高速视频驱动芯片AD8146/AD8147/AD8148:特性、应用与设计要点
在高速视频传输和信号处理领域,拥有高性能的驱动芯片至关重要。AD8146、AD8147和AD8148这三款芯片就是其中的佼佼者,它们为工程师们提供了强大的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这三款芯片的特性、应用以及设计过程中的注意事项。
文件下载:AD8147-EVALZ.pdf
芯片特性
高速性能
这三款芯片均为高速三通道差分或单端输入转差分输出驱动器。AD8146和AD8148拥有700 MHz的 -3 dB带宽(2 V p-p),AD8147则为600 MHz。在0.1 dB平坦度下,它们都能达到200 MHz的带宽,并且具备3000 V/μs的压摆率,能够满足高速视频信号的传输需求。
固定增益
AD8146和AD8147的固定增益为2,AD8148的固定增益为4。这种固定增益的设计,使得芯片在不同的应用场景中能够稳定地对信号进行放大,减少了设计的复杂度。
输入输出灵活性
芯片支持差分或单端输入转差分输出,还可以作为差分转差分接收器使用。这使得它们在不同的信号处理和传输场景中都能发挥作用,具有很强的通用性。
输出特性
  • 输出共模电压可调:AD8146的每个输出的共模电压可以设置为任意电平,方便在不同的系统中进行信号传输。
  • 输出平衡误差低:在50 MHz时,输出平衡误差可达 -50 dB,能够有效抑制偶次谐波,减少辐射电磁干扰(EMI)。
  • 输出下拉功能:该功能可用于线路隔离,方便在同一双绞线电缆上进行差分复用。
低功耗与宽电源电压范围
芯片功耗较低,例如AD8146在5 V电源下,三个驱动器的电流仅为57 mA。同时,它们的电源电压范围为 +5 V至 ±5 V,能够适应不同的电源环境。
封装小巧
采用4 mm × 4 mm的LFCSP封装,节省了电路板空间,适合在小型化的设备中使用。
应用领域
高清视频传输
可用于QXGA或1080p视频传输,在KVM网络中,能够将RGB视频信号通过UTP电缆进行高效传输。其出色的差分输出平衡特性,确保了每对双绞线的辐射能量较低,同时固定增益能够自动补偿源和负载端接带来的损耗。
差分信号复用
通过输出下拉功能和共模信号编码技术,可以在同一UTP电缆上实现多个信号的复用,减少了物理通道的使用,提高了传输效率。
视频同步信号处理
AD8147和AD8148采用同步共模技术,能够将水平和垂直同步信号编码到输出共模信号中,减少了传输所需的物理通道数量。
工作原理
与传统运算放大器不同,这三款芯片采用了独特的双反馈环路架构。一个反馈环路控制差分输出电压,另一个反馈环路控制共模输出电压。这种架构使得芯片在宽频率范围内能够实现高度平衡的输出,无需外部组件或调整。
设计要点
布局与电源去耦
在设计电路板时,应遵循标准的高速PCB布局原则。需要一个坚实的接地平面,并在电源引脚附近放置良好的宽带电源去耦网络。推荐使用小型表面贴装陶瓷电容进行去耦,同时使用钽电容进行大容量电源去耦。
驱动容性负载
为了避免容性负载与放大器输出阻抗产生不良的相移,建议在放大器的每个输出端串联一个小电阻,以缓冲负载电容。大多数应用中使用的49.9 Ω源端接电阻可以有效缓冲杂散负载电容。
预加重设计
对于UTP电缆传输,由于其低通特性会导致高频信号衰减,可使用AD8148构建预加重网络。通过外部频率选择性组件,在低频时降低增益,在高频时增加增益,以补偿电缆的损耗,使整个传输系统的频率响应更加平坦。
输出下拉功能使用
输出下拉功能在与串联肖特基二极管配合使用时,可实现视频网络的多路复用。但在使用时,要确保在输出下拉功能启用时,二极管处于反向偏置状态,以避免输出电压无法完全下拉的情况。
总结
AD8146/AD8147/AD8148这三款芯片凭借其高速性能、灵活的输入输出特性、低功耗和小巧的封装,在高速视频传输和信号处理领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师们需要充分考虑布局、电源去耦、负载特性等因素,以确保芯片能够发挥最佳性能。你在实际应用中是否使用过这三款芯片呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
