78Q8430 STEM 演示板:详细使用指南
在电子设计领域,一款优秀的演示板能为工程师们提供宝贵的实践经验和技术参考。今天就来深入了解一下 78Q8430 STEM 演示板,看看它能为我们带来哪些便利和启发。
文件下载:78Q8430STEM#DB.pdf
一、引言
1.1 产品概述
78Q8430 STEM 演示板(D8430T3B_STEM)是一款面向 10/100BASE - TX MAC + PHY ST 微电子 STEM 子卡的设计范例。它可以直接插入 STi5100 和 STi5514 评估系统,通过 78Q8430 单芯片实现网络连接。78Q8430 是一款具有自动感应、自动切换(自动协商或并行检测模式以及自动 MDIX)功能的 10/100BASE - TX 快速以太网收发器,支持全双工操作,专为音频/视频(A/V)和机顶盒(STB)市场设计,能轻松与现有的 A/V 和 STB 核心处理器进行接口。
1.2 产品特性
  • 标准兼容性:符合适用的 IEEE - 802.3 标准,提供 MAC 和 PHY 配置及状态寄存器。
  • 内存支持:集成的 MAC 由内部 32K 字节的发送和接收 SRAM FIFO 支持,且发送和接收队列的分区可通过软件配置,方便针对特定应用进行调整。
  • 硬件支持:具备对 TCP - IP 校验和和 ARC 地址识别的硬件支持。
  • 接口特性:系统总线接口像外部存储器一样工作,具有低电平有效的片选信号;支持小端和大端格式的可配置总线接口;支持用于 STi5100/5514 操作的异步 100 MHz(最大)总线时钟;支持 32 位、16 位和 8 位宽的数据总线格式;可选的 EEPROM 接口用于配置数据;两个可编程 LED 输出用于显示 PHY 状态;采用单一 +3.3V 电源电压和公共接地平面。
1.3 软件支持
提供的软件驱动支持 ST/OS - 20,同时还包含 78Q8430 软件驱动开发指南和 78Q8430 软件用户指南(适用于 ST/OS - 20),有助于快速集成驱动和及时评估系统。
二、硬件设置
2.1 跳线和拨码开关设置
78Q8430 STEM 演示板利用各种跳线(J5、J6 和 J8)和拨码开关(S3)来建立 78Q8430 设备的启动配置。具体设置如下: 跳线/开关 名称 设置 描述
J5 芯片选择源 notCS0 选择 STEM notCS0 作为 78Q8430 芯片选择信号源
notCS1 选择 STEM notCS1 作为 78Q8430 芯片选择信号源(默认)
J6 中断选择 notINTR0 将 78Q8430 中断输出连接到 STEM notINTR0 信号
notINTR1 将 78Q8430 中断输出连接到 STEM notINTR1 信号(默认)
J8 PMEB 选择 notINTR1 将 78Q8430 PMEB 输出连接到 STEM notINTR1 信号
PMEB 将 78Q8430 PMEB 输出连接到板载 PMEB 信号
S3 - 设备模式配置拨码开关(1 = 断开,0 = 闭合) 位置 1 (ENDIAN1) 位置 2 (ENDIAN0) 0, 0(默认) = 大端(MSB 在高位)
0, 1 = 16 位字内字节为小端
1, 0 = 字端(MSW 在低位)
1, 1 = 小端(MSB 在低位)
位置 3 (BUSMODE) 位置 5 (CLCKMODE) 位置 4 (WAITMODE) 0, 0, 0 = 同步总线,外部系统时钟,memwait 低电平有效
0, 0, 1 = 同步总线,外部系统时钟,memwait 高电平有效
0, 1, 0 = 保留
0, 1, 1 = 保留
1, 0, 0 = 异步总线,外部系统时钟,memwait 低电平有效
1, 0, 1(默认) = 异步总线,外部系统时钟,memwait 高电平有效
1, 1, 0 = 异步总线,内部系统时钟,memwait 低电平有效
1, 1, 1 = 异步总线,内部系统时钟,memwait 高电平有效
位置 6 (BTZ0) 位置 7 (BTZ1) 0, 0 = 32 位总线宽度
0, 1(默认) = 16 位总线宽度(仅使用 DATA[15:0])
1, 0 = 8 位总线宽度(仅使用 DATA [7:0])
1, 1 = 保留
位置 8 (NC) 无连接
