在电信接口设计领域,Teridian公司的78P2351单通道OC - 3/STM1 - E/E4 LIU是一款具有重要意义的芯片。它为155Mbps(OC - 3、STS - 3或STM - 1)和140Mbps PDH(E4)电信接口提供了完整的解决方案。下面,我们就来详细解析这款芯片的特点、功能以及应用场景。
文件下载:78P2351-DB-CMI.pdf
78P2351是Teridian的第二代线路接口单元(LIU),采用单芯片解决方案,在发射路径中集成了CDR,可实现灵活的NRZ到CMI转换。它兼容ITU - T G.703标准,适用于139.264Mbps或155.52Mbps CMI编码的同轴传输。在接收路径中,集成了自适应CMI均衡器和CDR,能够处理超过12.7dB的电缆损耗。该芯片支持多种接口模式,可与75Ω同轴电缆通过CMI编码连接,也能直接与光纤收发模块通过NRZ编码连接,并且符合所有相关的ANSI、ITU - T和Telcordia标准,在抖动容限、产生和传输方面表现出色。
78P2351需要一个参考时钟输入到CKREFP/N引脚,该参考时钟用于接收和发射路径中的时钟恢复以及同步发射模式下的发射重定时。对于不同的参考频率,芯片支持单端CMOS时钟或差分LVPECL时钟输入。
芯片提供电源管理功能,可通过软件控制独立设置发射和接收的电源关闭,全局电源关闭可通过同时关闭发射和接收器实现。
芯片支持多种回环模式,包括本地和远程模拟回环模式,以及全远程(数字)回环模式。在软件模式下,可通过信号控制寄存器中的LLBK和RLBK位激活本地和远程模拟回环模式;在硬件模式下,可通过LPBK引脚激活。全远程(数字)回环模式需要在高级Tx控制寄存器中设置FLBK位,并启用串行准同步或串行环回定时发射模式。
芯片提供上电复位(POR)功能,当Vcc在上电后达到2.4V约50µs时,内部会生成复位脉冲,将所有寄存器和状态机重置为默认值。
通过串行端口控制寄存器,通用控制器可与78P2351进行接口,用于模式设置、诊断和测试、状态和性能信息检索以及生产测试期间的片上熔丝微调。
除了接收器LOS和LOL状态引脚外,78P2351还为发射器提供可编程中断,在硬件控制模式下,默认的发射中断功能为发射失锁(TXLOL)或FIFO错误(FERR)。
芯片的寄存器分为全局寄存器和端口特定寄存器,通过不同的地址位进行访问。每个寄存器的不同位具有特定的功能,如速率选择、接口选择、电源管理、回环控制等。详细的寄存器描述有助于工程师根据具体需求对芯片进行配置和控制。
芯片的引脚分为发射器引脚、接收器引脚、参考和状态引脚、控制引脚、串行端口引脚以及电源和接地引脚。每个引脚都有明确的功能和电气特性,工程师在设计电路时需要根据这些信息进行正确的连接和配置。
芯片的绝对最大额定值规定了其正常工作的极限条件,包括电源电压、存储温度、结温、引脚电压和引脚电流等。
推荐的工作条件包括直流电压供应、环境工作温度和结温等,确保芯片在这些条件下能够稳定可靠地工作。
包括不同模式下的电源电流、接收电流和功耗等参数,为电源设计提供了重要参考。
提供了RXP和RXN的共模偏置电压、差分输入阻抗、模拟输入/输出电容以及PORB的输入阻抗等信息。
针对不同类型的引脚(如CI、CIU、CID、CIT、CIS、CO、COZ、PO、PI、OD等),详细描述了其输入电压、输入电流、输出电压、输出转换时间等特性。
规定了SDI到SCK的建立时间、保持时间,SCK到SDO的传播延迟以及SCK的频率等参数。
包括时钟占空比、设置时间和保持时间等参数,确保发射器的正常工作。
参考时钟的占空比和频率稳定性等参数对于时钟恢复和同步至关重要。
包括接收时钟占空比、时钟到Q的延迟等参数。
针对CMI接口,规定了比特率、编码方式、输出电压、上升/下降时间、过渡时序容差等参数,确保发射信号符合相关标准。
规定了不同模式下的发射输出抖动规格,确保符合相关标准。
针对CMI接口(变压器耦合),规定了峰值差分输入幅度、平坦损耗容差、接收时钟抖动、延迟、PLL锁定时间和回波损耗等参数。
芯片的接收器抖动容限超过了相关标准,确保在不同频率范围内能够正常接收信号。
接收器时钟恢复环路滤波器的特性决定了其抖动传递函数,确保在不同频率下的抖动传递符合要求。
规定了LOS阈值和LOS时序等参数。
包括接收器和发射器的终端电阻,以及CMI变压器的规格和建议制造商。
提供了标准100引脚JEDEC LQFP封装在无强制风冷、4层JEDEC测试板条件下的热阻信息。
建议工程师查看Teridian Semiconductor的网站或联系当地销售代表获取最新的应用笔记和演示板手册,以获取参考原理图、布局指南和推荐的变压器型号等信息。
芯片采用100引脚JEDEC LQFP封装,提供了不同的订购选项,包括磁带和卷轴选项以及无铅选项。
78P2351单通道OC - 3/STM1 - E/E4 LIU是一款功能强大、性能出色的电信接口芯片,能够满足多种电信应用的需求。工程师在设计过程中,需要深入理解芯片的功能特性、寄存器配置和引脚连接,结合电气规格和应用信息,合理选择外部组件,确保芯片在不同的工作条件下都能稳定可靠地工作。同时,要关注芯片的修订历史,及时获取最新的产品信息,以保证设计的准确性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于这款芯片的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
