AD6674:高性能中频分集接收机的卓越之选
在当今的通信领域,高性能的中频分集接收机对于实现可靠、高效的信号处理至关重要。AD6674作为一款385 MHz带宽的混合信号中频(IF)接收机,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析AD6674的产品特性、技术规格、工作原理以及应用信息,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD6674-1000EBZ.pdf
一、产品特性概览
AD6674具有众多令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。它采用JESD204B(子类1)编码串行数字输出,在340 MHz时,750 MSPS的条件下,带内SFDR可达83 dBFS,带内SNR为66.7 dBFS,展现出卓越的信号处理能力。每通道总功耗在750 MSPS时仅为1.4 W(默认设置),噪声密度低至−153 dBFS/Hz,具备出色的低功耗和低噪声性能。
该产品支持灵活的输入范围,AD6674 - 750和AD6674 - 1000的输入范围为1.46 V p - p至1.94 V p - p(标称值1.70 V p - p),AD6674 - 500为1.46 V p - p至2.06 V p - p(标称值2.06 V p - p)。此外,它还具有95 dB的通道隔离/串扰,幅度检测位支持高效自动增益控制(AGC),噪声整形再量化器(NSR)选项支持主接收机功能,可变动态范围(VDR)选项支持数字预失真(DPD)功能,每通道集成2个宽带数字处理器,12位数控振荡器(NCO)最多可级联4个半带滤波器,差分时钟输入,整数时钟分频值可选1、2、4或8,还有节能的掉电模式和灵活的JESD204B通道配置。
二、技术规格详解
(一)直流规格
AD6674在直流规格方面表现稳定。其分辨率为14位,无失码保证全温度范围。失调误差、失调匹配、增益误差和增益匹配等参数在全温度范围都有明确的指标,例如失调误差在全温度范围为−0.31%至+0.31% FSR(AD6674 - 1000)。内部基准电压源稳定在1.0 V,折合到输入端噪声在25°C时为2.48 LSB rms(VREF = 1.0 V)。模拟输入的差分输入电压范围、共模电压、差分输入电容和全功率模拟带宽等参数也都有详细的规定。
(二)交流规格
在交流规格方面,AD6674同样表现出色。模拟输入满量程为1.7 V p - p至2.06 V p - p,噪声密度为−153 dBFS/Hz。信噪比(SNR)、信纳比(SINAD)、有效位数(ENOB)、无杂散动态范围(SFDR)等参数在不同的输入频率下都有良好的表现。例如,在VDR模式(未触发输入屏蔽)下,fIN = 340 MHz,25°C时,SNR为66.7 dBFS,SFDR为83 dBFS。
(三)数字规格
数字规格涵盖了时钟输入、系统基准输入、逻辑输入、逻辑输出、同步输入和数字输出等方面。时钟输入的逻辑兼容为LVDS/LVPECL,差分输入电压范围为600 - 1800 mV p - p。数字输出的逻辑兼容为CML,差分输出电压范围为360 - 770 mV p - p。
(四)开关规格和时序规格
开关规格规定了时钟速率、最大采样速率、最小采样速率、时钟高电平脉宽、时钟低电平脉宽等参数。时序规格则对CLK±至SYSREF±时序要求、SPI时序要求等进行了详细说明,确保了系统的稳定运行。
三、工作原理剖析
(一)ADC架构
AD6674的双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。输入缓冲器设计为可向模拟输入信号提供端接阻抗,可通过SPI改变端接阻抗,满足驱动器/放大器的端接需要。输入缓冲器针对高线性度、低噪声和低功耗进行了优化,采样在时钟的上升沿进行。
(二)模拟输入考虑
模拟输入端是一个差分缓冲器,内部共模电压为2.05 V。输入电路根据时钟信号在采样模式和保持模式之间切换,信号源必须能够在半个时钟周期内对采样电容充电并完成建立。为了实现最佳动态性能,驱动VIN + x的源阻抗与驱动VIN - x的源阻抗必须相匹配。
