ADCLK948评估板使用指南
ADCLK948评估板使用指南
在电子工程师的日常工作中,对高性能时钟扇出缓冲器的评估和测试是一项重要任务。今天,我们就来详细了解一下ADCLK948评估板的使用方法。
文件下载:ADCLK948/PCBZ.pdf
一、评估板套装内容
当我们拿到ADCLK948评估板时,其套装包含了安装有ADCLK948组件的评估板,以及适用的文档,如原理图和布局图等。这些文档对于我们后续深入了解评估板的设计和工作原理至关重要。
二、评估板概述
ADCLK948是一款高性能的时钟扇出缓冲器。评估板采用了高质量的Rogers介电材料制造,并且传输线路径尽可能接近50Ω的阻抗,这有助于保证信号的稳定传输。不过,在使用这个评估板时,我们需要结合ADCLK948的数据手册,因为数据手册包含了该设备规格和操作的完整技术细节。大家有没有在使用评估板时,因为没有仔细查阅数据手册而遇到问题呢?
三、评估板硬件设置
1. 推荐的板卡设置
评估板的推荐设置如图2所示,其中(V{cc})设置为3.3V,(V{EE})设置为GND。CLKSEL跳线(P2)用于选择所需的输入配置。输入CLK0和(CLK0)通过J2和(J4)与ADCLK948进行直流耦合操作,这种输入配置要求用户为两个输入提供适当的交流摆幅和共模电压,具体的输入规格可参考ADCLK948数据手册。CLK1通过评估板上的巴伦与单端源进行评估,路径中的串联电容为ADCLK948提供交流耦合输入,两个输入的共模电压通过将(V{REF} 1)和(V{T} 1)连接在一起提供,这一连接在工厂安装R14时完成。CLK1的峰 - 峰输入电压摆幅范围为0.2V p - p至1.7V p - p,需要注意的是,输入压摆率会降低输出抖动性能,这在数据手册中有详细说明。同时,我们进行评估还需要一些基本设备,如一个单电源、一个信号源、一个高带宽示波器、一个高带宽差分探头(可选)以及四条匹配的高速电缆。
2. 时钟输出
ADCLK948有八个差分输出。评估板上的四个差分时钟输出通过200Ω电阻偏置到GND,并交流耦合到SMA接口。我们可以使用匹配的50Ω同轴电缆将其连接到示波器进行评估。另外四个差分输出未引出,需要使用高带宽差分探头和示波器在靠近ADCLK948设备处进行评估。
3. 评估板原理图和版图
评估板的原理图和版图包括顶层走线层、接地平面层、(VCC)和(VEE)电源平面层以及底层走线层等。这些层的设计对于信号的传输和电源的分配起着关键作用。大家在设计类似评估板时,有没有特别关注这些层的设计呢?
四、ESD注意事项
ADCLK948是静电放电(ESD)敏感设备,带电的设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但遭受高能量ESD的设备仍可能损坏。因此,我们必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。同时,需要注意的是,评估板仅用于设备评估,不适用于生产目的,并且不提供任何形式的保修。
总之,ADCLK948评估板为我们评估该高性能时钟扇出缓冲器提供了一个很好的平台。在使用过程中,我们要严格按照推荐设置进行操作,并注意ESD防护,这样才能准确地评估ADCLK948的性能。大家在使用ADCLK948评估板的过程中,有没有什么独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
