AD8349:700 MHz至2700 MHz正交调制器的技术剖析与应用指南
在当今的通信系统中,高性能的射频调制器是不可或缺的关键组件。AD8349作为一款由Analog Devices推出的硅基单片射频正交调制器,在700 MHz至2700 MHz的频率范围内展现出卓越的性能,为各类通信系统提供了强大的支持。本文将深入剖析AD8349的特性、工作原理、应用场景以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD8349-EVALZ.pdf
一、AD8349的主要特性
1. 频率与带宽
AD8349的输出频率范围为700 MHz至2700 MHz,调制带宽可达直流至160 MHz(大信号带宽),能够满足多种通信系统的需求。
2. 输出性能
  • 输出功率与压缩点:在不同的LO频率下,输出功率有所不同。例如在2140 MHz时,输出P1dB为5.6 dBm,能够提供稳定的输出功率。
  • 载波馈通与边带抑制:载波馈通低至 -42至 -30 dBm,边带抑制可达 -43至 -36 dBc,有效减少了干扰信号。
  • 噪声性能:噪声地板低至 -156 dBm/Hz,保证了信号的纯净度。
3. 其他特性
  • 输出禁用功能:通过ENOP引脚,可在小于50 ns的时间内将输出功率降低至 -50 dBm以下,实现快速开关控制。
  • 相位与幅度精度:相位正交误差低至0.3度(@2140 MHz),幅度平衡为0.1 dB,确保了调制的高精度。
  • 电源与封装:采用4.75 V至5.5 V的单电源供电,引脚与AD8345/AD8346兼容,采用16引脚、外露焊盘的TSSOP封装,便于设计和安装。
二、工作原理
AD8349主要由本地振荡器(LO)接口、基带电压 - 电流(V - to - I)转换器、混频器、差分 - 单端(D - to - S)放大器和偏置电路五个部分组成。
1. LO接口
LO接口通过缓冲放大器和多相移相器将输入的LO信号转换为两个相位相差90度的信号,用于驱动两个混频器。输入缓冲器为LO信号源提供50 Ω的终端匹配,并增加信号幅度。多相移相器由R - C网络组成,将缓冲后的LO信号精确地分成两个正交信号,再经过缓冲放大器补偿信号损失,最后通过另一个多相网络提高正交精度。
2. V - to - I转换器
差分基带输入电压通过运算放大器进行差分电压 - 电流转换,将基带信号转换为电流信号,输入到混频器中。
3. 混频器
AD8349采用两个双平衡混频器,分别用于同相(I)通道和正交(Q)通道。混频器基于吉尔伯特单元设计,由四个交叉连接的晶体管组成。两个混频器的输出电流在电阻 - 电感(R - L)负载中求和,信号通过R - L负载传输到D - to - S放大器。
4. D - to - S放大器
D - to - S放大器由两个发射极跟随器驱动图腾柱输出级,输出阻抗由输出晶体管的发射极电阻确定,输出连接到VOUT引脚,为负载提供50 Ω的输出接口。
5. 偏置电路
带隙基准电路产生与绝对温度成比例(PTAT)的参考电流,为各个部分提供稳定的偏置。同时,在V - to - I转换器中产生温度稳定的电流,以实现与温度无关的转换速率。
6. 输出使能
在正常工作时(ENOP = 高),V - to - I转换器的输出电流输入到混频器中,与LO信号混合产生RF输出。当ENOP拉低时,V - to - I输出电流被引导远离混频器,关闭RF输出,同时切断LO驱动器的最后一级电源,以减少LO馈通。即使输出被禁用,差分 - 单端级仍然保持供电,以维持恒定的输出阻抗。
三、基本连接与设计要点
1. 电源连接
使用4.75 V至5.5 V的单电源,分别连接到VPS1和VPS2引脚。两个引脚内部通过ESD保护二极管连接,必须连接到相同的电位,并分别使用100 pF和0.1 μF的电容进行去耦,电容应尽可能靠近器件放置。
2. 基带输入
