AD6672 模数转换器测试快速入门指南
一、引言
在电子工程领域,模数转换器(ADC)的性能测试至关重要。本文将详细介绍如何使用基于 FPGA 的捕获板 HSC - ADC - EVALCZ 对 AD6672 模数转换器评估板进行测试,帮助工程师们快速上手。
文件下载:AD6672-250EBZ.pdf
二、所需设备和文档
(一)设备
  1. 信号源相关:模拟信号源和抗混叠滤波器、模拟时钟源。
  2. 计算机:PC,推荐使用 USB 2.0 端口(兼容 USB 1.1)。
  3. 评估板:AD6672 评估板和 HSC - ADC - EVALCZ FPGA 数据捕获板。
    (二)文档
  4. AD6672 数据手册。
  5. VisualAnalog 转换器评估工具用户手册(AN - 905)。
  6. 高速 ADC SPI 控制软件用户手册(AN - 878)。
  7. 通过 SPI 连接高速 ADC(AN - 877)。
    (三)软件
    VisualAnalog 和 SPIController,所有文档和软件可在 http://www.analog.com/fifo 获取。若有问题,可发邮件至 highspeed.converters@analog.com。
三、测试步骤
(一)硬件连接
  1. 按照图 1 将 AD6672 评估板和 HSC - ADC - EVALCZ 板连接在一起。
  2. 给 AD6672 板连接一个 6V、2A 的开关电源(如 CUI EPS060250UH - PHP - SZ)。
  3. 在 HSC - ADC - EVALCZ 评估板的 J9 引脚 2.5V 位置安装跳线,将 FPGA I/O 电压设置为 2.5V,再给该板连接一个 6V、2A 的开关电源。
  4. 用 USB 电缆将 HSC - ADC - EVALCZ 板连接到 PC 的 J6 接口。
  5. 在 ADC 评估板上,确保在 P105、P108、P107、P110 和 P104 引脚安装跳线以进行默认设置。
    (二)时钟和信号输入
  6. 在 ADC 评估板上,为 J506 连接器提供一个干净、低抖动的时钟源,时钟输入电平应在 10dBm 到 14dBm 之间。若使用 AD6672 输入时钟分频器,需以适当速率提供时钟到 J506 连接器,该时钟将被分频到所需的时钟速率。
  7. 使用低相位噪声的干净信号发生器,通过 1m、屏蔽的 RG - 58、50Ω 同轴电缆为 J301 连接器(通道 A)的模拟输入提供输入信号。为获得最佳效果,使用带 50Ω 终端和适当中心频率的窄带带通滤波器(ADI 使用 TTE、Allen Avionics 和 K&L 带通滤波器)。为使输入电平接近 ADC 的满量程,信号发生器电平应设置为 8dBm 到 12dBm,具体电平取决于输入频率和带通滤波器的损耗。
    (三)软件操作
  8. 打开 PC 上的 VisualAnalog,“AD6672”应显示在“New Canvas”窗口的状态栏中。选择与测试类型对应的模板,当 VisualAnalog 提示对 FPGA 进行编程时选择“是”。HSC - ADC - EVALCZ 板上的“DONE”LED 应亮起,表明 FPGA 已正确编程。若 VisualAnalog 未提示编程 FPGA,可选择 ADC 数据捕获设置窗口,点击“Capture Board”选项卡,在 FPGA 框中选择“program”来配置 FPGA。若使用标有“XCPZ”的部件,选择 AD9642_0.bin 文件来编程 FPGA。
  9. 打开 SPI 控制器软件,若提示选择配置文件,选择名为 AD6672spiR03.cfg 的配置文件。若未提示,检查窗口标题栏查看加载的配置。必要时,从“File”菜单中选择“Cfg Open”并选择上述配置文件之一。注意,无论是否加载正确的 SPI 控制器配置文件,CHIP ID(1) 字段可能都会被填充。
  10. 在 SPI 控制器中点击“New DUT”按钮。
  11. 在 VisualAnalog 中点击“Run”按钮。
  12. 调整输入信号的幅度,使基波达到所需电平(可查看 VisualAnalog FFT 窗口左面板中的“Fund Power”读数)。
  13. 若需要,在 FFT 窗口中点击“File > Save Form as”保存 FFT 图。
四、故障排除
(一)FFT 图异常
  1. 若断开信号发生器与模拟输入连接时看到正常的噪声底,确保未使 ADC 过载,必要时降低输入电平。
  2. 在 VisualAnalog 中,点击“Input Formatter”块中的“Settings”按钮,检查“Number Format”是否设置为正确的编码(默认是 2 的补码)。
    (二)FFT 图正常但性能不佳
  3. 确保在模拟输入上使用了合适的滤波器。
  4. 确保时钟和模拟输入的信号发生器干净(低相位噪声)。
  5. 若使用非相干采样,稍微改变模拟输入频率。
  6. 确保 SPI 配置文件与被评估的产品匹配。
    (三)点击“Run”按钮后 FFT 窗口仍为空
  7. 确保评估板与 HSC - ADC - EVALCZ 板连接牢固。
  8. 重复步骤 8 到 12。
  9. 通过验证 HSC - ADC - EVALCZ 板上的“D6”LED 是否亮起,确保 FPGA 已编程。
  10. 确保安装了正确的 FPGA 程序。
    (四)VisualAnalog 提示“FIFO 捕获超时”
  11. 确保所有电源和 USB 连接牢固。
  12. 重复步骤 11 到 14。
  13. 仔细检查 J506 连接器处是否有编码时钟源。
通过以上步骤和故障排除方法,工程师们可以顺利完成 AD6672 模数转换器的测试。大家在测试过程中遇到什么独特的问题或者有更好的测试技巧,欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FPGA
