AD9963 - EBZ评估板快速上手指南
在电子设计领域,评估板是验证芯片性能和功能的重要工具。AD9963 - EBZ评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估AD9963芯片的各项能力。下面将详细介绍该评估板的相关信息及使用方法。
文件下载:AD9963-EBZ.pdf
一、开箱内容与推荐设备
1. 开箱内容
- AD9963 - EBZ评估板:核心部件,用于对AD9963芯片进行评估。
- 评估板CD:包含必要的软件。
- Mini - USB电缆:用于连接评估板和计算机。
2. 推荐设备
- 正弦时钟源:为系统提供稳定的时钟信号。
- 正弦信号源:用于ADC测试。
- 频谱分析仪:分析信号频谱。
- DPG I/O模式发生器/接收器(AD - DPGIOZ):进行数据的收发。
- DPG2模式发生器(HSC - DAC - DPG - BZ):可选设备,用于特定测试场景。
二、软件要求
1. DAC软件套件
驱动数据进入AD9963需要DAC软件套件以及AD9963更新。该套件可从评估板CD获取,也能从DPG网站(http://www.analog.com/dpg )下载。安装后会包含DPGDownloader(用于将向量加载到DPG2和DPG I/O)和AD9963 SPI应用程序。
2. Visual Analog
用于ADC数据捕获和后处理,可从http://www.analog.com/visualanalog 下载。若要评估AD9963的接收能力,需在安装DAC软件套件之前安装Visual Analog。
三、硬件设置
1. 安装软件
在连接USB电缆到计算机之前,必须先安装上述PC软件。
2. 连接电源和时钟
- 将 +5Vdc电源连接到J9 SMA。
- USB电缆连接到P6。
- 主时钟源(交流或直流耦合)连接到J13 SMA插孔(主时钟输入)。
3. 收发测试连接
- 发射评估:DAC输出可通过J8(来自IDAC)和J7(来自QDAC)连接到示波器或频谱分析仪。
- 接收测试:ADC模拟输入应分别输入到J3(用于IADC)和J1(用于QADC),同时需将DPG I/O连接到AD9963评估板进行数据捕获。
4. 跳线设置
使用工厂默认跳线设置,确保各跳线匹配以下设置:
- JP1 - 1和2之间短接
- JP2 - 1和2之间短接
- JP3 - 1和2之间短接
- JP5 - 1和2之间短接
- JP6 - 短接
- JP8 - 安装
这些设置可启用板载稳压器、AD内部I/O稳压器,并设置为3V逻辑。
四、不同测试设置
1. 使用DPG2通过Txport发射
- 在AD9963 SPI应用程序中,切换到LDO/Transceiver选项卡,将接口设置为TxDPG。
- 打开DPGDownloader应用程序,连接AD9963评估板到USB,选择“AD9963”和IO电压(3.3V)。
- 添加生成的波形,设置时钟频率为50MHz,期望频率为7MHz和2MHz,DAC分辨率为12位,取消勾选“无符号数据”。
- 选择I数据向量和Q数据向量,点击下载向量和播放向量按钮,用频谱分析仪观察DAC输出。
2. 使用DPG I/O通过Txport发射
- 在AD9963 SPI应用程序中,将接口设置为DPG I/O。
- 后续操作与使用DPG2发射类似,可根据需要调整总线时序以修正输出频谱中的错误。
3. 使用DPG2通过TRxport发射
- 在AD9963 SPI应用程序中,将接口设置为TRxDPG,关闭OE_N,将接口模式设置为半双工。
- 后续操作与前面发射设置类似,同样用频谱分析仪观察DAC输出。
4. 使用DPG I/O通过TRxport接收
- 在AD9963 SPI应用程序中,将接口设置为DPG I/O,将TRxBUS开关设置为From AD9963位置,关闭OE_N按钮,关闭占空比校正。
- 连接DPG I/O到PC,打开Visual Analog,选择相关文件和IO电压,连接信号发生器,运行画布。可根据需要调整时钟延迟和使用带通滤波器以获得最佳结果。
五、SPI应用程序
1. LDO/Transceiver选项卡
可进行硬件复位、对特定片上LDO进行断电操作,并配置评估板上的其他IC。需根据接口情况进行调整。
2. 数字接口选项卡
用于选择数据接口模式、数字时钟设置以及设置数字数据路径上的信号处理控制。SPI格式在软件和AD9963中已编程为“MSB First”。
3. 总线配置
可选择全双工和半双工模式,半双工模式下需要额外设置时钟和方向控制。
4. Tx数据路径
包括TxFIFO控制、TxDATA采样模式选择、插值过滤器设置、后滤波器缩放以及TxCLKIO引脚时钟模式设置。
5. Rx数据路径
包含RxDATA时钟模式和格式选择、抽取滤波器设置、后滤波器缩放以及TRxCLK引脚时钟模式设置。
6. DLL / 时钟倍频器
用于配置AD9963 DAC和ADC的模拟时钟,可使用时钟倍频器或可配置的DLL。不同时钟频率范围有推荐的设置。
7. TxDACs/RxADCs选项卡
设置TxDAC的增益和断电控制,以及RxADC的增益、偏移和断电控制。
8. 辅助转换器选项卡
包含Aux10DACs、Aux12DACs和Aux12ADC三个子部分,分别有不同的设置和功能。
9. 保存SPI寄存器值到文件
SPI控制器应用程序可将当前所有寄存器值保存到文件,方便后续参考。
六、设置序列
1. DLL设置序列
通过一系列寄存器写入操作,可将DLL配置为从主时钟输入进行10倍乘法和3倍除法,为DAC提供时钟。
2. 时钟倍频器设置序列
推荐使用50%占空比的时钟倍频器为ADC和DAC时钟,不同时钟频率有不同的设置方法。
3. 温度传感器设置和读取序列
通过特定的寄存器写入和读取操作,可设置内部辅助ADC读取内部温度传感器,并读取温度值。
AD9963 - EBZ评估板为工程师提供了一个全面的平台来评估AD9963芯片的性能。在实际使用中,你是否遇到过一些意想不到的问题呢?是否有其他更好的设置技巧可以分享?欢迎在评论区交流。
