AD8354宽带固定增益线性放大器:特性、应用与设计指南
在无线设备的设计中,高性能的放大器是关键组件之一。今天,我们来深入了解一款优秀的宽带固定增益线性放大器——AD8354。
文件下载:AD8354-EVALZ.pdf
一、AD8354概述
AD8354是一款工作频率从1 MHz到2.7 GHz的宽带、固定增益、线性放大器,适用于蜂窝、宽带、CATV以及LMDS/MMDS等多种无线设备应用。它采用ADI高性能的互补Si双极工艺,在工艺、温度和电源方面都具有出色的稳定性。
二、AD8354的特性
1. 增益与功率
  • 固定增益:具有20 dB的固定增益,能为信号提供稳定的放大效果。
  • 线性输出功率:线性输出功率最高可达4 dBm。在900 MHz、3 V偏置且连接外部RF扼流圈时,可提供近4.3 dBm的线性输出功率;使用5 V电源时,在900 MHz可提供4.88 dBm的输出功率。
    2. 频率与匹配
  • 工作频率:工作频率范围为1 MHz至2.7 GHz,能满足多种高频应用需求。
  • 阻抗匹配:输入/输出内部匹配到50 Ω,在整个工作频率范围内回波损耗大于10 dB,无需额外的阻抗匹配电路,简化了设计。
    3. 稳定性
  • 温度与电源稳定:在不同温度和电源条件下都能保持稳定的性能。
    4. 噪声与隔离
  • 噪声系数:900 MHz时噪声系数为4.2 dB(3 V供电)或4.4 dB(5 V供电)。
  • 反向隔离:900 MHz时反向隔离(S12)为 -33 dB。
5. 电源
  • 供电选择:可使用3 V或5 V电源供电。使用3 V电源时需连接外部RF扼流圈;使用5 V电源时则无需外部电感。
三、AD8354的应用
1. VCO缓冲器
为压控振荡器(VCO)提供稳定的缓冲,确保信号的稳定传输。
2. 通用Tx/Rx放大
在发射和接收端对信号进行放大,提高信号强度。
3. 功率放大器预驱动器
为功率放大器提供前置放大,提升整体性能。
4. 低功率天线驱动器
驱动低功率天线,增强天线的发射能力。
四、技术规格
1. 不同电源下的性能
  • 3 V电源:在25°C、VOUT和VPOS之间连接100 nH外部电感、负载阻抗为50 Ω的条件下,不同频率的增益、反向隔离、输入输出回波损耗、三阶截点、二阶截点、噪声系数等都有明确的参数。例如,900 MHz时增益为19.5 dB,反向隔离为 -33.5 dB等。
  • 5 V电源:在25°C、VOUT和VPOS之间无外部电感、负载阻抗为50 Ω的条件下,各项性能参数也有所不同。如900 MHz时增益为19.5 dB,三阶截点大于19.3 dBm等。
    2. 绝对最大额定值
  • 电源电压:最大5.5 V。
  • 输入功率:最大10 dBm。
  • 内部功耗:焊盘未焊接时为325 mW,焊盘焊接时为812 mW。
  • 结温:最大150°C。
  • 工作温度范围: -40°C至 +85°C。
  • 存储温度范围: -65°C至 +150°C。
五、引脚配置与功能
引脚编号 助记符 描述
1, 8 COM1 设备公共端,连接到低阻抗接地。
2 NC 无连接。
3 INPT RF输入连接,必须交流耦合。
4, 5 COM2 设备公共端,连接到低阻抗接地。
6 VPOS 正电源电压。
7 VOUT RF输出连接,必须交流耦合。
六、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性图表,包括S11与频率、增益与频率、反向隔离与频率、S22与频率、P1dB与频率、OIP3与频率、噪声系数与频率等关系图,这些图表能帮助工程师更直观地了解AD8354在不同条件下的性能表现。
七、工作原理
AD8354是一个两级反馈放大器,采用了并联 - 串联和并联 - 并联反馈。第一级是退化且电阻负载的,提供约10 dB的增益;第二级是PNP - NPN达林顿输出级,再提供10 dB的增益。通过输出晶体管发射极的串联 - 并联反馈,在宽频率范围内将输入阻抗设置为50 Ω;从放大器输出到达林顿级输入的并联 - 并联反馈有助于将输出阻抗设置为50 Ω。
八、基本连接
1. 阻抗匹配
由于AD8354输入输出阻抗在1 MHz至2.7 GHz范围内标称等于50 Ω,可直接插入50 Ω系统,无需阻抗匹配电路。且输入输出阻抗对温度和电源电压变化足够稳定,无需阻抗匹配补偿。
2. 输入输出电容
  • 输入:输入引脚(INPT)直接连接到第一级放大器的基极,内部偏置约1 V,因此在驱动AD8354的源和输入引脚之间应连接直流阻断电容。
  • 输出:输出引脚(VOUT)直接取自输出放大器级的集电极,当电源电压为5 V时,该节点内部偏置约3.2 V,所以在输出引脚和负载之间应连接直流阻断电容,电容值不小于100 pF。
    3. 电源连接
  • 3 V电源:建议在电源电压和输出引脚之间连接约100 nH的外部RF扼流圈,以提高输出放大器级集电极的直流电压,改善性能。
  • 电源旁路:使用大电容(约0.47 µF或更大)和小的高频旁路电容(约100 pF)对电源输入VPOS进行旁路,高频旁路电容应靠近VPOS引脚。
九、低频应用
AD8354也可用于低于100 MHz的低频应用,此时需要将串联直流阻断电容C1和C2的值增大到适合所需频率的值,例如在相关测试中,将C1和C2改为0.1 µF。
十、评估板
评估板采用2.7 V至5.5 V的单电源供电,电源通过0.47 µF和100 pF的电容去耦。评估板上的L1是可选组件,仅在VP = 3 V时用于获得最大增益。评估板上各组件有默认值,如C1和C2为1000 pF、0603规格的交流耦合电容等。
十一、订购指南
提供了不同型号的订购信息,如AD8354ACPZ - REEL7适用于 -40°C至 +85°C温度范围,采用8引脚LFCSP_VD封装,7英寸卷带包装;AD8354 - EVALZ为评估板。
AD8354以其出色的性能和丰富的特性,为无线设备设计提供了一个可靠的放大器解决方案。工程师在设计过程中,可根据具体应用需求,合理利用其特性和参数,优化电路设计。你在使用AD8354或类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
