武汉并华网电气手持式回路电阻测试仪,10A电流,1.6kg超轻,交直流双供电。
在电力系统,断路器、隔离开关、GIS组合电器等设备的主回路电阻必须定期测量。并华网电气研发的这款手持式回路电阻测试仪,将传统台式仪器的强劲性能浓缩至掌上机身,为现场运维带来极大便利,同样适用于各类导通电阻测试场景。
小机身大电流,测试高效
仪器输出四档电流:10A、5A、1A、100mA,并可自动选择。10A档最大输出电流10A,电压25V,可精准测量低至500μΩ的接触电阻,充分满足《电力设备预防性试验规程》对回路电阻测试的要求。量程覆盖500μΩ~200Ω,准确度±(0.2%+2字),分辨率0.1μΩ。无论是新装开关的交接试验,还是老旧设备的检修诊断,都能获得可信数据。自动电流选择功能根据负载电阻自动切换最佳档位,避免小电阻大电流潜在过载或大电阻小电流带来的误差,让测试更顺畅。
手持设计,随身携带
体积246mm×156mm×62mm,重量仅1.6kg(不含测试线),单手可握。背部预留腕带孔,高空作业时防滑脱。选配的测试线柔韧耐磨,配合鳄鱼夹或专用钳,轻松接入各种桩头。锂电池供电,摆脱现场找插座的束缚;充电一次(约4小时)可连续上千次测试,使用时长>8小时。同时支持100~240V AC充电器,在试验大厅插电即用,交直流自适应无缝切换。
操作简单,自动诊断
开机后仪器自检,并自动识别测试线连接状况,若开路会及时提示。用户只需将四线夹具接好,点击测试,仪器自动选取最佳电流并锁定读数,蜂鸣器提示完成,整个测试过程不到10秒,大幅降低人员培训成本。测试完毕后,屏幕高亮显示电阻值。
显示与输出,一步到位
5.6寸工业级高亮彩屏,强光下内容锐利可见。界面直观,显示电阻、电流、测试时间及保护状态。内置热敏打印机,现场一键打印结果,字迹耐久。本机存储加U盘导出功能,支持数百组数据保存,导出为表格格式,方便撰写报告。数据追溯再也不用手忙脚乱。
安全防护,无惧严苛环境
内置断线保护,当某一测试线脱落,仪器瞬间切断电流,避免产生高压;断电保护确保突然掉电不损坏;过热报警实时监控内部温度,超过阈值即刻提醒。工作温度-10℃~50℃,湿度≤90%不结露,适合南方雨季潮湿配电室及北方寒冬户外。在对110kV断路器回路电阻的实测中,10A档显示接触电阻稳定在35μΩ左右,重复性良好,得到现场人员的普遍认可。
适用行业广泛
除了电力系统,并华网电气手持式回路电阻测试仪还适用于铁路牵引供电系统、地铁接触网、大型厂矿配电设备、船舶电气等需要进行低电阻测量的场合。无论是对新装隔离开关的验收,还是对运行中电缆接头的导通检查,它都能快速给出准确结果。
