在电子设计领域,数字电位器是一个常用的元件,AD5273一次性可编程数字电位器评估板为工程师们提供了一个便捷的测试和开发平台。下面就为大家详细介绍这款评估板的使用步骤和相关注意事项。
文件下载:AD5273EVAL.pdf
除了安装AD5273 Rev A2软件,还需要安装第三方驱动NTPORT.OCX:
测量W - B或W - A之间的电阻。评估板提供了双运算放大器AD822 U3和2.5V参考ADR03 U4以方便进一步评估。U3A可与AD5273进行多种配置,具体可参考附录。使用U3时,可连接JP3和JP4使V + 和V - 分别等于VDD和AGND,或连接JP5和JP6并施加不超过 +/-15V的电压用于高压应用。AD5273是低功耗设备,但VDD连接到电压参考U4,总电源电流约为0.65mA。
评估板配备了双运算放大器AD822和2.5V参考ADR03,用户可以用最少的元件配置各种电路。以下是一些常见的应用电路及其公式:
[V o=2.5 V cdot frac{D}{64}]
[V o=frac{R{W B}+R{2}}{R{1}+R{2}+R_{A B}} 2.5 V]
当 (Vin>Vw) 时,(Vo = VDD);否则 (Vo = 0),其中 [V w=2.5 V cdot frac{D}{64}]
[V o=-frac{D}{63} V i]
[V o=left(1+frac{D}{64-D}right) V i]
[V o=-left(frac{D cdot R{A B}}{64 cdot R{1}}right) V i]
[V o=left(1+frac{D cdot R{A B}}{64 cdot R{1}}right) V i]
[-frac{R{2}}{R{1}} [V o=-k cdot R{1} cdot I{D}]
[k=1+frac{R{W B}}{R{2}}+frac{R{W B}}{R{1}}] 使用高质量电容器对电源进行旁路,以获得最佳稳定性。设备的电源引线应使用0.01uF - 0.1uF的圆盘或芯片陶瓷电容器进行旁路。同时,在所有电源处应用低ESR的1uF至10uF钽电容或电解电容,以最小化瞬态干扰并过滤低频纹波。 采用紧凑、最小引线长度的布局设计。输入引线应尽可能直接,导体长度最短。接地路径应具有低电阻和低电感。对于多层板,使用单独的接地平面是理想的;对于两层板,应尽可能最大化接地平面面积。 AD5273设备的接地引脚是数字接地参考。为了最小化数字接地反弹,AD5273接地端子应在单点与模拟接地远程连接。 AD5273通过并行端口连接,8个输出引脚通过DATA端口访问,5个输入引脚(一个反相)通过STATUS端口访问,4个输出引脚(三个反相)通过CONTROL端口访问,其余8个引脚接地。相关地址设置如 ((NTPORT1.Address =888))、(NTPORT1.Address = 889)、(NTPORT1.Address = 890) 。 在使用AD5273评估板的过程中,你是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。同时,由于计算机平台和配置差异较大,若遇到问题,可咨询www.analogdigitalpotentiometers@analog.com或拨打1 - 408 - 382 - 3082获取应用支持。要卸载AD5273和NTPORT,可使用控制面板中的“添加/删除程序”。 可编程2.5V电源
可编程电源
可编程电流源
移相器
高灵敏度光电二极管检测器
PCB布局、接地和电源旁路注意事项
电源旁路
布局设计
接地连接
AD5273并行端口连接(仅适用于Visual Basic程序开发人员)
