10-/12-Bit, Low Power, Broadband MxFE AD9961/AD9963数据手册解读
在电子设计领域,高性能、低功耗的混合信号前端(MxFE)器件一直是工程师们关注的焦点。AD9961/AD9963作为Analog Devices推出的两款10/12位低功耗MxFE转换器,为无线通信、医疗仪器等众多应用提供了出色的解决方案。本文将深入解读AD9961/AD9963的数据手册,为电子工程师们在设计中提供参考。
文件下载:AD9961-EBZ.pdf
一、产品概述
AD9961/AD9963是引脚兼容的10/12位低功耗MxFE转换器,具备双100 MSPS ADC通道和双170 MSPS DAC通道。它们专为低功耗、低成本的通信系统收发信号路径而优化,集成了多种功能,如电源可扩展性、Tx增益控制和时钟乘法电路等。此外,该器件还具有5个模拟辅助输入/输出通道,采用72引脚LFCSP无铅封装,尺寸小巧,非常适合便携式和低功耗应用。
1.1 主要特性
  • 高性能ADC和DAC:双10/12位ADC,采样率达100 MSPS,SNR = 67 dB(fIN = 30.1 MHz);双10/12位DAC,采样率达170 MSPS,ACLR = 74 dBc。
  • 低功耗设计:最大采样率下功耗小于425 mW,支持睡眠和掉电模式,可根据应用需求优化功耗。
  • 灵活的数字接口:支持全双工和半双工数据接口,可与大多数数字基带处理器无缝连接。
  • 集成辅助通道:5个模拟辅助输入/输出通道,其中3个为12位ADC输入,2个可配置为10位DAC输出,另外2个为独立的12位DAC输出。
1.2 应用领域
  • 无线基础设施:如微微蜂窝、毫微微蜂窝基站。
  • 医疗仪器:超声AFE等。
  • 便携式仪器:信号发生器、信号分析仪等。
二、技术参数详解
2.1 发射路径(Tx Path)
2.1.1 DAC参数
AD9961的DAC分辨率为10位,AD9963为12位。差分非线性(DNL)分别为0.1 LSB和0.3 LSB,增益变化(内部参考)在-10%至+10%之间,增益匹配在-2.4%至+2.4%之间,偏移误差在-0.03%至+0.03%之间。满量程输出电流默认设置为2 mA,输出合规范围根据不同电源电压有所不同。 在AC特性方面,最大更新速率为175 MSPS,无杂散动态范围(SFDR)在不同输出频率下表现良好,如fOUT = 5 MHz时,AD9961的SFDR为78 dBc,AD9963为81 dBc。
2.1.2 数字滤波器
发射路径的数字滤波器支持SRRC(8×插值模式)、INT0(4×插值模式)、INT1(2×插值模式)和DAC(1×插值模式),输入速率分别为21.875 MHz、43.75 MHz、87.5 MHz和175 MHz。
2.2 接收路径(Rx Path)
2.2.1 ADC参数
AD9961的ADC分辨率为10位,AD9963为12位。差分非线性(DNL)分别为0.1 LSB和0.3 LSB,输入电压范围为±1.56 V p-p差分,输入电容为8 pF。 在AC特性方面,最大采样率为100 MSPS,无杂散动态范围(SFDR)在不同输入频率下表现良好,如fIN = 10.1 MHz时,AD9961和AD9963的SFDR均为77 dBc。
2.2.2 抽取滤波器
I和Q接收路径各有一个可旁路的2×抽取低通滤波器,能够将输出采样率降低2倍,同时抑制落入感兴趣频段的混叠信号。该滤波器在输出数据速率的40%范围内提供>70 dB的阻带抑制。
2.3 辅助转换器(Auxiliary Converters)
2.3.1 辅助ADC
辅助ADC为12位SAR转换器,输入电压范围为0至3.2 V,最大采样率为50 kHz。其转换时钟可通过可编程二进制除法从CLK输入信号生成,频率可编程。
2.3.2 辅助DAC
AD9963具有两个10位辅助DAC和两个12位辅助DAC,适用于校准和控制功能。10位DAC具有可选的满量程电压和输出范围,12位DAC的输出电压可根据不同的设置进行调整。
2.4 电源供应
AD9961/AD9963的电源分布较为复杂,不同功能模块的电源要求不同。Rx ANLG、Rx ADCs、SPI和数字核心、时钟和DLL等模块工作在1.8 V电源,Tx DACs、AUX DACs和数字I/O模块的电源电压范围为1.8 V至3.3 V,辅助ADC工作在3.3 V电源。 可以通过内部LDO调节器或外部电源来提供所需的电压,LDO_EN引脚可控制LDO的启用和禁用。
2.5 时钟配置
2.5.1 时钟分配
接收路径ADC和发射路径DAC可以直接从CLKP/CLKN输入或片上DLL的输出进行时钟驱动。辅助ADC采样时钟始终是输入时钟的分频版本,辅助DAC与串行端口时钟同步更新。
2.5.2 DLL时钟乘法
器件包含一个循环DLL,可将输入的CLK信号(REFCLK)乘以可编程的M/N因子,生成不同频率的DLL输出时钟(DLLCLK)。DLL的锁定范围为100 MHz至310 MHz,需要外部环路滤波器来保证稳定运行。
2.5.3 时钟倍频器
接收和发射数据路径各有一个时钟倍频器,仅在单数据速率时钟模式且无插值或抽取时使用。时钟倍频器的配置应根据DAC和ADC的采样率进行调整。
三、数字接口
AD9961/AD9963具有两个并行接口端口,即Tx端口和TRx端口,其操作模式分为全双工和半双工。
3.1 全双工模式
在全双工模式下,TRx端口输出接收路径的采样数据,Tx端口接收发射路径的输入数据。TRX端口的最大保证数据速率为200 MSPS,数据和时钟信号的时序关系可通过配置寄存器进行调整。
3.2 半双工模式
在半双工模式下,TRx端口既输出接收路径的采样数据,又接收发射路径的输入数据,Tx端口禁用。总线方向可通过TXIQ/TXnRX引脚或串行端口配置寄存器进行控制。
四、应用电路设计
4.1 接收路径输入配置
4.1.1 差分输入配置
为了获得最佳性能,模拟输入应采用差分输入配置。对于基带应用,ADA4937差分驱动器可提供出色的性能和灵活的接口。在交流耦合输入配置中,VOCM引脚应连接到提供足够输出驱动器余量的电压,通常将VOCM设置为放大器电源电压的1/2是最佳设置。
4.1.2 单端输入配置
单端输入配置会限制ADC的性能,为了获得最佳性能,应保持每个Rx输入的阻抗平衡。
4.2 发射路径输出配置
4.2.1 差分耦合使用变压器
RF变压器可用于将差分信号转换为单端信号,具有良好的失真性能和共模失真抑制能力,适用于高频应用。
4.2.2 差分缓冲输出使用运算放大器
双运算放大器可用于差分版本的单端缓冲电路,通过反馈电阻确定差分峰 - 峰信号摆动。
4.2.3 单端缓冲输出使用运算放大器
如ADA4899 - 1等运算放大器可用于将单端电流转换为电压,通过反馈电阻确定峰 - 峰信号摆动。
五、总结
AD9961/AD9963作为高性能、低功耗的MxFE转换器,具有丰富的功能和灵活的配置选项,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理配置器件的参数,优化电源供应和时钟配置,选择合适的输入输出电路,以充分发挥器件的性能。同时,要注意遵循ESD防护措施,确保器件的可靠性和稳定性。
你在使用AD9961/AD9963进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
