雷达接收路径AFE利器:AD8284深度解析
在电子工程师的设计世界里,雷达接收路径模拟前端(AFE)的设计至关重要。ADI公司的AD8284就是一款在这一领域表现出色的集成模拟前端芯片,今天我们就来深入了解一下它。
文件下载:AD8284WCSVZ.pdf
产品特性亮点
集成度高
AD8284内置4通道差分多路复用器、带可编程增益放大器(PGA)和抗混叠滤波器(AAF)的单通道低噪声放大器(LNA),外加一个直接连接ADC的通道,所有通道都连接到单通道12位模数转换器(ADC)。这种高度集成的设计,大大节省了电路板空间,降低了设计复杂度。
性能卓越
  • 增益灵活:可编程增益放大器(PGA)的SPI可编程增益范围为17 dB至35 dB,步进为6 dB,能满足不同应用场景对增益的需求。
  • 滤波精准:抗混叠滤波器(AAF)为可编程三阶低通椭圆滤波器,截止频率可在9 MHz至15 MHz之间调整,有效滤除高频干扰。
  • 高精度转换:12位精度的模数转换器(ADC),最高采样速率可达80 MSPS,且具有67 dB的信噪比(SNR)和68 dBc的无杂散动态范围(SFDR),保证了信号转换的准确性。
  • 低功耗:在12位、80 MSPS时,功耗仅为345 mW,非常适合对功耗要求较高的应用。
  • 低噪声:折合到输入端的电压噪声最大值为3.5 nV/√Hz,能有效提高信号质量。
应用广泛
该芯片通过了汽车应用认证,适用于汽车雷达、自适应巡航控制、防撞系统、盲点检测、自动泊车、电子保险杠等汽车相关应用,也可用于其他对信号处理要求较高的领域。
技术规格剖析
交流规格
在特定测试条件下,模拟通道特性表现出色。增益可编程为17/23/29/35 dB,增益范围为18 dB。不同增益下输入电压范围不同,输入电阻也有多种选择。此外,还给出了折合到输入端电压噪声、输入电容、噪声系数等参数,为工程师在设计时提供了详细的参考。
数字规格
时钟输入支持CMOS/LVDS/LVPECL,不同逻辑输入和输出引脚的电压、电阻、电容等参数都有明确规定,确保了数字信号的稳定传输。
时钟规格
时钟速率范围为10 - 60 MSPS,不同采样速率下的高电平和低电平时钟脉冲宽度、传播延迟、上升时间、下降时间、数据建立时间和保持时间等都有详细说明,为时钟信号的设计提供了依据。
绝对最大额定值
明确了电气和环境方面的绝对最大额定值,如电源电压范围、模拟输入电压范围、工作温度范围等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,设计时必须严格遵守。
引脚配置与功能
AD8284共有64个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,SFLAG引脚为饱和标志,PDWN引脚用于完全关断器件,SCLK、CS、SDI、SDO引脚用于SPI通信等。了解这些引脚的功能,对于正确使用芯片至关重要。
工作原理揭秘
雷达接收路径AFE
AD8284主要应用于基带信号带宽要求最高达15 MHz的高速斜坡、调频、连续波(HSR - FMCW)雷达。其信号链包括多个通道,每个通道路由至LNA、PGA、AAF和ADC,芯片在单个10mm × 10mm TQFP封装中提供了所有这些关键元件。
通道概述
信号路径中包含四路输入多路复用器、LNA、PGA和AAF。信号链输入阻抗可选择200 Ω或200 kΩ,PGA增益范围为17 dB至35 dB,AAF截止频率可在9 MHz至15 MHz之间调整,信号路径为全差分路径,能实现最大信号摆幅并减少偶数阶失真。
各元件功能
  • 多路复用器:输入端的多路复用器可将最多4个不同通道切换到信号链,活动复用通道可由SPI端口或外部引脚控制。
  • 低噪声放大器:采用专有超低噪声LNA,可将后续PGA和AAF的噪声贡献降至最低。输入阻抗可通过SPI端口或ZSEL引脚选择,支持高达5.0 V p - p的差分输出电压。
  • 抗混叠滤波器:使用极点和零点组合形成三阶椭圆滤波器,通过片内调谐调整内部电阻和电容来设置截止频率,可降低截止频率差异。默认截止频率为1/3 × 1.125 × ADC采样时钟频率,也可通过SPI在一定范围内调整。
  • 饱和标志:用于检测可能将LNA或PGA推到线性区间之外的过压状况,当PGA输出电压超过2.0 V p - p或LNA输出电压超过4.0 V p - p时,标志置位。
  • 模数转换器:采用流水线式ADC架构,各级量化输出组合形成12位转换结果,采样在时钟上升沿进行。
  • AUX通道:选择AUX通道时,可直接访问ADC,输入通过INADC + 和INADC - 引脚访问,需利用0.9 V共模电压偏置。
设计建议
时钟输入
为充分发挥芯片性能,建议使用差分信号作为采样时钟输入端的时钟信号,可通过变压器或电容器交流耦合到CLK + 和CLK - 引脚。也可使用差分PECL或LVDS信号,在某些应用中还可使用单端CMOS信号。
时钟占空比
AD8284内置占空比稳定器(DCS),可在较宽的时钟占空比范围内保持性能稳定,但某些应用可能需要关闭DCS功能,此时需注意动态范围性能可能受影响。
时钟抖动
高速、高分辨率ADC对时钟输入信号质量敏感,应将时钟输入信号视为模拟信号,分离时钟驱动器电源与ADC输出驱动器电源,使用低抖动、晶控振荡器作为时钟源。
电源和接地
建议使用两个独立的1.8 V电源和两个独立的3.3 V电源,分别为模拟和数字部分供电。对电源使用多个去耦电容,缩短走线长度。AD8284仅需一个PCB接地层,对模拟、数字和时钟部分进行适当去耦和分隔。
裸露焊盘散热块
将器件底部的裸露焊盘连接至低噪声模拟地,PCB上的连续铜层应与裸露焊盘匹配,并设置多个过孔以降低热阻,提高散热性能。
串行端口接口与存储器映射
串行端口接口(SPI)
通过SCLK、SDI、SDO、CS引脚实现SPI通信,可配置SPI端口以不同方式操作,如流模式、三线模式等,数据可通过MSB优先或LSB优先模式发送。
存储器映射
存储器映射分为芯片配置寄存器映射、器件索引和传送寄存器映射、ADC通道功能寄存器映射三部分。各寄存器有默认值,部分寄存器需对传送位写入1以更新SPI寄存器。
应用电路与封装订购
应用电路
提供了差分输入和单端输入的应用电路示例,为工程师在实际设计中提供了参考。
封装和订购信息
AD8284采用64引脚TQFP_EP封装,有不同的型号可供选择,适用于不同的温度范围和封装选项。其中,AD8284WCSVZ和AD8284WCSVZ - RL通过了汽车应用认证,生产工艺受到严格控制,满足汽车应用的质量和可靠性要求。
AD8284以其高集成度、卓越性能和丰富的功能,为雷达接收路径AFE设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体需求充分利用其特性,打造出高性能的产品。大家在使用AD8284的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
