AD8362:高精度65dB TruPwr™功率检测器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,功率检测是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的功率检测器——AD8362。
文件下载:AD8362-EVALZ.pdf
一、AD8362概述
AD8362是一款真正的均方根(rms)响应功率检测器,拥有65dB的测量范围。它适用于各种高频通信系统以及需要对信号功率进行精确响应的仪器仪表。其工作频率范围从50Hz到3.8GHz,输入功率范围为 -52dBm至 +8dBm,能适应正交幅度调制(QAM)和正交频分复用(OFDM)等调制方案典型的波峰因数。
(一)产品特性
  1. 完整校准的测量/控制系统:提供精确的rms-to-dc转换,从50Hz到3.8GHz都能保持高精度。
  2. 宽输入动态范围:输入动态范围超过65dB,能适应不同强度的信号。
  3. 波形和调制独立性:对GSM/CDMA/TDMA等多种调制方式都能准确响应。
  4. 线性分贝输出:输出按50mV/dB进行缩放,且律一致性误差仅为0.5dB。
  5. 温度和电源稳定性:所有功能在不同温度和电源条件下都能保持稳定。
  6. 低功耗设计:工作电压为4.5V至5.5V,电流为24mA,具备1.3mW的掉电能力。
(二)应用领域
  1. 功率放大器线性化/控制环路:精确控制功率放大器的输出,提高其线性度。
  2. 发射机功率控制:确保发射机输出功率的稳定和准确。
  3. 发射机信号强度指示(TSSI):实时监测发射机信号强度。
  4. 射频(RF)仪器仪表:为各种射频仪器提供精确的功率测量。
二、技术参数详解
(一)电气特性
在典型测试条件下((V{s}=5V),(T = 25^{circ}C),(Z{o}=50Ω)),AD8362展现出了出色的性能。
  1. 频率范围:最大输入频率可达3.8GHz,能满足大多数高频应用需求。
  2. 输入功率范围:差分输入时,在f ≤ 2.7GHz条件下,输入功率范围为 -52dBm至 +8dBm;单端输入时,在f ≥ 2.7GHz条件下,也能提供合适的输入范围。
  3. 输出特性:输出缩放为50mV/dB,律一致性误差为0.5dB。输出电压范围为0.1V至4.9V,源/灌电流能力为5mA,上升和下降斜率分别为45V/µs和70V/µs。
(二)绝对最大额定值
为确保AD8362的安全使用,我们需要了解其绝对最大额定值。 参数 额定值
电源电压VPOS 5.5V
输入功率(进入设备输入) 15dBm
等效电压 2V rms
内部功耗 500mW
θJA 125°C/W
最大结温 125°C
工作温度范围 -40°C至 +85°C
存储温度范围 -65°C至 +150°C
引脚温度(焊接,60秒) 300°C
(三)ESD注意事项
AD8362是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它具有专利或专有保护电路,但在使用时仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
AD8362采用16引脚TSSOP封装,各引脚功能如下: 引脚编号 助记符 描述
1, 8 COMM 公共连接,通过低阻抗连接到系统公共端
2 CHPF 输入高通滤波器,通过电容连接到公共端以确定输入信号高通滤波器的3dB点
3, 6 DECL INHI和INLO的去耦端子,通过大电容连接到公共端以完成输入电路
4, 5 INHI, INLO 差分信号输入端子,输入阻抗为200Ω,也可单端驱动,此时输入阻抗降至100Ω
7 PWDN 禁用/启用控制输入,施加逻辑高电压可关闭AD8362
9 CLPF 接地参考环路滤波器积分(平均)电容的连接点
10, 16 ACOM 输出放大器的模拟公共连接
11 VSET 设定点输入,在测量模式下直接连接到VOUT,在控制器模式下施加设定点输入
12 VOUT rms输出,在测量模式下通常直接连接到VSET
13 VPOS 连接到5V电源
14 VTGT 对数截距电压与施加到该引脚的电压成正比,使用较低的目标电压可增加波峰因数容量,通常连接到VREF
15 VREF 通用参考电压输出,为1.25V,通常仅连接到VTGT
(二)等效电路
文档中给出了各个引脚对应的等效电路,有助于我们深入理解AD8362的内部工作原理。
四、典型性能特性
(一)输出电压与输入幅度关系
通过一系列图表,我们可以看到输出电压(VOUT)与输入幅度(dBm)在不同频率和温度下的关系。例如,在100MHz、900MHz、1900MHz、2200MHz和2700MHz等频率下,输出电压随输入幅度的变化情况。同时,不同温度(-40°C、+25°C和+85°C)也会对输出产生一定影响。
(二)对数律一致性
对数律一致性反映了AD8362的线性度。从图表中可以看出,在不同频率和温度下,对数律一致性误差较小,说明其线性度良好。
(三)不同波形响应
AD8362对不同波形(如CW、IS95反向链路、W - CDMA 8通道、W - CDMA 15通道等)的响应也进行了测试。结果表明,它能准确响应各种波形,不受波形和调制方式的影响。
五、电路设计与应用
(一)测量模式
在测量模式下,基本连接方式是将VOUT连接到VSET,VTGT直接连接到VREF。同时,要注意电源的去耦,使用合适的电容来降低电源噪声。输入信号应采用差分(平衡)形式,以实现最大动态范围。在高频情况下,可使用传输线巴伦进行阻抗匹配。
(二)控制器模式
在控制器模式下,需要断开VSET和VOUT的连接,将设定点电压施加到VSET输入,VOUT连接到VGA的增益控制端子,AD8362的RF输入连接到VGA的输出。通过这种方式,AD8362可以控制功率放大器、VGA或可变电压衰减器等子系统。
(三)扩展动态范围
AD8362的65dB测量范围可以通过添加一个独立的VGA作为前置放大器来扩展。例如,使用AD8330可以将动态范围扩展到约90dB。但需要注意的是,由于AD8330会产生噪声,因此需要在AD8330和AD8362之间使用带通滤波器来限制噪声。
六、温度补偿与优化
(一)温度补偿
AD8362在高温下会出现漂移现象,特别是在WiMAX频率范围内。可以使用模拟温度传感器(如TMP36)进行温度补偿。通过合理选择电阻R1和R2的比值,可以使输出电压在不同温度下保持稳定。
(二)减少传递函数纹波
通过减少CLPF的值,可以增加输出噪声,使VGA的增益围绕中心点波动,从而减少传递函数纹波。同时,对输出信号进行滤波可以得到基本无噪声的rms电压。
七、评估板使用
AD8362评估板提供了多种操作模式和配置,方便工程师进行测试和开发。通过设置开关和连接不同的引脚,可以实现测量模式、控制器模式等不同功能。同时,还可以通过调整电阻来改变斜率和目标电压。
总结
AD8362作为一款高性能的功率检测器,具有宽频率范围、高动态范围、良好的线性度和温度稳定性等优点。在设计过程中,我们需要根据具体应用场景合理选择输入方式、配置引脚、进行温度补偿等,以充分发挥其性能。希望本文能为电子工程师在使用AD8362进行设计时提供一些有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
