在电子设计领域,评估板是验证和开发新想法的重要工具。今天,我们就来深入了解一下78Q8430 ARM9(920T) Embest评估板,看看它能为我们带来怎样的设计体验。
文件下载:78Q8430-ARM9-EVM.pdf
78Q8430 Embest评估板(D8430T3A_EB)是一款针对10/100BASE - TX MAC + PHY的设计范例,它可以直接插入基于ARM9™的Embest S3CEB2410主板。其核心78Q8430芯片是一款单芯片自动感应、自动切换(自动协商或并行检测模式以及自动MDIX)的10/100BASE - TX快速以太网收发器,具备全双工操作能力,专为音频/视频(A/V)和机顶盒(STB)市场设计,能轻松与现有的A/V和STB核心处理器进行接口。
78Q8430符合适用的IEEE - 802.3标准,提供了MAC和PHY配置及状态寄存器。内部集成的32KByte发送和接收SRAM FIFO支持MAC,并且发送和接收队列的分区可通过软件配置,使78Q8430能针对特定应用进行优化。此外,该设备还具备对TCP - IP校验和和ARC地址识别的硬件支持。
评估板支持以下78Q8430硬件接口特性:
拿到评估板,我们先来看看套装里都有什么:
在操作评估板时,我们要特别注意安全和静电放电(ESD)问题。评估板对ESD敏感,处理时必须采取ESD预防措施,同时要避免将带电电压连接到评估系统,以免在这些板上产生潜在的危险电压。
| 评估板利用多个跳线(JA、JC和J12至J15)来建立78Q8430设备的启动配置。具体的跳线设置如下表所示: | Jumper | Name | Setting | Description |
| J15 | CLKMODE Selection | GND | Internal clock. | |
| 3P3V | External clock (default). | |||
| JA | Chip Select Source | CS0 | Selects the source for the 78Q8430 chip select signal. The default setting is CS5. | |
| CS1 | ||||
| CS2 | ||||
| CS3 | ||||
| CS4 | ||||
| CS5 | ||||
| J12 | Interrupt Selection | INT5 | Selects the destination for the 78Q8430 Interrupt signal. The default setting is INT16. | |
| J13 J14 | INT6 | |||
| INT7 | ||||
| INT8 | ||||
| INT9 | ||||
| INT16 | ||||
| INT17 | ||||
| INT18 | ||||
| JC | Clock Source | CLK1 | Selects the source for the 78Q8430 clock. | |
| CLK0 | The default setting is CCLK. | |||
| VCLK | ||||
| SCLK | ||||
| CCLK |
~# minicom。cpu set 200 2 和 boot。arp -s 192.168.10.100 00:0E:2E:5B:25:86。ping 192.168.10.99。文档中提供了评估板的详细原理图,包括总线接口、MICTOR诊断连接器、MAC接口和PHY接口等。同时,还列出了物料清单(BOM),涵盖了各种电容、电阻、连接器、晶体等元件的详细信息。此外,还展示了评估板的PCB布局,包括顶层丝印布局、顶层布局、VCC层布局、接地层布局、底层布局和底层丝印布局。
评估板的订购编号为EVM8430 - ARM9。此外,Teridian Semiconductor Corporation还提供了一系列相关文档,如78Q8430初步数据手册、布局指南、软件驱动开发指南等,方便我们进行深入的开发和研究。
如果您对Teridian Semiconductor产品有更多疑问或想了解78Q8430的供应情况,可以通过以下方式联系: 地址:6440 Oak Canyon Road, Suite 100, Irvine, CA 92618 - 5201 电话:(714) 508 - 8800 传真:(714) 508 - 8878 邮箱:lan.support@teridian.com 您还可以访问http://www.teridian.com获取全球销售办事处的完整列表。
通过以上介绍,相信大家对78Q8430 ARM9(920T) Embest评估板有了更全面的了解。在实际设计中,大家可以根据这些信息进行系统集成和开发。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
