在电子设计领域,对于时钟缓冲器的评估是确保系统稳定运行的重要环节。ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925时钟缓冲器以其高速特性,在众多应用场景中发挥着关键作用。本文将详细介绍其评估板的使用方法,帮助电子工程师更好地进行相关设备的评估工作。
文件下载:ADCLK905/PCBZ.pdf
评估板包含已安装组件的评估板以及适用文档(如原理图、布局图等)。
本用户指南用于指导如何设置和使用ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925的评估板。这三款设备使用同一块印刷电路板(PCB)进行评估。同时,使用本指南时应结合ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925的数据手册,该手册包含了这些设备的完整技术细节。由于这些时钟缓冲器速度极快,评估时需使用足够高带宽的仪器。评估板采用高质量介电材料层间制造,以保持高信号完整性,传输线路径尽可能接近50Ω。
推荐的评估板设置如图2所示。需要注意的是,评估板上没有LVPECL输出端接,LVPECL端接通过示波器的50Ω输入实现。为满足标准LVPECL输出端接( (V{CC}-2 ~V) 接入50Ω),将 (VCC) 设置为2V, (VEE) 设置为 -1.3V,这样也满足 (V{CC}-V_{EE}=3.3 ~V) 的要求。
| 数量 | 描述 |
| 1 | 双电源 |
| 1 | 信号源 |
| 1 | 高带宽示波器 |
| 4 | 匹配高速电缆 |
评估板上ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925的时钟输入与SMA连接器直流耦合。因此,用户必须对时钟源进行交流耦合,或者时钟源必须提供适当的直流共模电压和足够的输入摆幅。建议对时钟源进行交流耦合,并将 (V{REFX}) 和 (V{T} X) 连接在一起。对于单端操作,使用0.1μF电容将未使用的输入交流耦合到地。更多输入配置信息可参考ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925的数据手册。
| 跳线 | ADCLK905/ADCLK925 | ADCLK907 |
| TP1 (GND) | 连接到GND | 连接到GND |
| TP2 (VCC) | 连接到2.0 V | 连接到2.0 V |
| TP3 (VEE) | 连接到 -1.3 V | 连接到 -1.3 V |
| TP4 (GND) | 连接到GND | 连接到GND |
| TP5 (VREF1) | 短接T5和T6进行输入交流耦合,否则不连接 | 短接T5和T6进行输入交流耦合,否则不连接 |
| TP6 (VT1) | 短接T5和T6进行输入交流耦合,否则不连接 | 短接T5和T6进行输入交流耦合,否则不连接 |
| TP7 (VT2) | 不连接 | 短接T7和T8进行输入交流耦合,否则不连接 |
| TP8 (VREF2) | 不连接 | 短接T7和T8进行输入交流耦合,否则不连接 |
评估板的原理图及各层版图(如顶层走线层、接地层、VREF和VT平面层、VCC和VEE电源平面层等)为工程师提供了详细的电路结构和布局信息,有助于深入了解评估板的工作原理和布线情况。
该设备对静电放电(ESD)敏感,带电设备和电路板可能在无察觉的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但遭受高能量ESD的设备仍可能受损。因此,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925评估板为工程师提供了一个全面评估这三款时钟缓冲器的平台。通过正确设置评估板、合理配置时钟输入以及注意ESD防护等操作,工程师可以更准确地评估设备性能,从而为实际应用提供可靠的依据。各位工程师在使用过程中,不妨多思考不同配置对设备性能的影响,以便更好地发挥这些时钟缓冲器的优势。
