在平板显示器的设计中,拥有一款高性能的模拟接口芯片至关重要。AD9985A就是这样一款为捕获RGB图形信号并将其数字化而设计的芯片,它能广泛应用于多种显示设备,为电子工程师们提供了强大的支持。
文件下载:AD9985A/PCBZ.pdf
AD9985A是一款完整的8位、140 MSPS的单片模拟接口,专为从个人计算机和工作站捕获RGB图形信号而优化。它具备140 MSPS的编码速率能力和300 MHz的全功率模拟带宽,能够支持高达SXGA(1280 × 1024 at 75 Hz)的分辨率。
AD9985A的应用十分广泛,涵盖了RGB图形处理、LCD显示器和投影仪、等离子显示面板、扫描转换器、微显示器以及数字电视等领域。
AD9985A内部包含一个140 MHz的三重ADC、内部1.25 V参考、PLL以及可编程增益、偏移和钳位控制等模块。用户只需提供3.3 V电源、模拟输入以及水平同步(Hsync)和Coast信号即可。其片上PLL能从Hsync输入生成像素时钟,像素时钟输出频率范围为12 MHz至140 MHz,在140 MSPS时PLL时钟抖动典型值为500 ps p-p。
AD9985A的引脚配置丰富,不同类型的引脚承担着不同的功能:
AD9985A的每个通道都有一个高阻抗模拟输入引脚,可处理0.5 V至1.0 V p-p的信号。信号通常通过DVI-I、15-pin D或BNC连接器引入,应将芯片尽可能靠近输入连接器,并使用匹配阻抗的走线(通常为75 Ω)连接到芯片输入引脚。为了减少反射和噪声,可在输入电路中加入小电感进行滤波。
HSYNC输入用于生成像素时钟和钳位定时,其输入包含施密特触发器缓冲器,可提高抗噪声能力。在典型的PC图形系统中,同步信号通常为TTL电平,无需进行终端匹配。
串口控制端口设计用于3.3 V逻辑,如果总线上有5 V驱动,应使用150 Ω的串联电阻保护输入引脚。
数字输出设计为在3.3 V电源下工作,也可兼容2.5 V逻辑。为了减少反射和噪声,应尽量缩短输出走线长度,并可添加串联电阻进行阻抗匹配。
为了获得最佳性能,PCB布局至关重要。应尽量缩短图形输入走线长度,将75 Ω终端电阻靠近芯片放置,使用75 Ω匹配阻抗走线,并避免在模拟输入附近布线数字走线。同时,每个电源引脚应使用0.1 μF的旁路电容进行旁路,PLL环路滤波器组件应靠近FILT引脚放置。
AD9985A通过一组寄存器进行初始化和控制,这些寄存器可通过2线串口接口进行读写操作。寄存器涵盖了PLL分频控制、时钟发生器控制、钳位定时、增益和偏移调整等多个方面,工程师可根据具体需求进行灵活配置。
AD9985A作为一款高性能的模拟接口芯片,为平板显示器的设计提供了全面的解决方案。其丰富的功能和灵活的配置能力,使得工程师能够根据不同的应用场景进行优化设计。在实际应用中,合理的PCB布局和寄存器配置是确保芯片性能的关键。电子工程师们在使用AD9985A时,应充分了解其特性和功能,结合实际需求进行设计,以实现最佳的显示效果。
你在使用AD9985A的过程中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
