在通信应用的硬件设计领域,我们工程师经常需要寻找能够兼顾成本、性能和尺寸的理想解决方案。AD9856这款CMOS 200 MHz正交数字上变频器便是其中一个值得深入研究的产品。下面,我将结合官方文档,带大家全面了解AD9856的特性、功能和应用场景。
文件下载:AD9856ASTZ.pdf
AD9856是通信应用中通用的低成本调制器解决方案,它具有DC到80 MHz的输出带宽,能够满足多种通信场景的需求。
芯片内部集成了12位D/A转换器、可编程采样率插值滤波器、可编程参考时钟乘法器以及内部SIN(x)/x补偿滤波器等。这些集成功能不仅减少了外部元件的使用,降低了成本,还提高了系统的稳定性和性能。
在不同输出频率下,AD9856展现出了出色的无杂散动态范围(SFDR)性能。例如,在40 MHz输出时SFDR >52 dB,70 MHz输出时SFDR >48 dB,窄带情况下在70 MHz输出时SFDR >80 dB。
采用+3 V单电源供电,功耗低,并且采用了节省空间的表面贴装封装,适合对尺寸和功耗有严格要求的应用。
具备双向控制总线接口,支持突发和连续Tx模式,还有单音模式用于频率合成应用。此外,它有四个可编程、引脚可选的调制器配置文件,方便用户根据不同需求进行灵活配置。同时,它可以直接与AD8320/AD8321 PGA电缆驱动器接口。
参考时钟输入频率范围在禁用乘法器时为5 - 200 MHz,在乘法器分别设置为4×和20×时也有相应的范围。输入占空比、电容和阻抗等也有明确的指标。
DAC输出的偏移、差分非线性、积分非线性、电容等指标都有严格的规定。在不同频率输出下,其相位噪声和SFDR性能也有详细的数据。
调制器的相邻信道功率、误差矢量幅度、I/Q偏移、带内杂散发射和通带幅度纹波等指标,确保了其在调制过程中的高性能。
包括串行控制总线的最大频率、时钟脉冲的最小宽度、数据的建立和保持时间等,保证了系统的时序准确性。
规定了逻辑1和逻辑0的电压、电流以及输入电容等参数,确保与其他逻辑电路的兼容性。
在不同工作条件下,如满负荷、突发操作、单音模式和掉电模式等,对电源电流有不同的要求。
明确了芯片的最大结温、存储温度、电源电压、数字输入输出等的极限值,使用时必须严格遵守,以保证芯片的可靠性和安全性。
| AD9856的引脚配置涵盖了数据输入、控制信号、电源、参考时钟等各个方面。例如,TxENABLE引脚用于同步数据流,D11 - D0引脚用于输入数据,REFCLK引脚用于输入参考时钟等。每个引脚都有其特定的功能,这些功能的协同工作使得AD9856能够实现复杂的调制和上变频功能。 | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | TxENABLE | 输入脉冲,同步数据流 | |
| 2 | D11 | 输入数据(最高有效位) | |
| 3 | D10 | 输入数据 | |
在调制模式下,AD9856接受12位数据字,通过数据汇编器将其拆分为I/Q数据流。数据经过半带滤波器和级联积分梳状(CIC)滤波器进行采样率提升和低通滤波,再经过数字正交调制器将基带频谱上变频到所需的载波频率。最后,经过D/A转换器转换为模拟信号输出。
将单音位设置为真时,AD9856可用于频率合成应用。在该模式下,调制器和前面的数据路径逻辑停止工作,输出一个频谱纯净的单频正弦波。其频率由32位频率调谐字控制,调谐分辨率在200 MHz系统时钟下可达0.046 Hz。
输入字速率与参考时钟频率之间存在基本关系,该关系受到CIC滤波器插值速率、是否旁路半带滤波器3、参考时钟乘法器值和输入字长度等因素的影响。用户需要根据这些因素选择合适的参考时钟频率,以确保整数比关系的维持。
