在电子设计领域,数字电位器是一种常见且重要的元件,它能为电路带来灵活的电阻调节功能。今天我们要深入探讨的是 Analog Devices 公司的 AD5171 64 位置一次性可编程(OTP)数字电位器,它以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。
文件下载:AD5171EVAL.pdf
AD5171 拥有 64 个位置,可实现精细的电阻调节。其 OTP 功能允许用户在激活前进行无限次调整,一旦确定最终电阻值,通过发送永久熔断命令,就能将抽头位置固定,类似于给机械微调器涂上环氧树脂,且成本低于 EEMEM 方案。
提供 5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ 四种端到端电阻选项,能满足不同电路的需求。在电位器模式下,温度系数低至 5 ppm/°C;在变阻器模式下,温度系数为 35 ppm/°C,确保了在不同温度环境下的稳定性。
采用标准的 8 引脚 SOT - 23 封装,体积小巧,适合空间受限的设计。低功耗特性显著,最大电流 (I_{100}=10 μA),在电源上电时典型的建立时间 (t_S = 5 μs),能快速稳定工作。
具备 I2C 兼容的数字接口,方便与微控制器或其他设备进行通信。在工厂编程应用中,计算机软件可替代微控制器,实现对设备的编程,还能对抽头寄存器进行完整的读写操作,并且有额外的 I2C 设备地址引脚,便于多设备连接。
工作电压范围为 2.7 V 至 5.5 V,适应多种电源环境。OTP 验证检查功能可确保编程的成功,工作温度范围为 - 40°C 至 + 125°C,适用于汽车等对温度要求较高的应用场景。
在不同电阻值(5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ)下,对直流特性和动态特性都有详细的规定。例如,在变阻器模式下,电阻差分非线性(R - DNL)和积分非线性(R - INL)都有明确的范围;在电位器模式下,分辨率为 6 位,积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)也有相应的指标。同时,还规定了电阻温度系数、抽头电阻、电压范围、电容、数字输入输出特性、电源特性等参数。
规定了 I2C 接口的时钟频率、总线空闲时间、数据保持时间、数据建立时间等时序参数,确保数据传输的准确性和稳定性。
明确了器件的最大电压、电流、温度等参数,如 (V{DD}) 到 GND 的电压范围为 - 0.3 V 至 + 7 V,最大脉冲电流 (I{WB})、(I_{WA}) 为 ±20 mA 等。使用时必须严格遵守这些额定值,以避免器件损坏。
OTP 技术采用熔丝链路技术实现电阻设置功能的记忆保持。在 OTP 激活前,设备上电预设为中间刻度。当抽头设置到所需位置后,通过设置 T 位为高并配合适当的编码和一次性 (V_{DD_OTP})(4.75 V 至 5.25 V),可永久设置电阻值。编程过程中,会先尝试熔断测试熔丝,若测试熔丝熔断成功,再对六个数据熔丝进行编程,最后熔断编程锁定熔丝,确保无法再进行编程。通过读取验证位 E1 和 E0 可检查编程状态。
可用于系统的校准和电子电平设置,通过精确调节电阻值,实现对系统参数的优化。
在许多应用中,可替代传统的机械微调器和电位器,具有更高的精度和可靠性。
适用于汽车电子领域的各种调节应用,如增益控制、偏移调节、传感器电路调节等,其宽温度范围确保了在汽车环境中的稳定工作。
可用于构建可编程滤波器,带宽可达 1.5 MHz(仅适用于 5 kΩ 器件),为信号处理提供了灵活的解决方案。
Analog Devices 提供了适用于 Windows 95 至 XP 平台的设备编程软件,用户无需外部 I2C 控制器或主机处理器,可在工厂对设备进行编程,大大减少了开发时间。
AD5171 可通过 I2C 兼容的 2 线串行总线进行控制。主设备通过建立起始条件发起数据传输,发送从设备地址字节,根据 (R / overline{W}) 位确定读写操作。写操作包含一个指令字节和数据字节,读操作则直接读取数据字节。在读写完成后,主设备建立停止条件。
OTP 和正常工作电压共用 (V{DD}) 端子,但 OTP 编程需要 4.75 V 至 5.25 V 的电压和 100 mA 的电流持续 400 ms。若系统 (V{DD}) 低于 (V_{DDOTP}),则需要双电压供应和隔离措施。编程完成后,需移除 (V{DD_OTP}) 供应,以允许设备在 2.7 V 至 5.5 V 下正常工作。
数字输入 SDA 和 SCL 采用串联输入电阻和并联齐纳 ESD 结构进行保护,同时 (V{DD}) 与 RDAC 端子之间有 ESD 保护二极管,使用时需注意避免超过 (V{DD}) 的电压。
为避免 ESD 保护二极管正向偏置影响电路,应先给 (V{DD}) 上电,再给 A、B、W 端子施加电压;下电时,应最后关闭 (V{DD})。
AD5171 64 位置 OTP 数字电位器以其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的性能,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,合理利用其 OTP 功能、注意电源供应和 ESD 保护等问题,能充分发挥其优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用数字电位器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
