在当今的电子系统中,精确的时钟信号至关重要,它是保障系统稳定运行和数据准确传输的基石。AD9558作为一款功能强大的时钟芯片,为众多应用场景提供了可靠的时钟解决方案。本文将深入探讨AD9558的特性、应用、工作原理以及使用方法,帮助电子工程师更好地理解和运用这款芯片。
文件下载:AD9558/PCBZ.pdf
AD9558是一款低环路带宽时钟乘法器,专为同步光网络(OTN/SONET/SDH)等系统提供抖动清理和同步功能。它能够生成与多达四个外部输入参考同步的输出时钟,有效降低输入时间抖动或相位噪声。该芯片采用数字锁相环(DPLL)技术,其可编程数字环路滤波器能显著减少从活动参考传输到输出的抖动。此外,AD9558支持手动和自动保持模式,即使所有参考输入都失败,仍能持续提供低抖动输出时钟。
AD9558主要由系统时钟乘法器、DPLL和APLL(输出PLL)组成。输入信号首先进入DPLL,进行抖动清理和大部分频率转换。DPLL的30位数字控制振荡器(DCO)输出频率范围为175 MHz至200 MHz,该输出信号再进入APLL,将频率提升至3.35 GHz至4.05 GHz范围,最后送至时钟分配部分。
芯片提供四对引脚用于接入参考时钟接收器,输入接收器采用滞后技术,以适应缓慢上升和下降沿的输入信号,同时避免断开或浮空输入导致接收器振荡。在差分操作模式下,输入接收器可接受交流或直流耦合输入信号,能处理直流耦合LVDS和2.5 V、3.3 V LVPECL信号;在单端操作模式下,接收器具有45 kΩ(典型值)的下拉负载,并提供三种用户可编程阈值电压范围。
参考监测功能依赖于已知且准确的系统时钟周期,因此在系统时钟稳定之前,参考监测功能无法正常工作。每个参考输入都有专门的监测器,通过比较参考周期测量值与配置文件寄存器中的参数,判断参考的有效性。同时,每个参考输入还配备了可编程的验证定时器,用于确定故障参考恢复正常所需的时间。
DPLL核心包括相位/频率检测器、反馈路径、锁定检测器、相位偏移和相位斜率限制等部分,均采用数字实现。参考信号经过参考预分频器分频后,由时间数字转换器(TDC)采样,输出的数字信号经过数字环路滤波器处理,控制DCO的频率,使其与输入信号实现频率和相位锁定。
APLL用于将DPLL的输出频率提升至3.35 GHz至4.05 GHz范围,并对DPLL输出进行噪声滤波。其反馈分频器为整数分频器,环路滤波器部分集成,外部需连接一个6.8 nF电容。默认环路带宽为250 kHz,相位裕度为68°。
时钟分配部分包括RF分频器和通道分频器。RF分频器将VCO输出频率分频至最大1.25 GHz,并能保持50%的占空比;通道分频器为10位整数分频器,可保证偶数和奇数分频比下的50%占空比。输出驱动器可单独进行电源管理,每个输出通道可独立控制使能/禁用功能,用户还能独立控制每个输出通道的工作模式。
AD9558在上电时会监测电源电压,当DVDD3大于2.35 V ± 0.1 V,DVDD和AVDD大于1.4 V ± 0.05 V时,会生成一个20 ms的复位脉冲。在复位期间,多功能引脚(M7至M0)表现为高阻抗输入,复位条件解除后,电平敏感锁存器会捕获引脚的逻辑模式。
用户需要为PINCONTROL引脚以及M7至M0引脚提供所需的逻辑状态。如果PINCONTROL为高电平,设备进入硬引脚编程模式;如果为低电平,M7至M0引脚可用于确定设备的配置,如选择SPI或I2C协议、加载EEPROM配置文件等。
完成寄存器编程后,用户可清除用户自由运行位并执行I/O更新,使DPLL锁定到优先级最高的可用有效参考。
AD9558作为一款功能强大的时钟芯片,凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了可靠的时钟解决方案。在使用过程中,工程师需要深入理解其工作原理和使用方法,合理配置寄存器和引脚,以充分发挥芯片的性能。同时,要注意芯片的电源管理、热性能等方面的问题,确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能帮助电子工程师更好地掌握AD9558的使用,为设计出更优秀的电子系统提供参考。
你在使用AD9558过程中遇到过哪些问题?或者对这款芯片有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
