在 RF 和 IF 应用领域,一款性能出色的放大器对于系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下 Analog Devices 公司的低失真差分 RF/IF 放大器 AD8351,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:AD8351-EVALZ.pdf
AD8351 是一款低成本的差分放大器,适用于高达 2.2 GHz 的 RF 和 IF 应用。它采用 Analog Devices 公司的高速 XFCB 工艺制造,具有高带宽、低失真的特点。其静态电流典型值为 28 mA,有紧凑的 10 引脚 MSOP 封装和 16 引脚 LFCSP 封装可供选择,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
AD8351 的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用:
不同频率下的谐波失真和三阶互调失真表现良好,例如在 70 MHz 时,二次/三次谐波失真在 (R{L}=1 kΩ) 、(V{OUT}=2 V p-p) 条件下为 -79/-81 dBc。
AD8351 有 10 引脚 MSOP 和 16 引脚 LFCSP 两种封装,各引脚功能明确:
通过连接在 RGP1 和 RGP2 引脚之间的单个外部电阻 (R{G}) 来设置差分增益,增益范围为 0 dB 至 26 dB。其低频率电压增益可通过特定公式计算: [A{V}=frac{R{L} × R{G}(5.6)+9.2 × R{F} × R{L}}{R{G} × R{L} × 4.6+19.5 × R{G}+left(R{L}+R{F}right) timesleft(39+R{G}right)}=left|frac{V{O U T}}{V{I N}}right|] 其中,(R{F}) 为内部 350 Ω 电阻,(R{L}) 为单端负载电阻,(R_{G}) 为增益设置电阻。
通过向 (V_{OCM}) 引脚施加所需电压,可将输出共模电压调整到 1.2 V 至 3.8 V。
AD8351 输入阻抗为 5 kΩ,实际应用中需用终端电阻 (R_{T}) 与驱动源进行阻抗匹配。150 Ω 输出阻抗可能需要进行变换以匹配负载,可使用史密斯圆图或谐振方法计算匹配组件。
在驱动 14 位、105 MSPS 的 AD6645 ADC 时,AD8351 提供增益、隔离和源匹配,同时为 AD6645 提供平衡输入,有助于二阶抵消。在 10 dB 增益下,10 MHz 输入时 SFDR 性能优于 -90 dBc,70 MHz 输入时优于 -80 dBc。
AD8351 可轻松配置为单端到差分增益模块,通过选择合适的电容和反馈电阻,能在一定程度上平衡输出,且失真性能良好。
可作为模拟多路复用器使用,在禁用状态下隔离度约为 60 dBc,适用于选择多个高速信号的应用场景。
输入或输出直接电容负载大于几皮法时,可能导致通带外出现过度峰值和/或振荡。可通过添加串联输入电阻 (R{IP}) 或串联输出电阻 (R{OP}) 来消除这些影响。
射频传输线应设计为最小化杂散电容,输出传输线特性阻抗应设计为 75 Ω。在高阻抗负载条件下,需注意电路板布局,可添加小的寄生抑制电阻来减少谐振效应。
AD8351 凭借其出色的性能和灵活的应用特性,在 RF 和 IF 应用领域具有很大的优势。无论是在带宽、增益、噪声还是失真方面,都能满足大多数应用的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择增益电阻、匹配组件等,同时注意电路板布局和电容负载等问题,以充分发挥 AD8351 的性能。大家在使用 AD8351 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
