武汉并华网电气推出的手持导通电阻测试仪,支持锂电池与220V供电,便携高效。
并华网电气长期深耕电力测试设备,这款导通电阻测试仪专为现场测量断路器、隔离开关、母线连接、电缆接头等设备的导通电阻及接触电阻而设计。整机仅重1.6kg(不含测试线),外形尺寸246mm×156mm×62mm,可轻松放入工具包,高空作业或狭小柜内操作都非常灵活。
四档电流自动适配,宽量程精准测量
仪器内置10A、5A、1A、100mA四档电流,且能根据负载智能自动选择合适电流,最大输出10A电流,峰值电压25V。对应的量程:10A档覆盖500μΩ~200mΩ,5A档10mΩ~1Ω,1A档100mΩ~20Ω,100mA档10Ω~200Ω。准确度±(读数×0.2%+2字),最高分辨率0.1μΩ,无论是变电站接地网微小电阻,还是电缆长距离导通,都能可靠测量。测试中自动换档,省去反复调节的麻烦,新人也能快速上手。
续航持久,双供电无忧
采用内置高性能锂电池,充电约4小时,续航超过8小时,可连续完成上千次导通电阻测试。对于日常巡检或集中验收,一块电池足以支撑全天作业。当电量不足或身处固定试验台时,连接标配充电器(100~240V AC自适应)即可转为交流供电,真正实现交直流两用,不耽误测试进度。测试过程非常简单:接好测试线,自动或手动选择电流,按下测试键,读数迅速稳定。
多重保护,使用安心
设备配备断线保护、断电保护与过热报警。当测试线断开或异常断电时,仪器自动切断输出,防止产生高压,保障人身和设备安全;内部温度过高时,屏幕会提示报警,避免损坏。工作温度范围-10℃~50℃,相对湿度≤90%(不结露),适用于高温高湿的配电房与户外环境。紧凑的机身配有软胶包边,抗跌落冲击,在复杂的现场条件下依然稳定可靠。
大屏与打印,数据管理便捷
5.6寸工业级高亮度彩色液晶屏,在强烈阳光下依然清晰可见,实时显示电阻值、电流、时间及保护状态。内置热敏打印机,一按即可输出测试结果,字迹清晰长久,省去手写记录。支持本机存储和优盘存储,可保存数百组数据,通过U盘导出为TXT或CSV格式,便于在计算机上生成报告,完全满足电力标准对数据追溯的要求。
适用广泛,全天候可靠
并华网电气的导通电阻测试仪广泛用于发电厂、变电站、铁路、厂矿企业的电力设备回路电阻测试。无论是新投运开关设备的交接试验,还是定期检修中的导通电阻测量,这款仪器都能出色胜任。在户外强光、风沙、潮湿等条件下,5.6寸高亮屏依然给出现场人员舒适清晰的阅读体验。
综合来看,武汉并华网电气的导通电阻测试仪在便携性、电流输出、量程精度、续航与安全方面都展现了很好的平衡。如果您正在寻找一款稳定高效的导通电阻测试设备,
