在电子工程领域,惯性传感器是实现精确运动测量和控制的关键组件。ADIS16334作为一款低剖面、六自由度的惯性传感器,凭借其出色的性能和丰富的功能,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:ADIS16334/PCBZ.pdf
ADIS16334 的陀螺仪基于谐振陀螺仪原理工作。两个多晶硅传感结构中的抖动框架通过静电驱动至谐振状态,在角速度作用下产生科里奥利力。通过电容式拾取结构感知科里奥利运动,并经过增益和解调阶段输出电信号。双传感器设计可有效抑制外部重力和振动的影响。
加速度计采用 MEMS 加速度计核心,通过微小的多晶硅弹簧将可移动结构连接到固定框架。当受到动态或静态加速度时,可移动结构产生物理位移,导致电容网络失衡。调制/解调电路将电容失衡转换为电信号。
传感器的模拟信号经过混合信号处理电路,包括缓冲、模拟滤波、数字采样、数字滤波和校准等环节,最终得到准确的测量数据。
数字处理阶段为每个加速度计和陀螺仪传感器提供校正功能,每个传感器都有独特的校正公式,可优化其在温度和电源变化时的偏置和灵敏度精度。同时,6DOF 表征实现了内部框架对准,减少了交叉轴灵敏度,简化了系统安装后的框架对准。
ADIS16334 是一个自主系统,无需用户初始化。接通有效电源后,它会自动初始化并开始以 819.2SPS 的采样率进行采样、处理和加载传感器数据到输出寄存器。每个采样周期结束后,DIO1 会脉冲高电平。SPI 接口支持全双工串行通信,方便与嵌入式处理器平台集成。
通过控制寄存器,用户可以对设备进行各种配置,如采样率、数字滤波、动态范围等。SPI 接口用于访问这些寄存器,每个寄存器有 16 位,通过特定的位分配进行配置。同时,设备支持双内存结构,可将配置数据备份到非易失性闪存中。
通过设置 GLOB_CMD[0] = 1 启动自动偏置校正功能,系统会自动调整陀螺仪的偏置。校正精度取决于数据采样的内部平均时间,可通过设置采样率和抽取率来调整。
用户需要收集所需的样本,计算平均值以估计每个陀螺仪通道的偏置,然后将其写入偏置偏移寄存器。
设置 GLOB_CMD[1] = 1 可执行工厂校准恢复功能,将每个用户校准寄存器重置为 0x0000,并将所有传感器数据清零。
设置 MSC_CTRL[6] = 1 可启用冲击点转换功能,设置 MSC_CTRL[7] = 1 可启用陀螺仪偏置的线性 - g 内部补偿。
GLOB_CMD 寄存器提供了一系列单写命令,通过设置相应的位来激活各种功能,如软件复位、寄存器备份到闪存、恢复工厂校准、陀螺仪自动归零等。
DIO1、DIO2、DIO3 和 DIO4 是可配置的通用 I/O 线,可根据控制寄存器的优先级实现多种功能。
工厂默认将 DIO1 设置为正数据就绪指示信号,当所有输出数据寄存器有新数据时,信号脉冲高电平。可通过 MSC_CTRL[2:0] 位更改默认设置。
通过设置 MSC_CTRL[10] = 1 运行内部自测试程序,可验证每个 MEMS 传感器的机械完整性,并将测试结果报告到 DIAG_STAT 寄存器。
设置 MSC_CTRL[11] = 1 可对闪存内存进行校验和验证,结果存储在 DIAG_STAT[6] 中。
通过 LOT_ID1、LOT_ID2、PROD_ID 和 SERIAL_NUM 寄存器可获取设备的批次识别码、产品标识和序列号。
FLASH_CNT 寄存器记录闪存内存的写入周期数,可用于管理闪存的耐久性。
ADIS16334 提供两个独立的报警(Alarm 1 和 Alarm 2),具有可编程设置。可设置静态报警和动态报警,通过 DIAG_STAT[9:8] 位指示报警状态,ALM_CTRL[2:0] 位控制硬件指示。
电源电压必须在 4.75V 至 5.25V 之间,以确保正常运行和最佳性能。启动时,内部电源转换系统在 VDD 达到 1.6V 时开始吸取电流,内部处理器在 VDD 等于 2.35V 时开始初始化,启动后 VDD 必须在 128ms 内达到 2.7V。关闭设备时,电源电压应降至 1.6V 以下。
可使用 ADIS1644X/FLEX 和 ADIS16IMU2/PCBZ 评估工具将 ADIS16334 连接到嵌入式处理器系统或 EVAL-ADIS2 评估系统,通过 PC 平台进行评估。
高剂量率 X 射线可能影响加速度计的偏置误差,为确保最佳性能,应避免将 ADIS16334 暴露在这种检查环境中。
ADIS16334 以其高精度、便捷操作和丰富功能,为电子工程师在各种应用场景中提供了可靠的惯性传感解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理配置和使用该传感器,以充分发挥其性能优势。你在使用类似传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
