AD8352:2GHz超低失真差分RF/IF放大器的卓越性能与应用
在电子工程领域,RF和IF应用对放大器的性能要求极高。今天,我们来深入了解一款高性能的差分放大器——AD8352,它在高频、低失真等方面有着出色的表现。
文件下载:AD8352-EVALZ.pdf
一、AD8352概述
AD8352是一款专门为RF和IF应用优化的高性能差分放大器。它采用高速XFCB3 SiGe工艺制造,能够在高达200MHz的频率下实现优于80dB的无杂散动态范围(SFDR)性能,在超过500MHz的频率下也能达到65dB,非常适合作为高速12位至16位模数转换器(ADC)的驱动放大器。
二、AD8352的特性
1. 带宽与增益
  • 带宽:-3dB带宽可达2.2GHz(增益 (A{v}= +10dB) ),并且在不同增益下都有良好的带宽表现。例如,当 (A{v}= 6dB) 且输出电压 (V{OUT} ≤ 1.0V{p - p}) 时,-3dB带宽为2500MHz;当 (A{v}= 10dB) 且 (V{OUT} ≤ 1.0V_{p - p}) 时,-3dB带宽为2200MHz。
  • 增益调整:通过单个电阻即可实现3dB至25dB的增益调整,操作简单方便。
2. 输入输出特性
  • 输入电阻:输入电阻为3kΩ,且与增益((A_{V}))无关,这大大简化了匹配和输入驱动要求。
  • 输出电阻:具有标称100Ω的差分输出电阻。
  • 输入输出方式:支持差分或单端输入到差分输出,灵活性高。
3. 噪声与失真
  • 低噪声:低噪声输入级在 (A_{v}= 10dB) 时,输入参考噪声为2.7nV/√Hz。
  • 低失真:在不同频率下都有出色的失真表现。例如,在10MHz时,二次谐波失真(HD2)为 -86dBc,三次谐波失真(HD3)为 -82dBc;在70MHz时,HD2为 -84dBc,HD3为 -82dBc;在190MHz时,HD2为 -81dBc,HD3为 -87dBc。在150MHz时,输出三阶截点(OIP3)为41dBm。
4. 其他特性
  • 快速响应:压摆率为8V/ns,快速建立和过载恢复时间小于2ns。
  • 单电源供电:支持3V至5.5V的单电源供电,典型功耗在5V时为37mA,还具备掉电功能,在5V时功耗仅为5mA。
三、AD8352的应用
1. 差分ADC驱动
AD8352能够为高速ADC提供增益、隔离和低失真的平衡输出,如驱动AD9445 14位ADC。在驱动过程中,无论是单端输入还是差分输入配置,都能保持良好的三阶谐波性能。不过,在频率高于100MHz时,单端输入的二次谐波失真相对较高。
2. 单端到差分转换
可以将单端输入信号转换为差分输出信号,通过添加外部电阻 (R{N}) 来平衡输出。这种配置的 -3dB带宽与差分输入驱动相似,并且通过优化 (C{D}) 和 (R_{D}) 值,在3dB至18dB的增益范围内能获得相似的失真水平。
3. RF/IF增益块
在RF和IF系统中,作为增益块使用,能够提供灵活的增益调整和低失真性能。
4. SAW滤波器接口
与声表面波(SAW)滤波器配合使用,实现良好的接口性能。
四、增益与失真调整
1. 增益调整
通过单个电阻 (R{G}) 可以方便地调整增益。对于200Ω和1kΩ负载,数据表中的表5和表6给出了不同增益下 (R{G}) 的取值。对于其他负载,可以使用公式 (A{V Differential }=left(frac{R{G}+500}{left(R{G}+5right)left(R{L}+53right)+430}right) R{L}) 来计算增益与 (R{G}) 的关系。
2. 失真调整
使用外部组件 (R{D}) 和 (C{D}) 可以降低三阶谐波失真。表5和表6给出了在180MHz实现单音三阶失真降低所需的 (R{D}) 和 (C{D}) 值。对于高于约300MHz的应用, (C{D}) 和 (R{D}) 不需要使用。在180MHz以下的窄带调谐应用中,通过适当选择 (C_{D}) 可以进一步优化三阶失真。
五、布局与传输线效应
在设计电路板时,需要注意高Q电感驱动和负载、杂散传输线电容与封装寄生参数可能形成的谐振电路,避免在高频下出现过度增益峰值或振荡。应尽量减小输入/输出引脚的杂散电容,避免在 (R{G})、 (C{D}) 和 (R_{D}) 组件及其相关走线附近放置低阻抗平面。同时,0.1μF的电源去耦电容应靠近放大器放置。在某些情况下,可以使用寄生抑制电阻来改善性能。
六、评估板
AD8352提供评估板,方便工程师对各种参数进行实验,如增益、共模电平、失真等。评估板的输出网络可以通过更改输出组件来配置不同的负载。通过测量输入和输出节点的峰 - 峰电压,并使用公式 (Gain = 20 log (V{OUT} / V{IN})) 可以计算实际增益。
七、总结
AD8352以其卓越的带宽、低失真、灵活的增益调整和多种应用场景,成为RF和IF应用中一款非常优秀的放大器。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择增益、调整失真,并注意布局和传输线效应,以充分发挥AD8352的性能优势。大家在使用AD8352的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
