在电信应用的广阔领域中,对于高动态范围、低功耗和小尺寸的需求日益增长。AD6643作为一款11位、200 MSPS/250 MSPS的双通道中频(IF)接收机,正是为满足这些需求而精心设计的。今天,我们就来深入了解一下这款器件的特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:AD6643BCPZ-250.pdf
每个通道具备11位、250 MSPS的输出数据速率,展现出强大的数据处理能力。在NSR使能时,不同频段的SNR表现优异,如在55 MHz频段、90 MHz、250 MSPS时,SNR可达74.5 dBFS;在82 MHz频段、90 MHz、250 MSPS时,SNR为72.0 dBFS。NSR禁用时,在90 MHz、250 MSPS时,SNR也能达到66.2 dBFS,SFDR在185 MHz、250 MSPS时为85 dBc,充分满足了高动态范围的要求。
总功耗在200 MSPS时为706 mW,采用1.8 V电源电压,有效降低了功耗。同时,还具备灵活的掉电选项,可明显降低功耗,在掉电模式下功耗仅为10 mW。
LVDS(ANSI - 644电平)输出,适合低成本FPGA系列。1至8整数输入时钟分频器(最大输入频率625 MHz),支持广泛的时钟方案。集成NSR电路,可提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比性能,并且支持两种不同的输出模式,可通过SPI选择。
AD6643的架构由双前端采样保持电路和流水线型开关电容ADC组成。流水线结构允许各级并行处理,提高了转换效率。除最后一级外,每一级都包含低分辨率Flash型ADC、开关电容数模转换器(DAC)和级间余量放大器(MDAC),最后一级仅由闪存型ADC组成。输出级模块能实现数据对准、错误校正,并将数据传输到输出缓冲器。
模拟输入端是差分开关电容电路,在采样模式和保持模式之间切换。输入需要在半个时钟周期内完成建立,每个输入端串联小电阻,可降低驱动源输出级所需的峰值瞬态电流,两个输入端之间可配置并联电容提供动态充电电流,形成低通滤波器。在中频欠采样应用中,需去掉输入两端的并联电容以避免限制输入带宽。
为充分发挥芯片性能,应使用差分信号作为采样时钟输入。时钟输入结构灵活,CMOS、LVDS、LVPECL或正弦波信号均可作为时钟输入,但要考虑时钟源抖动。内置输入时钟分频器,可对输入时钟进行1至8整数倍分频,占空比稳定器(DCS)上电时默认使能,可提供标称占空比为50%的内部时钟信号。
包括分辨率、精度、失调误差、增益误差、微分非线性(DNL)、积分非线性(INL)等参数。不同速度等级(AD6643 - 200和AD6643 - 250)在这些参数上有相应的指标,如分辨率均为11位,失调误差在全温度范围内为±10 mV等。
涵盖信噪比(SNR)、信纳比(SINAD)、无杂散动态范围(SFDR)等参数。NSR使能和禁用时,不同输入频率下的SNR和SFDR表现不同,为不同应用场景提供了多样的选择。
涉及差分时钟输入、同步输入、逻辑输入等的电气特性,如差分时钟输入的逻辑兼容CMOS/LVDS/LVPECL,内部共模偏置为0.9 V等。
规定了时钟输入参数、数据输出参数、唤醒时间等。例如,时钟输入速率最大为625 MHz,转换速率在AD6643 - 200为40 - 200 MSPS,AD6643 - 250为40 - 250 MSPS。
适用于分集无线电和智能天线(MIMO)系统、多模式数字接收机(3G),如WCDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD - SCDMA等。其能够对很宽的中频频谱进行数字化处理,降低了器件的成本和复杂度,非常适合电信系统中的分集接收和数字预失真(DPD)观测路径。
凭借其高性能和灵活性,可应用于通用软件无线电领域,满足不同的通信需求。
建议使用两个独立的1.8 V电源,一个用于模拟输出(AVDD),一个用于数字输出(DRVDD)。使用多个不同的去耦电容,放置在接近PCB入口点和器件引脚的位置,并缩短走线长度。仅需要一个PCB接地层,合理去耦和分隔模拟、数字和时钟模块。
将ADC底部的裸露焊盘连接至模拟地(AGND),PCB上的连续铜平面应与裸露焊盘匹配,铜平面上设置多个通孔以降低热阻,采用绝缘环氧化物填充或堵塞通孔。
VCM引脚应通过0.1 μF电容去耦至地,为获得最佳通道间隔离性能,VCM引脚与通道A、B模拟输入网络连接之间应连接33 Ω电阻。
当需要转换器充分发挥全动态性能时,应禁用SPI端口。若其他器件使用板上SPI总线,可能需要在总线与AD6643之间连接缓冲器,防止信号在关键采样周期内变化。
AD6643以其卓越的性能、灵活的配置和广泛的应用领域,为电子工程师在电信应用设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其技术规格和设计指南要点,以确保器件能够发挥出最佳性能。大家在使用AD6643的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
