在电子设计领域,解调器与移相器是构建高性能射频系统的关键组件。AD8339作为一款DC至50 MHz的四路I/Q解调器与移相器,以其卓越的性能和广泛的应用场景,受到了工程师们的广泛关注。今天,我们就来深入剖析一下这款器件。
文件下载:AD8339-EVALZ.pdf
AD8339是一款集成了四路I/Q解调器的芯片,每个输出端有16种相位可选,步长为22.5°。其具备出色的正交解调精度,相位精度可达±1°,幅度不平衡度仅为±0.05 dB。工作带宽方面,4LO频率范围为LF至200 MHz,RF为LF至50 MHz,基带带宽由外部滤波决定。输出动态范围高达160 dB/Hz,LO驱动要求大于0 dBm(50 Ω)的单端正弦波,采用±5 V供电,每通道功耗为73 mW,总功耗290 mW,还支持通过SPI进行掉电控制(包括每个通道和整个芯片)。
在连续波(CW)超声波束形成中,AD8339能够实现多通道信号的相位对齐和求和,从而提高成像的清晰度和准确性。
为相控阵雷达和通信系统提供精确的相位控制,增强系统的指向性和抗干扰能力。
有助于雷达系统实现高精度的目标探测和跟踪。
通过调整天线的相位,实现自适应波束形成,提高通信质量。
提升接收机的性能,增强信号的解调能力。
内部的0°和90° LO相位由一个除4逻辑电路数字生成。该分频器采用直流耦合,具有固有的宽带特性,最大LO频率仅受其开关速度限制。正交LO信号的占空比为50%,不受外部4LO输入不对称性的影响。为了获得最佳性能,4LO输入最好采用差分驱动,也可以单端驱动,如使用LVDS设备。
I/Q解调器由双平衡吉尔伯特单元混频器组成。RF输入信号通过跨导级转换为电流,这些电流被送到混频器,转换为基带(RF - LO)和两倍RF(RF + LO)信号。信号根据SPI锁存器中编程的代码进行相移,相移功能是整个电路的一个组成部分。相移后的差分电流信号通过电流镜从差分转换为单端,需要外部跨阻放大器将I和Q输出转换为电压。
系统的动态范围会随着通道数量的增加而增加,增加因子为10 log10(N)(N为通道数)。AD8339的输入参考频谱电压噪声密度(en)标称约为11 nV/√Hz。为了确保系统噪声系数(NF)的最小降级,需要合理选择RF放大器。
在超声应用中,AD8339可实现模拟波束形成,通过对多通道信号进行相位对齐和求和,提高系统的信噪比。其输出电流可以直接求和,最多可使用AD8021对16个AD8339输出进行求和。
AD8339包含一个4线、SPI兼容的数字接口,由一个20位移位寄存器和一个锁存器组成。通过该接口,可以方便地进行相位选择和通道启用。
当所有四个ENBL位为低时,只有SPI端口通电,可实现低功耗。SPI端口即使在芯片其余部分掉电时仍保持活动状态,可通过编程唤醒芯片。
SDI、SCLK、SDO、CSB和RSET引脚与1.8 V CMOS兼容,RSTS引脚阈值为1.5 V,具有±0.3 V的迟滞。每个逻辑输入引脚采用施密特触发器激活,阈值约为1.3 V,迟滞为±0.1 V。
RSET引脚用于同步AD8339阵列中的LO分频器,确保多个器件的LO信号相位对齐。
LO输入是一个高速、全差分模拟输入,可由低共模电压放大器驱动,如National Semiconductor® DS90C401 LVDS驱动器。
AD8339评估板需要双极性5 V电源,板载3.3 V稳压器为USB和EEPROM设备供电。通过CD上提供的软件或外部数字模式发生器,可对AD8339进行配置。
评估板提供三种测试配置选项:公共输入、独立输入和AD9271驱动。用户可以根据需要选择合适的配置进行测试。
AD8339以其出色的性能、灵活的配置和广泛的应用场景,为电子工程师在设计高性能射频系统时提供了一个可靠的选择。无论是医疗成像、相控阵系统还是通信接收机,AD8339都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择器件参数和测试配置,以充分发挥AD8339的优势。你在使用AD8339或类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
