AD9958评估板:功能、设置与应用全解析
在电子设计领域,频率合成器的性能评估和应用开发是一项重要工作。AD9958评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于深入了解和测试AD9958多通道频率合成器的各项功能。本文将详细介绍AD9958评估板的特点、硬件设置、软件安装与配置,以及其在不同模式下的应用。
文件下载:AD9958/PCBZ.pdf
评估板概述
特点与应用
AD9958评估板是一款功能全面的评估工具,具备以下特点:
  • 为AD9958提供完整的评估功能。
  • 配备PC评估软件,可对AD9958进行控制和测量。
  • 支持USB接口,方便与计算机连接。
  • 拥有图形用户界面(GUI)软件,具备频率扫描功能,便于进行板卡控制和数据分析。
  • 经过工厂测试,开箱即用。
其应用场景广泛,主要包括AD9958的性能评估以及作为学习AD9958编程的GUI控制面板。
硬件组成与要求
评估板套件包含AD9958评估板和安装软件。使用该评估板需要满足以下要求: 项目 要求
操作系统 Windows® 98/Windows® ME/ Windows® 2000/Windows® XP
处理器 Pentium® I或更高
内存 128 MB或更高
端口 一个USB端口
时钟 能够产生至少3 dBm功率、最高10 MHz正弦波的信号发生器
电源 能够产生至少两个独立直流电压(1.8 V/3.3 V)
测量设备 合适的测量设备,如频谱分析仪或高带宽示波器
电缆 USB 1.1/2.0电缆,以及SMA - X电缆(X = SMA或BNC,取决于与板卡接口的设备连接器)
评估板的设置
供电设置
AD9958评估板有五个电源连接器:TB1、J10、J16、J18和J20。各连接器的功能和所需电压如下: 连接器 引脚号 标签 电压(V)
TB1 1 VCC_USB 3.3
TB1 2 DVDD_I/O 3.3
TB1 3 GND 0
TB1 4 DVDD 1.8
J10 CLK_VDD 1.8
J16 AVDD 1.8
J18 BG_VDD 1.8
J20 AVDD 1.8
需要注意的是,评估板已预先配置,CLK_VDD、BG_VDD和所有AVDD连接是相连的,只需为其中一个AVDD连接供电,即可确保两个DAC的模拟电路正常工作。若需要更好的通道隔离,可以移除评估板背面的0 Ω电阻(R21、R32 - R51、R54 - R64)。
时钟设置
AD9958架构为用户提供了两种输入信号的选项:
  • 直接将外部时钟信号连接到REF_CLK连接器J9,为频率合成器/DDS提供时钟。
  • 使用外部晶体作为时钟源。通过设置跳线W11来选择不同的时钟源。
通信设置
评估板支持两种接口标准:
  • USB 1.1/2.0接口。
  • 排针(U2、U13),可将器件置于外部控制器(如µP、FPGA或DSP)的控制之下。
通过设置跳线,可以启用不同的通信模式: 模式 设置
PC控制,USB端口 将W7设置为PC,在W1、W2、W3、W9和W10上放置跳线
外部控制 将W7设置为手动,在W9上放置跳线,移除W1、W2、W3和W10(或保留为分流器)
评估板软件
软件安装
安装AD9958评估软件的步骤如下:
  1. 以管理员权限登录PC系统。
  2. 卸载PC系统上之前安装的AD9958评估软件。
  3. 将AD9958评估软件CD插入CD - ROM驱动器,在软件安装成功之前,不要将评估板连接到计算机。在安装前,参考软件文件夹中的Readme.txt文件。
  4. 运行软件文件夹中的setup.exe文件,按照屏幕上的安装说明进行操作。
软件配置
软件安装成功后,需要将评估软件与评估板通过USB端口进行连接。不同操作系统的配置步骤有所不同:
  • Windows 98/Windows ME/Windows 2000用户
    1. 为评估板供电。
    2. 使用USB电缆将评估板连接到计算机,VBUS LED(AD9958评估板上的CR1)亮起。
    3. 连接USB电缆后,会出现并消失一系列窗口。
    4. 若使用Windows 2000,看到特定窗口时点击Finish。
    5. 最后,USB状态LED(AD9958评估板上的CR2)闪烁,表示评估板连接正常。
  • Windows XP用户
    1. 为评估板供电。
    2. 使用USB电缆将评估板连接到计算机,VBUS LED亮起。
