在电力测量领域,对于三相交流系统的精准测量至关重要。今天就来给大家详细介绍一下MAXIM的Teridian 78M6631评估板,它在三相交流系统测量中有着出色的表现。
文件下载:78M6631-EVM-1.pdf
78M6631评估板是一个用于三相交流系统测量的电气测量单元,它集成了78M6631功率和能量测量设备,并通过USB电缆与PC连接。板上的78M6631预编程了固件演示代码,能通过串行UART接口和SPI读取能量测量数据和状态。
拿到评估板,我们先来看看里面都有什么。评估板演示套件包含了78M6631评估板、USB电缆组件、在线仿真器(ICE)适配器、三个电流互感器(CTs)以及带有文档的CD。这些配件为我们后续的使用和开发提供了便利。
要使用这个评估板,需要一台满足特定要求的PC。PC需要具备1 GHz的处理器、1 GB的内存,运行Microsoft Windows XP、Windows Vista或Windows 7操作系统,并且配备USB端口。同时,视频显示分辨率至少要达到1024 x 768。
在操作评估板时,安全问题不容忽视。当存在交流电压时,一定要格外小心。处理电子设备时,必须采取标准的ESD预防措施,因为78M6631包含ESD保护接口。而且,由于78M6631的“高端”参考拓扑,不能将测试设备、ICE仿真器或外部开发板直接连接到78M6631硬件,否则会损坏78M6631和外部设备。评估板的组件和固件设置设计用于以下标称交流电气范围(每相):电压110 - 240 V AC,电流10 mA - 20A,线频率46 - 64 Hz。
固件演示代码提供了丰富的功能。它可以测量诸如瓦特、伏特、电流、无功功率(VAR)、视在功率(VA)、相角、功率因数、频率、日期/时间以及各种报警状态等数据。电压、电流和功率的测量数据还可以以基波和谐波的形式提供。此外,还能控制报警阈值、校准系数、温度补偿等。我们可以通过命令行界面(CLI),如HyperTerminal或其他操作系统上的类似终端仿真器,来与板上的固件代码进行交互。评估板出厂时,78M6631芯片中加载了固件演示代码修订版1.0或更高版本,我们可以通过命令行界面输入命令 >i 来验证代码版本。
在每块评估板发货前,工厂都会进行全面的校准和精度测试。使用精确的能源源设备对电流和电压进行校准,同时也会对温度进行校准。精度测试确保能量精度在±0.5%以内,这为我们的使用提供了可靠的保障。
评估套件包含一个隔离的USB接口,用于与PC进行串行通信。FTDI USB控制器IC FT232R执行USB功能,其Windows驱动会呈现一个虚拟COM端口,以实现串行通信。当我们将评估板连接到PC时,“发现新硬件向导”会自动启动并安装相应的驱动文件。如果PC在本地硬盘上找不到FTDI驱动文件,可以在CD上的FTDI USB Driver and Utilities子目录中找到并引用。需要注意的是,如果之前安装过旧版本的FTDI驱动,建议在安装新版本之前将其删除,可以通过执行FTDI USB Driver and Utilities子目录中的ftdiClean.exe实用程序来完成。对于其他操作系统的FTDI驱动支持,可以查看FTDI的网站。
我们可以通过以下步骤确认COM端口映射:首先,打开控制面板,点击“系统”图标;然后,在系统属性屏幕中点击“硬件”选项卡,再点击“设备管理器”;在“端口(COM & LPT)”下查找USB串行端口的分配,并记录下COM端口号。
评估板通过USB电缆供电,同时该电缆也提供了主机PC与评估板之间的通信链路。评估板可以接受120 VAC和240 VAC(标称),最大可达300 VAC(参考中性线)。
评估板支持星形(三相四线)和三角形(三相三线)配置。需要注意的是,电流互感器需要用户自行选择,并且可以通过专用跳线在每相上连接一个负载电阻(12.4 Ω,具体值取决于CT)。在配置负载电阻时要格外小心,因为如果没有负载电阻(或其值过高),电流互感器可能会产生高电压。
评估板没有包含表面贴装电流互感器,套件中包含的CT是外部连接到评估板的,评估板上有合适的负载电阻值。如果使用不同的CT,重要的是要禁用板载负载电阻或更改负载电阻值,以获得最佳的信号幅度,从而利用ADC输入的全范围(±250mVP - P)。评估板提供了一个4.99Ω的负载电阻,可以通过跳线J2、J3、J6、J8、J11和J12插入或排除。我们可以使用公式 (Vout =frac{ ILoad }{N} * RBurden) 来确定板载负载电阻是否适用于所选的CT,或者是否需要使用其他值。同时,要在相关寄存器中设置适当的最大负载电流(IMAX)值,并对CT进行校准以获得最佳性能。
评估板上有许多跳线和开关,它们的设置决定了不同的配置。例如,J14用于中性连接,J1 - J13用于电流输入,J15 - J19用于电压输入,J26用于选择星形或三角形配置等。详细的设置信息可以参考文档中的表格。
连接好USB电缆后,我们可以启动HyperTerminal应用程序(或其他合适的通信程序),并使用特定的通信参数创建会话。通信参数包括端口速度(38400波特)、数据位(8位)、奇偶校验(无)、停止位(1位)和流控制(无)。如果FTDI设备驱动安装不正确,可能会没有分配COM端口号,这时需要重复USB驱动安装步骤。另外,如果Microsoft Windows将球点设备关联到FTDI USB控制器,可能会导致有COM端口分配但没有通信数据,我们可以通过设备管理器检查并删除球点设备,然后重新插拔评估板的USB电缆。
78M6631的固件可以更新以进行程序增强。我们可以使用Signum ADM51或Teridian TFP - 2将新固件下载到78M6631。使用提供的ICE适配器将扁平带状电缆(ADM51或TFP - 2附带)连接到评估板。在连接ADM51或TFP - 2之前,要先断开评估板与交流电压的连接,以避免设备损坏。同时,建议始终使用提供的扁平带状电缆,不要使用离散电线,以免导致闪存编程错误。
文档中还提供了评估板的原理图、物料清单和PCB布局。原理图展示了评估板的电气连接,物料清单列出了所有组件的详细信息,PCB布局则呈现了电路板的设计。这些信息对于我们深入了解评估板的结构和进行开发非常有帮助。
评估板的型号为78M6631 - EVM - 1。CD中包含了78M6631的数据手册等相关文档。如果需要更多关于Maxim产品的信息或查询78M6631的可用性,可以访问www.maxim - ic.com/support联系技术支持。
总的来说,78M6631评估板为三相交流系统的测量提供了一个全面的解决方案。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