  • 差分驱动:I和Q输入应采用差分驱动,典型的差分驱动电平为1.2 V p - p(每个基带输入为600 mV p - p),基带输入需要外部偏置在400 mV至500 mV之间,最佳偏置为400 mV。
  • 单端驱动:当只有单端I和Q信号时,可以使用差分放大器(如AD8132或AD8138)将单端信号转换为差分信号,并添加400 mV的偏置电压。但单端驱动会增加LO馈通,降低最大低失真输出功率。
3. LO输入
  • 驱动电平:LO输入设计为差分驱动,推荐的LO驱动电平为 -6 dBm,可提供最佳的噪声性能。增加LO驱动电平会降低边带抑制并增加载波馈通,降低LO驱动电平则相反。
  • 频率范围:LO频率范围为700 MHz至2700 MHz,超出此范围会导致正交精度下降,影响边带抑制性能。
  • 阻抗匹配:单端LO源通过1:1巴伦(ETC1 - 1 - 13)转换为差分信号,在巴伦的器件侧每个LO输入上连接200 Ω的并联电阻到地,以降低LO输入端口的回波损耗。同时,LO输入引脚需要进行交流耦合。
4. RF输出
RF输出设计为驱动50 Ω负载,由于内部直流偏置,需要进行交流耦合。输出阻抗接近50 Ω,在指定的工作频率范围内具有良好的回波损耗,无需额外的匹配电路。
5. 输出使能
ENOP引脚用于控制RF输出的开关。正常工作时,ENOP应拉高(大于2 V);拉低(小于800 mV)时,输出功率被禁用,输出隔离度小于 -50 dBm。典型的开启和关闭时间分别约为20 ns和50 ns。
四、应用场景
1. 3GPP WCDMA单载波应用
在WCDMA单载波应用中,使用三阶贝塞尔滤波器进行插值滤波,其3 dB带宽为12 MHz,以满足基带信号至少一半带宽的平坦群延迟要求。在2140 MHz的输出功率为 -17.3 dBm时,相邻信道功率比(ACPR)接近 -69 dBc。
2. WCDMA多载波应用
AD8349的高动态范围使其适用于多载波WCDMA应用。在1960 MHz的4载波WCDMA应用中,每个载波功率为 -24.2 dBm时,ACPR可达 -60.4 dB。
3. GSM/EDGE应用
在GSM/EDGE应用中,根据频谱性能,最大输出功率约为2 dBm。当输出功率低于此水平时,dBc噪声地板仅有轻微增加,表明可以通过基带驱动变化来控制信号链的增益,且对信噪比影响较小。对于GMSK和8 - PSK调制,推荐LO驱动电平约为 -6 dBm,较高的LO驱动功率会略微改善噪声地板,但会降低误差矢量幅度(EVM)。
五、优化与调试
1. 减少边带泄漏
边带泄漏是由于I和Q通道基带信号的相位和幅度不平衡导致的。通过将一个输入(如I通道)作为参考信号,调整Q通道信号的幅度和相位,直到不需要的边带功率达到最小值。可以使用AD9777的内置增益调整寄存器进行调整,迭代调整幅度和相位可以显著减少边带泄漏。
2. 降低LO馈通
I和Q输入的内部失调电压以及混频器中LO到RF的不平衡会导致LO信号泄漏到输出。通过在I和Q输入上施加偏移补偿电压,可以降低LO馈通。具体方法是先在I DAC上施加差分偏移电压,直到LO馈通达到最小值,然后保持该偏移水平,在Q DAC上施加差分偏移电压,进一步降低LO馈通。
3. 改善三次谐波失真
降低输出功率是减少三次谐波失真的有效方法。虽然降低输出功率会使噪声地板在功率曲线的高端保持相对稳定,但可以将输出功率降低到可接受的三次谐波水平,而不会对信噪比造成损失。同时,基带电压变化可以有效地控制系统输出功率和调节信号链增益。
六、总结
AD8349作为一款高性能的射频正交调制器,在频率范围、输出性能、相位与幅度精度等方面表现出色,适用于多种通信系统。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源、基带输入、LO输入等参数,并进行优化和调试,以充分发挥AD8349的性能优势。希望本文能为电子工程师们在使用AD8349进行设计时提供有益的参考,大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