    3. 连接USB电缆后,按照一系列窗口提示操作,点击相应按钮,直到USB状态LED闪烁,表示连接正常。
软件加载
加载AD9958评估软件的步骤如下:
  1. 确保评估板已供电并连接到计算机,USB状态LED闪烁。
  2. 点击桌面左下角的“开始”按钮。
  3. 选择“所有程序”>“AD9958_59 Eval Software文件夹”>“AD9958_59 Eval Software”来加载软件。
加载软件后,会出现一个绿色的启动屏幕,状态框显示软件的加载状态。若状态框显示红色文字,则表示软件加载失败,可通过检查跳线设置、电源连接、USB端口和电缆连接等方式解决问题。
功能控制窗口
芯片级控制
芯片级控制窗口用于控制影响AD9958所有通道的功能,包括:
  • LOAD和READ按钮:用于发送数据和检索寄存器设置。当检测到新数据时,LOAD按钮会闪烁橙色,点击后将更新发送到串行I/O缓冲区,I/O更新可手动或自动发送。点击READ可读取当前设置状态并更新GUI。
  • 时钟设置:可配置AD9958的参考时钟路径,包括参考时钟输入、PLL乘法因子、电荷泵电流输出等设置。
  • 全通道累加器控制:可控制两个通道的相位和扫描累加器,包括自动清除和手动清除功能。
  • 调制配置:配置AD9958的调制操作,包括PPC位设置、RU/RD功能控制、调制级别选择等。
  • 多设备同步:可同步多个评估板,具体操作可参考AD9958数据手册和评估板原理图。
  • 全通道电源关闭:可通过软件配置或外部电源关闭选项集体关闭两个通道的电源。
通道控制
通道控制窗口用于控制AD9958特定通道的功能,包括:
  • 通道选择:可选择Channel 0或Channel 1进行配置。
  • 电源关闭:可选择关闭数字逻辑或DAC电路。
  • 调制输出类型:可选择相位、频率、幅度调制或单音模式。
  • 线性扫描选项:可控制线性扫描功能,包括启用线性扫描、无停留功能、加载扫描速率寄存器等。
  • 流水线延迟控制:可使单音模式下频率、幅度和相位更新的流水线延迟相等。
  • DAC满量程电流控制:可缩放DAC的输出电流。
  • 输出波形:可选择余弦或正弦函数进行角度 - 幅度转换。
  • 相位累加器控制:可控制通道特定的相位累加器。
通道输出配置
通道输出配置窗口用于配置通道的各种输出特性,包括:
  • 单音设置:可直接输入输出频率,设置相位偏移、幅度缩放因子等。
  • 配置文件寄存器:可输入调制和线性扫描模式所需的信息。
  • 配置文件和RURD引脚控制:可控制调制、线性扫描和RU/RD操作。
  • 线性扫描设置:可设置线性扫描的斜率。
调试与I/O配置
  • 调试窗口:可直接写入和读取AD9958的内部寄存器,还可切换外部输入引脚的状态。
  • DUT I/O框:可控制设备的I/O配置,包括I/O复位、数据格式选择和串行I/O模式选择。
预设文件
AD9958评估软件提供了预配置的设置文件,展示了设备在单音、调制和线性扫描三种模式下的操作。通过点击“文件”>“加载设置”或点击加载设置文件图标,可以访问这些文件。
单音模式
以“Both Channels on @30_40MHz_RURD enabled.stp”文件为例,该设置下系统时钟为500 MHz,RU/RD操作启用。两个通道均为单音模式,Channel 0输出频率为30 MHz,Channel 1输出频率为40 MHz。
调制模式
以“CH0_@3 MHz increments.stp”文件为例,系统时钟为500 MHz,进行16级调制(无RU/RD)。Channel 0进行频率调制,通过配置文件引脚控制输出频率。
线性扫描模式
以“Both Channels@10MHz_half to full scale.stp”文件为例,系统时钟为500 MHz,RU/RD禁用。两个通道进行幅度线性扫描,从半量程扫描到满量程。
总结
AD9958评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发AD9958多通道频率合成器。通过合理设置硬件和软件,工程师可以深入了解AD9958的各种功能,并将其应用于实际项目中。在使用过程中,需要注意ESD防护,避免因静电放电对设备造成损坏。你在使用AD9958评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
