在电子设计领域,对于交流信号的精确测量一直是一项重要且具有挑战性的任务。真有效值(RMS)测量能够准确反映交流信号的功率或发热效应,对于各种电子设备的性能评估和优化至关重要。AD736作为一款低功耗、高精度的真有效值转直流转换器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入剖析AD736的特性、工作原理、性能指标以及应用场景,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD736-EVALZ.pdf
AD736能够将交流电压波形转换为直流电压,并可计算出平均整流值、绝对值或真有效值。其200 mV rms的满量程输入范围,配合输入衰减器还能处理更大的输入信号,满足不同应用的需求。
具有缓冲电压输出,输出阻抗低,能够为后续电路提供稳定的信号。并且在指定精度下无需外部调整,减少了设计的复杂性。
AD736主要由输入放大器、全波整流器(FWR)、有效值核心、输出放大器和偏置部分五个功能子部分组成。
在不同输入条件和电源电压下,AD736的转换精度表现出色。例如,在1 kHz正弦波输入、25°C ± 5 V电源、交流耦合的条件下,对于0 mV rms到200 mV rms的输入范围,总误差在±0.3 mV ± 0.3%的读数以内。
输出偏移电压在不同等级和温度、电源条件下有明确的指标范围。例如,J和K等级在常温下的输出偏移电压为±0.1 mV到±0.5 mV。输出电压摆幅在不同电源电压和负载条件下也有相应的规定,最大输出电流为2 mA,短路电流为3 mA,输出电阻在直流时为0.2 Ω。
高阻抗输入和低阻抗输入在不同输入幅值下的1%附加误差带宽和±3 dB带宽都有详细的数据。例如,高阻抗输入在200 mV rms输入时,1%附加误差带宽为33 kHz,±3 dB带宽为190 kHz。
AD736的输入类似于运算放大器,有高阻抗和低阻抗两种输入方式,可实现交流耦合和直流耦合,提供了四种输入配置,适用于不同的应用需求。
输入耦合电容(C{C})、平均电容(C{AV})和滤波电容(C{F})的选择对于测量精度和响应时间至关重要。不同的应用场景需要选择合适的电容值,以达到最佳的测量效果。例如,在通用有效值计算应用中,对于0 V到1 V、20 Hz的输入,可选择(C{AV})为150 µF,(C_{F})为10 µF。
AD736-EVALZ评估板可用于实验或熟悉有效值转直流转换器。该评估板默认配置为双电源和高阻抗输入,通过可选的跳线位置可实现低阻抗和直流输入连接,方便工程师进行测试和验证。
AD736有多种型号可供选择,涵盖不同的温度范围和封装类型,如8引脚陶瓷双列直插封装(CERDIP)、8引脚标准小外形封装(SOIC_N)和8引脚塑料双列直插封装(PDIP)等,满足不同的应用需求。
AD736以其出色的特性、精确的性能指标和广泛的应用场景,成为电子工程师在交流信号测量和处理领域的理想选择。在实际设计中,工程师应根据具体的应用需求,合理选择输入连接方式、电容值和封装类型,以充分发挥AD736的优势。你在使用AD736的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