2.2 连接步骤
按照以下步骤连接系统组件:
  1. 通过演示板底部的两个 140 针连接器将 78Q8430 STEM 演示板连接到 STi5100 评估板上对应的两个 STEM 连接器。
  2. 使用 CAT - 5 电缆将开发 PC 的以太网端口连接到交换机/集线器。
  3. 使用 CAT - 5 电缆将 ST20 在线仿真器(ICE)连接到交换机/集线器。
  4. 使用带状电缆将 ST20 ICE 连接到 STi5100 评估板。
  5. 使用视频/音频电缆将电视连接到 STi5100 评估板。
  6. 使用 CAT - 5 电缆将视频服务器 PC 连接到 STEM 演示板的 RJ - 45 连接器。
  7. 参考 STi5100 文档为评估系统上电,78Q8430 STEM 演示板通过 STi5100 评估板上的 STEM 总线接口获取电源。
三、软件设置
3.1 开发(主机)PC 环境设置
  1. 修改 Windows 环境以使用 ST20R2.0.5 工具集,将 C:STMST20R2.0.5bin; 添加到系统变量 ‘Path’ 的前面。
  2. 修改系统变量 ‘ST20ROOT’ 为 C:STMST20R2.0.5。
  3. 重启 PC。
3.2 视频服务器 PC 环境设置
  1. 为单播视频流设置 ST TSVOD 服务器:G: IPBoxservers TS_VOD_Server。
  2. 为多播视频流设置 ST 多播服务器:G: IPBoxservers Multicast。
  3. 将视频服务器 PC 的 IP 地址设置为 192.168.1.110。
  4. 在请求视频流之前启动相应的服务器。
3.3 ST Microconnect 目标配置
设置 ST Microconnect 目标配置(通过以太网)的 IP 地址如下:
  • 主机 PC:192.168.1.100
  • ST Microconnect:192.168.1.30
  • 视频服务器 PC:192.168.1.110
3.4 78Q8430 软件设备驱动
演示板提供了 78Q8430 ST/OS - 20 设备驱动软件和用户指南(78Q8430 软件用户指南 for ST/OS - 20),可参考该文档进行驱动的配置和安装。
四、原理图、物料清单和 PCB 布局
文档中提供了 STEM EMI 总线接口框图、原理图,以及 78Q8430 MAC 接口、PHY 接口等的原理图,还包含了演示板的物料清单和各层 PCB 布局图,如顶层丝印布局、顶层布局、接地层布局等。这些资料为工程师进行硬件设计和调试提供了详细的参考。
五、订购信息
78Q8430 STEM 演示板(D8430T3B_STEM)的订购编号为 78Q8430STEM - DB。
六、相关文档
可以从 Teridian 半导体公司获取以下 78Q8430 相关文档:
  • 78Q8430 初步数据手册
  • 78Q8430 布局指南
  • 78Q8430 软件驱动开发指南
  • 78Q8430 软件用户指南(适用于 ST/OS - 20)
  • 78Q8430 STEM 演示板用户手册
  • 78Q8430 ARM9 Linux 驱动用户和测试指南
  • 78Q8430 Embest 评估板用户手册
七、联系信息
如需了解更多关于 Teridian 半导体产品的信息或查询 78Q8430 的可用性,可通过以下方式联系:
  • 地址:6440 Oak Canyon Road, Suite 100, Irvine, CA 92618 - 5201
  • 电话:(714) 508 - 8800
  • 传真:(714) 508 - 8878
  • 邮箱:lan.support@teridian.com
  • 全球销售办事处列表可访问:http://www.teridian.com
通过以上对 78Q8430 STEM 演示板的详细介绍,相信大家对该演示板有了更全面的认识。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行硬件和软件的设置与调试,充分发挥该演示板的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