(三)基准电压源
AD6674内置稳定、精确的1.0 V基准电压源,用于设置ADC的满量程输入范围。满量程输入范围可通过寄存器0x025调整,也可使用外部基准电压源。
(四)时钟输入考虑
为获得最佳性能,应利用差分信号驱动AD6674采样时钟输入端(CLK +和CLK -),可使用变压器或时钟驱动器将信号交流耦合到引脚。时钟占空比容差应为5%,内部时钟分频器可对奈奎斯特输入时钟进行1、2、4或8分频。
(五)关断/待机模式
AD6674提供PDWN / STBY引脚,可将器件配置为关断或待机模式。关断模式下,JESD204B链路被打断;待机模式下,JESD204B链路不会被打断,并针对所有转换器样本发送零。
(六)温度二极管
芯片内置基于二极管的温度传感器,用于测量芯片温度。温度二极管电压可通过SPI输出至FD_A引脚,通过寄存器0x028[0]进行使能或禁用。
(七)ADC超量程和快速检测
ADC输入端检测到超量程时,超量程指示器将置位。快速检测(FD)位可监控阈值,一旦输入信号的绝对值超过可编程上限阈值电平,FD位便立即置位,只有输入信号的绝对值降至阈值下限以下且持续时间超过可编程驻留时间,FD位才会清零。
(八)信号监控
信号监控模块可提供ADC进行数字化处理信号的其它信息,计算数字化信号的峰值幅度,用于驱动AGC环路,优化ADC的范围。
(九)数字下变频器(DDC)
AD6674集成四个数字下变频器(DDC),提供滤波功能并降低输出数据速率。每个DDC模块包含频率转换级、滤波级、增益级和复数转实数级等,可输出实数数据或复数数据。
(十)噪声整形再量化器(NSR)
使能NSR时,可同时使能抽取半带滤波器,在奈奎斯特频带子集内维持高于9位的SNR。提供21%带宽模式和28%带宽模式,频带的中心频率可调谐。
(十一)可变动态范围(VDR)
VDR数字处理模块可在奈奎斯特频带子集内维持最高14位的动态范围,整个奈奎斯特频带任何时候都能维持至少9位的动态范围,适合DPD处理等应用。可在复数或实数模式下工作,带宽和工作模式通过设置寄存器0x430的相应位来选择。
(十二)数字输出
数字输出根据JEDEC标准JESD204B数据转换器串行接口设计,具有数据接口路由所需电路板空间少、转换器和逻辑器件封装小等优势。链路建立过程包括代码组同步、ILAS和用户数据等步骤。
四、应用信息与建议
(一)电源建议
AD6674必须由7个电源供电,对于要求高电源效率和低噪声性能的应用,建议使用开关稳压器ADP2164和ADP2370将输入电轨转换为中间电轨,再用超低噪声、低压差(LDO)稳压器调节这些中间电压轨。
(二)裸露焊盘散热块建议
为获得最佳的电气性能和热性能,必须将ADC底部的裸露焊盘连接至地,PCB上裸露的连续铜层应与AD6674的裸露焊盘相连,并设置多个过孔以降低热阻。
(三)AVDD1_SR和AGND
AVDD1_SR(引脚57)和AGND(引脚56、引脚60)可用来向AD6674的SYSREF±电路提供独立的电源节点,需提供充分的电源旁路以减少与AVDD1电源节点的耦合。
五、总结
AD6674以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置,为通信领域的信号处理提供了强大的支持。无论是在分集多频段、多模数字接收器,还是3G/4G、TD - SCDMA、W - CDMA、GSM、LTE、LTE - A等通信系统中,AD6674都能发挥重要作用。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分利用AD6674的特性,实现高效、可靠的信号处理。同时,在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,合理配置和使用AD6674,以达到最佳的性能表现。你在使用AD6674的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
