ADIS1636x 传感器评估指南
在当今的电子设计领域,高性能信号处理解决方案至关重要。ADI 公司的 ADIS1636x 系列传感器在这方面表现出色,本文将为电子工程师们详细介绍该系列传感器的评估工具及使用方法。
文件下载:ADIS16362/PCBZ.pdf
评估工具概述
接口连接器
ADIS1636xBMLZ 使用 Samtec 的 FTMH - 112 - 03 系列连接器。评估工具则使用 Samtec 的 CLM - 112 - 02 - LM - D - A 连接器。需要注意的是,要从 Samtec(www.samtec.com/samples)获取匹配连接器,而非 ADI。另外,还有替代的匹配连接器可参考:www.samtec.com/MLE。
由于工具调用失败,未能获取到 Samtec FTMH - 112 - 03 系列连接器特点的相关内容。不过,在实际设计中,工程师们可以自行查阅 Samtec 官方资料,深入了解该连接器的特性,以确保与 ADIS1636xBMLZ 的良好适配。
评估/接口板(ADIS1636x/PCBZ)
此板可将 ADIS1636xBMLZ 产品的 1mm 间距转换为 2mm 间距,方便在常见的原型制作环境(如手工焊接和使用带状电缆)中使用。需要注意的是,PCB 不单独出售,可订购的部件编号有:ADIS16360/PCBZ、ADIS16364/PCBZ、ADIS16365/PCBZ。
评估系统(ADISUSBZ)
该系统提供简单的 USB 接口以及用于数据收集和评估 ADIS1636x 大部分功能和性能的软件,支持约 150 - 200SPS 的采样率。但要注意,此系统不提供围绕 ADIS1636xBMLZ 开发系统的合适框架,套件中也不包含源代码或代码开发支持。订购部件编号为:ADISUSBZ。
安装与使用步骤
ADIS16350 演示软件安装
- 下载软件:从 http://www.analog.com/static/imported-files/eval_boards/350ES.zip 下载 350ES.zip 到临时目录并解压,或者访问 www.analog.com/isensor - evaluation,点击“EVALUATION SOFTWARE DOWNLOADS”,再选择 350ES.zip 进行下载。
- 运行安装程序:双击“setup.exe”,按照提示操作。在安装过程中,若遇到版本冲突提示,根据情况选择是否覆盖文件。
- 完成安装:安装完成后,打开新创建的目录,双击“giveio.exe”,根据提示安装 Giveio 驱动。
ADIS1636x 在 ADISUSBZ 上的安装
- 移除带状电缆和 1 颗 2mm 螺丝。
- 根据 ADISUSBZ 上的丝印放置 ADIS1636xBMLZ。
- 将 ADIS1636xBMLZ 滑到螺丝头上,可能需要松开螺丝。
- 使用提供的 2 颗 M6x2mm 盘头螺丝在两个凸片之间固定 ADIS1636xBMLZ。
- 将 ADIS1636xBMLZ 连接器对准 ADISUSBZ 上的 J4 并按下以建立连接。
- 将 JP1 从“+3.3V”选项更改为“+5V”选项。
- 插入 USB 电缆。需要特别注意,断开连接时,不要直接拉 ADIS1636x 主体,应使用小一字螺丝刀撬起连接器后再移除螺丝,以免损坏柔性电路。
MCP USB 驱动安装
USB 驱动屏幕弹出后,点击“Next”开始安装,若出现未通过 Windows Logo 测试的提示,点击“Continue Anyway”,按照提示完成安装,此过程可能会重复,完成后设备即可进行测试。
软件使用技巧
ADIS16350 软件操作
- 点击“Interface”,选择 USB,当弹出窗口显示 USB 设备已连接时点击“OK”。
- 点击设备选择被测设备的部件编号。
- 选择要在图表上监控的传感器输出。
- 开始屏幕日志记录。
- 利用 ADISUSBZ 的边缘将旋转限制在一个轴上,并与部件上的轴标签进行比较。
- 将传感器平放在桌子上,然后将其倒置,观察 z 轴加速度计输出的变化。
校准菜单功能
- 从主菜单中,点击“Configuration”,再点击“Calibration”进入此菜单。
- 使用“Auto Null Run”按钮进行快速偏移校准。
- 使用“Precision Auto Null”在 ADIS1636x 内执行此选项,此过程需 30 秒取平均值,在此期间要保持设备静止,避免振动和热变化。
- 使用“Flash Memory Register Update”将设置存储在非易失性闪存中。
- 使用“Restore Factory Calibration”将所有因素恢复为零。
操作菜单功能
- 同样从主菜单进入“Configuration” - “Calibration”菜单。
- 使用最大采样率时,偏置稳定性性能通常最佳。
- 使用板载 Bartlett 窗口滤波器降低噪声,输入抽头数(2 的幂步数),然后点击“update”。由于 ADISUSBZ 支持 150 - 200SPS 的采样率,建议至少从 8 个抽头开始。
- 进行数字和模拟 I/O 通道配置。
- 使用“Flash Memory Register Update”存储设置。
数据日志菜单
- 设置总样本数。
- 设置要监控的惯性传感器通道。
- 数据日志记录过程中,直到数据收集完成,此位置会显示消息。
作为电子工程师,在使用 ADIS1636x 系列传感器进行设计和评估时,严格按照上述步骤操作,能更好地发挥其性能。大家在实际应用中是否遇到过一些特殊情况呢?不妨在评论区分享交流。
联系方式
如果在评估过程中遇到问题或需要更多信息,可以联系以下人员:
- 应用工程师:Mark Looney,邮箱 mark.looney@analog.com,电话 1 - 336 - 605 - 4139
- 市场营销:Bob Scannell,邮箱 bob.scannell@analog.com,电话 1 - 336 - 605 - 4031
更多关于 iSENSOR 评估工具的信息可访问:www.analog.com/isensor - evaluation 。
