击手工补焊、镊子夹压、磕碰、跌落、装配挤压。
简单总结:大尺寸电容(如1206、1812等)最娇气,越大越厚,越怕掰、越容易裂;小尺寸电容(如0402、0603等)抗造很多。
预防方法
  • 布局上避开V-Cut等区域,规范大电容摆放、优化焊盘,薄板区域加筋;
  • SMT管控回流焊温升、锡量、贴装压力,补焊不触碰陶瓷体;
  • 分板采用走刀机,控制V-Cut深度并平整支撑;
  • 组装时规避电容施压,禁止按压本体;
  • 高应力区选用软端、小尺寸、X7R/X5R材质。
  • 失效可通过外观裂纹,或容量衰减、漏电流异常等隐性问题判定。
最容易被忽略:温度骤变热裂
陶瓷、电路板、焊锡的热胀冷缩速度不一样。温度变化太快,电容就会被“撑裂”或“拉裂”。
1.焊接温度不对
焊接温度过高/升温太快回流焊峰值温度超标、升温速率过快,内部水汽膨胀、陶瓷热冲击炸裂。
2.产品冷热交替剧烈
设备冬天低温开机、户外设备昼夜温差大、高低温测试,反复热胀冷缩。
久而久之,电容内部会出现疲劳微裂纹,慢慢扩大,最终彻底失效。
预防方法
l 回流焊严控升降温斜率,升温≤3℃/s、冷却≤6℃/s,避免超温久烤;
l 补焊需预热 PCB,短时分次点焊,不直烤电容本体;
l 制程避免焊后骤冷骤热,温差不超 80℃,禁直吹热风。
l 温变场景优选软端、X7R/X5R 材质,大电容分散布局。
l 热裂多为纵向贯穿裂纹,常出现温变后漏电短路,常温易自愈,易造成批量隐性失效。
设计摆放错了:天生自带开裂风险
很多板子的电容开裂,从画图设计的时候就已经注定了。
1.摆放方向错误
摆放方向错误电容长边平行于 PCB 弯折方向,极易被拉裂;应短边平行于弯折方向。
2.关键位置乱放大电容
靠近板边、螺丝孔、拼板分边区,应力集中区严禁放大尺寸 MLCC。
预防方法
l 严禁跨 V-Cut、开槽等分割线摆放;
l 板边、薄板悬空、挤压形变区禁放 0805 及以上大电容;
l 远离螺丝孔等应力源,安全距离≥2mm;
l 大尺寸电容长边需平行板边摆放;
l 高压大电容分散布局;
l 优化焊盘避免不对称、全包覆设计。
l 布局受限的高危位,改用软端或小尺寸 MLCC。
电气冲击:看不见的内部分层开裂
这种开裂外观完好无损,肉眼完全看不出来,但内部已经分层、击穿、漏电。
1.超压使用、电压不稳
实际电压>额定电压,介质击穿、内部层裂。
2.长期老化失效
长期高低温循环工作(-40℃~125℃),反复热胀冷缩,陶瓷与电极界面疲劳,微裂纹逐渐扩大,最终开裂失效。
预防方法
l 需做好电压降额,普通场景≥30%,恶劣工况≥50%;
l 电路增加 TVS 等防护,避开感性负载冲击;
l 产线规范上电与测试,杜绝瞬时浪涌;
l 高危电路选用厚介质、软端、大厂高可靠 MLCC。
来料与环境:隐性批量故障源
1.来料内部微裂纹:烧结、切割、研磨不良,出厂就有暗裂,焊接后放大。
2.受潮:MLCC 内部吸水,高温焊接水汽膨胀炸裂(爆瓷)。
3.焊锡应力过大:焊锡量过多,冷却收缩拉扯元件。
4.腐蚀:湿气、盐雾、助焊剂残留,电极腐蚀导致内部开裂失效。**
预防方法**
l 来料需选用原厂正规卷带料,禁用翻新、库存尾料,新批次抽样 SAM 扫描排查内部缺陷;
l 物料需防潮存储,湿度≤60% RH,超时开封需烘烤除湿;
l 仓储生产避免温湿度骤变,低温物料提前回温;
l 环境保持洁净,高腐蚀场景选用耐腐蚀镀层电容;
l 库存严格先进先出,有效期 12 个月,超期需检测。
快速自查:看裂纹位置,秒判故障原因
边角、边缘开裂:99%是PCB弯曲、组装、分板的机械应力导致
电容中间横向贯穿裂纹:焊接温度过高、升温太快、热冲击导致
外观完好,内部失效、漏电:过压浪涌、来料暗裂、长期老化
写在最后(干货备忘)
  1. MLCC开裂极少是质量问题,核心是应力超标;
2.机械受力是第一杀手,布局、分板、组装是防控重点;
3.大尺寸、大容量电容更娇气,高危位置优先用小尺寸;
4.控制焊接温度、温差、焊锡量,杜绝热应力开裂;
5.高压、波动大的电路,做好防浪涌,避免电气内伤。
