在当今的通信技术领域,高性能的射频集成电路(RFIC)对于实现高效、稳定的通信系统至关重要。AD8346 作为一款硅基 RFIC I/Q 调制器,以其出色的性能和广泛的应用范围,成为了电子工程师们在设计通信系统时的理想选择。
文件下载:AD8346-EVALZ.pdf
AD8346 在 1.9 GHz 时,均方根正交误差仅为 1 度,I/Q 幅度平衡达到 0.2 dB,这使得它能够实现高精度的调制,确保信号的准确传输。这种高精度的特性在对信号质量要求较高的通信系统中尤为重要,例如数字和扩频通信系统。
该调制器的工作频率范围为 0.8 GHz 至 2.5 GHz,能够满足多种通信标准的需求。无论是蜂窝通信、无线局域网还是其他无线通信系统,AD8346 都能提供稳定的性能。
在 0.8 GHz 时,边带抑制可达 -46 dBc;在 1.9 GHz 时,边带抑制为 -36 dBc。这一特性有助于减少信号干扰,提高通信系统的抗干扰能力。
噪声地板低至 -147 dBm/Hz,能够有效降低噪声对信号的影响。同时,在 0.8 GHz 时,输出压缩电平为 0 dBm,保证了信号的输出质量。
采用单 2.7 V 至 5.5 V 电源供电,静态工作电流为 45 mA,待机电流仅为 1 μA,大大降低了系统的功耗,延长了设备的续航时间。
广泛应用于数字和扩频通信系统、蜂窝/PCS/ISM 收发器、无线局域网/无线本地环路等领域。在这些系统中,AD8346 能够实现高效的信号调制,确保通信的稳定和可靠。
可作为 QPSK/GMSK/QAM 调制器和单边带(SSB)调制器使用,为不同的调制方式提供了灵活的解决方案。
在频率合成器和镜像抑制混频器中,AD8346 也发挥着重要作用,能够实现精确的频率合成和信号混频。
AD8346 主要由本地振荡器(LO)接口、混频器、电压 - 电流(V - to - I)转换器、差分 - 单端(D - to - S)转换器和偏置电路组成。
差分 LO 输入允许用户以差分方式驱动 LO,以实现最佳性能。通过交错的多相网络相位分离器和缓冲放大器,将 LO 信号精确地分为 I 和 Q 两路信号,确保 90°的相位差。
每个基带输入引脚连接到一个运算放大器驱动的发射极跟随器,通过反馈在发射极维持与输入电压成比例的电流,并以差分形式馈入两个混频器。
采用两个双平衡混频器,分别用于同相通道(I 通道)和正交通道(Q 通道)。混频器使用吉尔伯特单元设计,将 LO 信号与基带信号进行混频。
由两个发射极跟随器驱动图腾柱输出级,将差分信号转换为单端信号,并提供 50 Ω 的输出接口。
基于 Δ - VBE 原理的带隙参考电路生成与绝对温度成比例(PTAT)的电流,为各个部分提供参考。通过控制 ENBL 信号,可以控制各部分的偏置电流。
使用 2.7 V 至 5.5 V 的单电源,分别连接到 VPS1 和 VPS2 引脚。为了减少电源噪声,需要在这两个引脚附近分别使用 100 pF 和 0.01 μF 的电容进行去耦。
ENBL 引脚用于控制设备的开启和关闭。当 ENBL 引脚拉高至 2 V 以上时,设备开启;当拉低至 0.5 V 以下时,设备进入睡眠模式。
I 和 Q 端口应采用差分驱动,输入阻抗为 12 kΩ。为了获得最佳性能,驱动信号应为 2 V p - p(差分)信号,偏置电平为 1.2 V。
LO 端口的回波损耗如图 18 所示,从 50 Ω 源驱动该端口无需额外的匹配电路。为了实现最大的 LO 抑制,建议采用差分 LO 驱动。
RF 输出设计用于驱动 50 Ω 负载,但需要进行交流耦合。当 I 和 Q 输入由 2 V p - p 信号正交驱动时,输出功率约为 -10 dBm。
使用双集成 DAC(如 AD9761),通过精密薄膜电阻网络精确设置偏置电平,可确保信号链这部分的误差最小化。通过对 I 和 Q 信号施加小的直流偏移,可以将 LO 抑制从标称值 -42 dBm 降低至 -60 dBm,并在温度变化时保持在约 -50 dBm。
交流耦合接口的优点是由于偏置网络几乎没有电压损失,允许 AD8346 输入由 AD9761 的全 2 V p - p 差分信号驱动。通过手动优化 LO 抑制,可以将部分 2.43 kΩ 电阻替换为电位器。
AD8346 评估板采用 4 层 FR4 板,中间两层作为接地平面,顶层和底层用于信号和电源布线。通过滑动开关 SW1 可以控制设备的开启和关闭,所有连接器均为 SMA 类型。
采用 SSB 测试设置和 CDMA 测试设置对 AD8346 进行性能评估。在 SSB 测试中,使用任意函数发生器提供 I 和 Q 输入信号,通过频谱分析仪测量输出信号。在 CDMA 测试中,使用 AWG2021 提供 I 和 Q 输入信号,并使用具有矢量解调功能的 FSEA30 Rohde & Schwarz 分析仪监测输出。
AD8346 以其高精度、宽频率范围、低功耗等优点,在通信领域展现出了卓越的性能。无论是在现有的通信系统升级还是未来的通信技术发展中,AD8346 都将发挥重要作用。电子工程师们在设计通信系统时,可以充分利用 AD8346 的特性,实现更高效、更稳定的通信解决方案。你在使用 AD8346 或其他类似调制器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
