7B37 隔离式热电偶输入模块:工业信号调理的理想选择
在工业自动化和过程控制领域,精确测量和处理温度信号至关重要。热电偶作为常用的温度传感器,其输出信号往往需要经过调理才能被后续系统有效处理。今天,我们就来详细介绍一款优秀的隔离式热电偶输入模块——7B37。
文件下载:7B37-S-06-1.pdf
7B37 模块概述
7B37 是一款单通道信号调理模块,专为处理 J、K、T、E、R、S 或 B 型热电偶输入而设计。它能够对热电偶输入的电压信号进行接口连接、放大和滤波处理,并提供隔离且受保护的精确输出,输出范围可选 +1 V 至 +5 V 或 0 V 至 +10 V,输出与输入电压呈线性关系。
关键特性
  1. 多类型热电偶支持:可适配多种常见类型的热电偶,为不同应用场景提供了广泛的选择。
  2. 高精度冷端补偿:内置高精度冷端补偿功能,确保在不同环境温度下都能准确测量温度。
  3. 隔离保护:具备 1500 V rms 的连续共模电压隔离和 120 V rms 的现场布线输入保护,有效防止信号干扰和电气故障。
  4. 低噪声输出:通过特殊的滤波和放大设计,输出信号噪声低,能够驱动最小 2kΩ 的负载。
  5. 热插拔功能:与其他 7B 系列输入模块可混合搭配,且支持热插拔,方便系统维护和扩展。
技术规格详解
输入输出范围
7B37 支持多种热电偶类型,输入温度范围根据不同型号有所不同,具体可参考型号表。输出范围有 +1 V 至 +5 V 和 0 V 至 +10 V 两种可选,负载电阻需大于 2 kΩ。
精度指标
  • 初始精度:在 +25°C 时,初始精度可达 ±0.01% 量程(最大 ±0.1% 量程)。
  • 非线性度:最大非线性度为 ±0.02% 量程。
  • 温度相关指标:输入偏移与温度的关系为 ±0.5 µV/°C,零点抑制与温度的关系为 ±0.005% (Vz) /°C,量程与温度的关系为 ±35 ppm/°C,输出偏移与温度的关系为 ±0.002% 量程/°C。
电气特性
  • 冷端补偿精度:在 +5°C 至 +45°C 环境温度下,冷端补偿精度为 ±1.0°C。
  • 输入偏置电流:+25 nA。
  • 输入电阻:电源开启时为 10 MΩ,电源关闭时最小为 30 kΩ。
  • 输出噪声:不同带宽下的输出噪声指标不同,如 5 MHz 带宽时为 6 mV 峰值,10 Hz 至 100 kHz 带宽时为 0.4 mV rms,0.1 Hz 至 10 Hz 带宽时为 0.6 µV 峰值。
  • 带宽:-3 dB 带宽为 3 Hz,输出上升时间(10% 至 90% 量程)为 150 ms。
  • 共模电压和抑制比:输入到输出和电源的共模电压为 1500 V rms 连续,50/60 Hz 时共模抑制比为 160 dB,正常模式抑制比为 60 dB。
  • 输入保护:可承受 120 V rms 连续电压和 ±35 V dc 连续电压,还具备符合相关标准的输入瞬态保护。
  • 输出电阻:小于 1 Ω,输出电压可承受持续接地短路。
电源和机械特性
  • 电源电压范围:工作电压范围为 +14 V dc 至 +35 V dc,最大电流为 +25 mA,电源灵敏度为 ±0.0001%/% of Vs。
  • 机械尺寸:1.663" x 2.11" x 0.563"(42.24 mm x 53.6 mm x 14.3 mm),重量为 60 克。
  • 环境适应性:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围同样为 -40°C 至 +85°C,相对湿度在 +60°C 时为 0 至 90% 非冷凝。
应用场景
7B37 模块适用于多种工业应用,包括工业信号调理、工业信号隔离和工业信号滤波等。在过程控制和工厂车间环境中,它能够有效处理热电偶信号,将其转换为标准化的模拟输入,为后续的控制系统提供准确可靠的数据。
引脚配置与功能
7B37 模块的引脚配置和功能如下: Pin No. Input Module Function Output Module Function
0 SENSOR INPUT NOT USED
1 INPUT HIGH OUTPUT HIGH
2 INPUT LOW OUTPUT LOW
3 POWER SUPPLY (DC) POWER SUPPLY (DC)
4 OUTPUT VOLTAGE INPUT VOLTAGE
5 OUTPUT & POWER COMMON INPUT AND POWER COMMON
需要注意的是,该模块是 ESD(静电放电)敏感设备,尽管产品具有专有 ESD 保护电路,但在操作时仍需采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
大家在实际使用 7B37 模块时,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
