在雷达系统的设计与开发中,对模拟前端(AFE)的评估至关重要。今天就来和大家分享一下ADA8282CP - EBZ评估板,它是用于评估ADA8282雷达接收路径AFE的得力工具。
文件下载:ADA8282CP-EBZ.pdf
Analysis control evaluation(ACE)软件,其安装程序和详细用户指南可在ACE Wiki上获取。
ADA8282需要3.3V的模拟(AVDD)和数字(VIO)电源。评估板上有ADP7118(U3)稳压器为AVDD直接供电,用户可通过在VIO_3V3处放置接头使用U3为VIO供电。SDP需要5V电源,由板上的ADP7105(U2)提供,通过5V_EN接头可启用或禁用该电源。
每个输入配置有SMA端口(+JINx和–JINx,x代表通道A、B、C或D),并以50Ω端接,方便与源设备接口。输入通过0.1µF电容交流耦合到ADA8282。可使用P1INx短接任意两条差分线。需注意,ADA8282的输入应由差分信号源驱动,单端源驱动时输出信号摆幅会减小一半。
每个输出配置有SMA端口(+JOUTx和−JOUTx,x代表通道A、B、C或D),方便与设备接口,输出端包含用于高通滤波的组件。
评估板上有一个开关用于控制ADA8282的RESET引脚,开关位置在评估板上有指示。
SDP - B用于提供数字信号配置ADA8282。若使用外部控制器生成数字信号,可通过SPI接头引入信号。
| 跳线 | 描述 |
| SPI | 短接所有跳线可通过SDP配置寄存器 |
| VIO_3V3 | 短接跳线可为ADA8282的VIO引脚提供板上3.3V稳压器电源 |
| 5V_ENBL | 在位置1放置分流器启用5V板上稳压器,在位置3放置分流器禁用 |
| RESET | 按板上指示位置操作此开关可通过硬件复位设备 |
确保计算机上安装了ACE软件。
可图形化配置ADA8282,点击通道可启用或禁用通道,在PGA部分输入所需增益可调整通道增益。点击“Apply Changes”将设置写入设备寄存器。
通过芯片视图右下角的“Proceed to Memory Map”访问内存映射视图,可显示寄存器字段或位字段。在寄存器视图中可逐位操作,点击位可切换其值;在位字段视图中可通过修改控制值配置ADA8282。同样,点击“Apply Changes”将设置写入设备。
| ADA8282的寄存器设置在其数据手册中有详细说明,这里给出一个简略的寄存器总结: | 寄存器地址 | 寄存器名称 |
| 0x00 | INTF_CONFA | |
| 0x01 - 0x04 | SOFT_RESET、CHIP_ID1等 | |
文档中给出了输入、输出、DUT、电源部分、SDP等的原理图,以及评估板各层的布局图,这些对于深入了解评估板的电路结构和设计非常有帮助。
文档提供了评估板的订购信息和详细的物料清单,包括各个元件的数量、参考标号、描述、制造商和零件编号等,方便工程师进行元件替换和进一步的开发。
在使用ADA8282CP - EBZ评估板时,要注意它是ESD敏感设备,需采取适当的ESD预防措施。同时,使用该评估板需遵守相关的法律条款和条件。大家在实际使用过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