AD9856支持I/Q数据对和二进制补码编号系统,有三种输入字长模式(全字、半字和四字)和两种输入定时模式(突发和连续)。在突发模式下,系统时钟用于对输入数据进行过采样,TxENABLE引脚用于对数据突发进行帧同步;在连续模式下,TxENABLE引脚可视为数据输入时钟,同时用于指示输入的是I还是Q数据。
HBF1和HBF2分别是47抽头和15抽头的滤波器,它们共同将采样率提高4倍。HBF3是11抽头的滤波器,可选使用,可将采样率再提高2倍。这些滤波器的插入损耗小,相位响应线性,对数据传输中的相位失真影响小。但在使用时,用户需要对基带数据进行至少2倍的过采样,并且α值最大为0.8,以保证数据带宽在滤波器通带的平坦部分。
CIC滤波器在AD9856中配置为可编程插值器,可将采样率提高2到63倍。它具有固有的低通频率响应特性,但会引入频率相关的衰减和插入损耗。用户可以通过对基带数据进行额外的过采样或预补偿来减少衰减的影响,还可以通过激活CIC增益位来提高CIC级的增益,但需要注意数据的缩放,以避免溢出错误。
数字正交调制器将CIC滤波器处理后的I/Q数据混合,产生数字调制载波。它通过直接数字合成器(DDS)选择载波频率,采用数字调制方式,消除了模拟调制器常见的相位和增益不平衡以及串扰问题。不过,该调制器会导致3 dB的信号电平损失。
由于DAC的零阶保持效应,输出频谱会出现SINC响应的失真。ISF是一个17抽头的线性相位FIR滤波器,其频率响应特性与SINC包络相反,可对输入数据流进行预失真,补偿SINC包络失真。但ISF会引入3.1 dB的插入损耗,用户需要根据具体应用决定是否使用。
AD9856的同步串行通信端口灵活,可与多种行业标准的微控制器和微处理器接口。它支持单字节或多字节传输,以及MSB先或LSB先的传输格式,可配置为单引脚I/O或两个单向引脚输入/输出。
通过对不同地址的寄存器进行配置,可以实现对AD9856的各种功能控制,如参考时钟乘法器、CIC增益、工作模式、输入格式等。例如,寄存器地址00h的位可控制串行端口的配置和参考时钟乘法器;寄存器地址01h的位可控制CIC增益、工作模式、旁路滤波器等。
AD9856可以存储四个预配置的调制模式,通过PS0和PS1引脚选择使用。每个配置文件定义了输出频率、插值速率、频谱反转状态、旁路第三半带滤波器和AD8320/AD8321增益控制等参数。
通过AD9856的串行端口可以对AD8320/AD8321可编程电缆驱动器放大器的增益控制寄存器进行编程。在电源上电复位、配置文件选择位改变或包含AD8320/AD8321数据的AD9856寄存器被更新时,会触发数据传输,将AD9856中的增益值写入AD8320/AD8321。
AD9856适用于多种通信领域,如HFC数据、电话和视频调制解调器、无线和卫星通信、蜂窝基站等。
提供了评估板,方便用户进行桌面和系统分析。评估板上的AD9856器件可通过PC的打印机端口进行控制,DAC输出可用于频谱分析,还可以实现AD8320/AD8321可编程电缆驱动器放大器的功能。
AD9856的功耗主要来自数字开关电流,与芯片配置密切相关。例如,最大时钟速率、CIC插值速率、半带滤波器和逆SINC滤波器的使用等都会影响功耗。在优化功耗时,用户可以选择合适的时钟频率和配置参数。对于突发应用,可使用睡眠位节省功率;对于不能使用睡眠位的应用,可通过旁路参考时钟乘法器来降低功耗。同时,在使用时要注意芯片的散热问题,确保其在规定的温度范围内正常工作。
AD9856作为一款高性能的CMOS 200 MHz正交数字上变频器,凭借其丰富的集成功能、出色的性能指标、灵活的控制和工作模式,在通信应用中具有广泛的应用前景。但在实际设计过程中,我们工程师需要充分考虑其各项技术指标和工作特性,合理配置芯片参数,以达到最佳的性能和功耗平衡。大家在使用AD9856时,遇到过哪些有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
