64/256 位 I2C 兼容非易失性存储器数字电位器 AD5258/AD5259 评估板使用指南
在电子设计领域,数字电位器的评估和应用是一项重要工作。Analog Devices 推出的 AD5258/AD5259 数字电位器评估板,为工程师提供了一个简单快捷的评估方案。本文将详细介绍该评估板的使用方法。
文件下载:AD5258EVAL.pdf
评估板概述
这款评估板为用户提供了一种简单快速的解决方案,用于评估 Analog Devices 的数字电位器。无需编程技能,就能轻松上手。
评估板设置步骤
开始使用前的准备
  1. 加载附带的 CD,点击 setup.exe 进行安装。
  2. 选择合适的供电方式,可使用并行端口供电,也可使用外部电源供电,但要注意参考“供电选项”,避免损坏部件和计算机端口。
  3. 使用提供的连接器和电缆将评估板连接到并行端口。
  4. 从 Windows 开始菜单中打开 AD5258/59Eval_RevX 程序。
供电选项
并行端口供电
  1. 连接 JPVDD 跳线,为 (V_{DD}) 供电。
  2. 连接 JPVLOGIC 跳线,为 (V_{LOGIC }) 供电。
外部电源供电(电源至少为 +2.7V)
  1. 不要连接 JPVDD 和 JPLOGIC 跳线。
  2. 连接 JPPOWER 跳线。
  3. 将电源的电压和地连接到评估板上的 (V{DD}) 和 GND 焊盘。 如果 (V{DD}) 和 (V{LOGIC }) 使用两个独立电源,则不要连接 JPPOWER,直接将两个电源分别连接到 (V{DD})、(V_{LOGIC}) 和 GND 焊盘。
软件界面使用方法
数据输入
在“Enter Data”框中,可以手动输入数值,也可以使用滚动条或点击预设按钮。需要注意的是,这只是一个数据输入框,不会对数字电位器设备执行任何功能,与设备的通信在后续步骤进行。
数据写入与存储
在“Write/Restore/Store”框中:
  • 点击“Write to RDAC”,将步骤 1 中选择的值写入 RDAC。
  • 点击“Write to EEMEM”,将步骤 1 中选择的值写入 EEMEM。
  • 点击“Restore EEMEM Content to RDAC”,将当前 EEMEM 的内容恢复到 RDAC。
  • 点击“Store RDAC Content to EEMEM”,将当前 RDAC 的设置存储到 EEMEM。
数据读取
在“Read Data”框中:
  • 点击“Read from RDAC”,读取 RDAC 的当前设置。
  • 点击“Read EEMEM”,读取 EEMEM 的当前内容。
  • 点击“Read Tolerance”,读取电阻 (R{AB}) 的公差。例如,如果设备是 10kΩ 选项,读取的公差为 3.5%,则 (R{AB}) 的实际值为 10,350Ω。
并行端口连接(仅适用于 Visual Basic 程序开发人员)
并行端口连接涉及到一些特定的信息,包括 8 个通过 DATA 端口访问的输出引脚、5 个(其中一个反相)通过 STATUS 端口访问的输入引脚、4 个(其中三个反相)通过 CONTROL 端口访问的输出引脚,其余 8 个引脚接地。端口 ID 的设置如下:
  • portID = Val("&H" + "378") [378h = 888]
  • portID = Val("&H" + "379") [379h = 889]
  • portID = Val("&H" + "37A") [37Ah = 890]
在实际使用中,大家是否遇到过供电方式选择不当导致的问题呢?又该如何快速解决这些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
