在电子设计领域,直接数字合成器(DDS)扮演着至关重要的角色,它能够精确地生成频率和相位可控的信号。AD9954作为其中一款性能卓越的产品,以其先进的技术和丰富的功能,为众多应用场景提供了强大的支持。本文将对AD9954进行全面解析,深入探讨其特性、工作原理、操作模式以及编程示例等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD9954/PCBZ.pdf
AD9954是一款采用先进技术的直接数字合成器,内部集成了高速、高性能的DAC,能够形成一个完整的、数字可编程的高频合成器。它具有高达400 MSPS的内部时钟速度,可生成频率高达160 MHz的频率捷变模拟输出正弦波形,同时具备32位频率调谐精度和14位相位调谐精度,能够实现精细的频率和相位调整。
AD9954广泛应用于多个领域,包括敏捷本振(LO)频率合成、可编程时钟发生器、雷达和扫描系统的调频啁啾源、汽车雷达、测试和测量设备以及声光设备驱动等。
AD9954支持多种生成内部系统时钟的方法。片上振荡器电路可通过连接晶体到时钟输入引脚来启动低频参考信号,同时还可使用基于PLL的参考时钟乘法器,使器件能够在低频时钟源下工作,同时为DDS和DAC提供高采样率。通过CLKMODESELECT引脚、CFR1<4>和CFR2<7:3>可配置不同的时钟模式。
片上PLL可对REFCLK频率进行乘法运算,乘法因子通过CFR2<7:3>设置。当编程值在4到20之间时,PLL将REFCLK输入频率乘以编程值;若编程值超出此范围,PLL将被旁路以节省功耗。
与许多DAC不同,AD9954的DAC输出参考AVDD而非AGND。两个互补输出提供组合的满量程输出电流(IOUT),差分输出减少了DAC输出端可能存在的共模噪声,提高了信噪比。满量程电流通过连接在DAC_RSET引脚和DAC接地引脚之间的外部电阻(RSET)控制。
片上比较器带宽大于200 MHz,共模输入范围为1.3 V至1.8 V,可用于需要方波输出的应用。通过比较器掉电位CFR1<6>可关闭比较器以降低功耗。
用于线性扫描模式,实现从起始频率(F0)到终止频率(F1)的频率扫描。线性扫描块使用上升和下降的增量频率调谐字、上升和下降的增量频率斜坡速率以及频率累加器来完成频率斜坡。
DDS的输出频率(fo)是系统时钟(SYSCLK)频率、频率调谐字(FTW)值和相位累加器容量(2^32)的函数。每个系统时钟周期,FTW被加到相位累加器中,其输出值与用户定义的14位相位偏移值(POW)相加,然后通过cos(x)功能块转换为幅度值。
FTW有三个来源:频率累加器、静态RAM和控制逻辑寄存器。根据不同的应用需求,可选择不同的方式设置FTW。
POW有两个来源:静态RAM和控制逻辑寄存器。使用该功能可实现DDS输出与其他系统信号的同步以及相位调制。
AD9954支持频率扫描逻辑和相位累加器的连续清零以及清零释放或自动清零功能,通过CFR1<14:13>和CFR1<11:10>控制。
在单音模式下,DDS核心使用静态调谐字,存储在FTW0中的值被提供给相位累加器。可通过手动写入新值到FTW0并发出I/O更新来改变频率,通过相位偏移寄存器进行相位调整。
AD9954提供五种RAM控制操作模式,包括直接切换模式、斜坡上升模式、双向斜坡模式、连续双向斜坡模式和连续循环模式。在这些模式下,用户需确保起始地址低于最终地址,改变配置文件或发出I/O更新会自动终止当前扫描并开始下一次扫描。
通过线性扫描使能位(CFR1<21>)将AD9954置于线性扫描模式,PS1必须接地。输出频率从FTW0编程的起始频率斜坡上升到FTW1编程的结束频率,或从FTW1下降到FTW0。线性扫描无停留位(CFR1<2>)控制设备到达最终频率时的行为。
AD9954提供一种模式,可通过软件可编程的定时控制构建复合频率扫描。内部配置文件控制能力使PS1和PS0引脚脱离控制,使AD9954能够控制配置文件之间的切换。
AD9954提供自动同步、软件控制手动同步和硬件控制手动同步三种同步模式。所有设备必须共享一个公共时钟源,I/O更新信号的上升沿必须同步提供给所有要同步的设备,DVDD_I/O电源应设置为3.3 V。
AD9954的串行端口是一个灵活的同步串行通信端口,支持MSB先和LSB先的数据格式,可配置为单引脚I/O(SDIO)或两个单向引脚(SDIO/SDO),提供了与多种微控制器和微处理器的接口能力。
使用AD9954的RAM模拟高斯滤波器响应的非线性滤波器形状。首先规划滤波器响应曲线,确定过渡时间,然后编程CFR1设置RAM使能位,计算并编程RSCW0和RSCW1,最后将中间频率转换为频率调谐字并写入RAM。
为了获得最佳性能,应遵循以下布局准则:
AD9954作为一款高性能的直接数字合成器,凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师们提供了强大的设计工具。通过深入了解其工作原理、操作模式和编程方法,工程师们可以充分发挥AD9954的优势,满足各种应用场景的需求。在实际设计中,合理的布局和编程技巧将有助于提高系统的性能和稳定性。希望本文能为大家在使用AD9954进行设计时提供有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
