在高速通信领域,对于 SONET/SDH 和 PDH 应用的测试与评估至关重要。TERIDIAN 的 78P2352-DB 演示板为我们提供了一个便捷且功能强大的评估平台。今天,我们就来深入探讨这款演示板的设计、操作以及相关技术细节。
文件下载:78P2352-DB-CMI.pdf
78P2352-DB 演示板(Board rev. D2352T8C)主要用于评估 78P2352 双信道线路接口单元(LIU)在电气(同轴)领域的性能。78P2352 是 TERIDIAN 针对 155Mbit/s SONET/SDH(OC - 3 或 STM - 1e)和 140Mbit/s PDH(E4)应用推出的最新产品。
该演示板允许对 78P2352 进行轻松评估,通过板上的配置头和拨码开关,可方便地将其配置为不同的操作模式。
包含配置头和拨码开关,用于硬件控制选项,为用户提供了灵活的操作方式。
具备两个通道的链路状态 LED,方便用户实时了解链路状态。
提供使用板载晶体振荡器或外部参考时钟的选项,板载的 17.408MHz 和 19.44MHz 晶体振荡器便于对 PDH 和 SDN/SONET 应用进行评估。
拥有 48 针盒式连接器用于并行(半字节)接口,以及 SMA 连接器用于串行(LVPECL)接口。
采用 3.3V 电源供电。
要使用 78P2352-DB 演示板,需要准备以下设备:
将 3.3V 电源应用到演示板上。
| D2352T8C 可以通过 SW1(引脚 4)配置为 E4 或 STS3/STM1 速率,每种速率需要相应的参考时钟输入: | 速率 | 参考时钟 |
| E4 | 17.408MHz, 139.264 MHz | |
| STS3 /STM1 | 19.44MHz, 77.76MHz, 155.52 MHz |
| S1(引脚 7)用于根据所选的比特率配置参考时钟频率: | CKSL | 参考时钟 |
| 高 | 139.264 MHz, 155.52 MHz | |
| 浮空 | 77.76MHz | |
| 低 | 17.408MHz, 19.44MHz |
演示板提供板载 17.408MHz 和 19.44MHz 晶体振荡器,以及用于外部参考时钟源的 SMA 连接器,通过 JP6 和 JP7 可以轻松选择参考时钟源。
78P2352-DB 预配置为便于评估 CMI 编码的同轴线路接口。
为评估 78P2352 的光线路接口,提供了光模块的占位符。如需在光(NRZ)模式下配置 D2352T8C 板的更多信息,请联系 TERIDIAN 的应用支持团队。
发射机的同轴连接器通过 1:1CT(中心抽头)变压器连接到 LIU 发射机引脚(CMxP, CMxN),变压器中心抽头连接到 Vcc 以偏置发射驱动器。信号路径在变压器的 LIU 侧通过 75Ω 电阻进行差分端接,端接电阻与变压器的特性阻抗和线路阻抗共同为 LIU 驱动器创建所需的脉冲整形阻抗。用户可以通过更改 SW1(引脚 3)配置串行或并行接口,建议使用串行准同步模式以消除发射时钟/数据与参考时钟之间的同步定时关系需求。
线路侧(同轴)接收器接口与发射接口具有相同的架构,只是变压器绕组的中心抽头悬空。接收到的信号在内部进行色散电缆衰减均衡,并在 CMI 到 NRZ 解码器中解码。用户同样可以通过更改 SW1(引脚 3)配置串行或并行接口,推荐使用串行准同步模式。
同轴线路侧包含可选的浪涌保护电路,以确保设备在存在差分电压浪涌时正常运行,符合 ITU - T、Bellcore 和 IEC 规范。保护二极管 U3 在电源香蕉插孔处提供额外的 ESD 和电源瞬态保护。
S1(引脚 2 和 3)提供配置内部环回模式的控制:
提供了多个测试点,便于进行测试和测量,例如 PDT1 - PDT17 等,分别对应不同的信号描述。
78P2352 为状态引脚提供了开漏和 CMOS 两种版本,演示板上有电阻填充选项,可用于评估不同版本的芯片,默认填充开漏芯片。
78P2352-DB(D2352T8C)演示板为四层 PCB,顶层有主要组件和信号线路,底层有旁路电容和大部分杂散分立组件以及额外的信号线路,内部两层分别为接地层和电源层,78P2352 LIU 的电源和接地引脚直接连接到这些层。
接地层采用分割平面,将系统接地和框架(或底盘)接地分开,框架接地平面在变压器的线路侧(初级侧和 BNC 处),系统数字接地在 LIU 侧(变压器的次级侧)。
电源层仅延伸到变压器的 LIU 侧,电源层的外边缘比接地层的外边缘短 10 密耳,以避免平面边缘的平面间电流边缘效应。
使用了不同容量的电容进行去耦,如 0.1uF 和 0.001uF 的电容组合。
所有 CMI 发射和接收差分对信号线路到变压器次级侧的差分阻抗为 75Ω,线路侧发射对(变压器初级侧)和线路侧接收对为 75Ω 单端走线,同轴屏蔽直接连接到线路侧底盘接地。
使用 1:1CT 宽带变压器进行发射和接收,推荐的变压器供应商和型号包括 Halo 的 TG04 - TDK1N1 和 TAMURA 的 TTC - 300。
附录 A 提供了样本测试结果,包括 STM - 1e 脉冲掩码测量、抖动容限和抖动传递函数测试结果。
附录 C 提供了推荐的测试设置,包括不同测试场景下的信号源、演示板配置以及所需的适配器等信息。
总之,78P2352-DB 演示板为 78P2352 线路接口单元的评估提供了一个全面且便捷的平台。各位工程师在实际使用过程中,是否遇到过类似演示板在配置或测试方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
