在电子工程师的日常工作中,射频功率检测是一个至关重要的环节。无论是在通信系统、雷达设备还是其他射频应用中,准确测量射频功率对于保证系统性能和稳定性都起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一款高性能的射频功率检测器——ADL5500。
文件下载:ADL5500-EVALZ.pdf
ADL5500是一款适用于100 MHz至6 GHz高频接收器和发射器信号链的均值响应功率检测器。它具有诸多出色的特性,使其在众多射频功率检测应用中脱颖而出。
ADL5500的工作频率范围为100 MHz至6000 MHz,输入阻抗在不同频率下有所变化。例如,在100 MHz时,输入阻抗为94||3 Ω||pF;在900 MHz时,输入阻抗为62||1.1 Ω||pF。输入回波损耗也因频率而异,如900 MHz时为13 dB。
不同频率下的动态范围和误差表现不同。以900 MHz为例,在连续波(CW)输入且 -40°C < TA < +85°C的条件下,±0.1 dB误差的范围为8.5 dB,±0.25 dB误差的范围为19.5 dB(VS = 3 V)和23 dB(VS = 5 V)。
转换增益是ADL5500的重要参数之一,它表示输入射频信号与输出直流电压之间的转换关系。在900 MHz时,转换增益为6.4 V/V rms。输出截距在不同频率和电源电压下也有所不同,如900 MHz时为0.04 V(VS = 5 V)。
温度敏感性反映了器件在不同温度下的性能变化。以 -5 dBm的输入功率为例,在25°C ≤ TA ≤ 85°C时,温度敏感性为0.0018 dB/°C;在 -40°C ≤ TA ≤ +25°C时,为 -0.0023 dB/°C。
ADL5500采用一种专有的技术实现均方根检测。信号通过输入匹配网络进入第一个平方单元,输入匹配网络确保在100 MHz至6 GHz的宽频范围内提供50 Ω的输入阻抗。平方单元将输入电压平方,产生与 (V{IN}^{2}) 成正比的电流,该电流通过内部负载电阻和电容,再经过低通滤波器提取 (V{IN}^{2}) 的平均值。
第二个相同的电压平方单元用于闭合误差放大器周围的负反馈回路。当第二个平方单元的输入电压等于输入信号的均方根值时,回路达到稳定状态,输出代表输入信号的均方根值。这种反馈机制带来了两个重要好处:一是消除了平方单元的缩放效应,确保整体校准的准确性;二是双单元的响应在温度变化时保持紧密跟踪,保证了校准的稳定性。
内部滤波电容在平方域提供平均功能,但输出仍会有一些残余交流成分。为了减少这些残余交流成分的影响,可以在输出端使用外部并联电容与片上1 kΩ电阻形成低通滤波器。
ADL5500的基本连接非常简单,只需一个2.7 V至5.5 V的单电源供电,静态电流为1.0 mA。VPOS引脚使用100 pF和0.1 µF的电容进行去耦,RF输入内部匹配为50 Ω,无需外部终端组件。
在900 MHz时,输出电压标称值是输入均方根电压的6.4倍。输出电压在5.0 V电源下可从接近地电位摆动到4.9 V。需要注意的是,较低的电源电压会减小输出动态范围。
ADL5500是线性响应器件,输出电压与输入电压的关系呈直线。但在实际应用中,由于输出限幅和信号偏移的影响,实际曲线会偏离理想直线。随着频率的增加,误差曲线会向右移动,这是因为平方单元的输入阻抗随频率降低,匹配网络虽然补偿了这种变化,但仍会导致转换增益减小。
当输入信号远大于ADL5500的输入范围时,可以使用串联电阻进行输入耦合,以衰减输入信号。在需要处理多个射频输入信号的应用中,可以使用T型网络将多个50 Ω终端组合到ADL5500的输入端,但要注意各端口之间的隔离问题。
为了减少输出中的残余交流成分,需要选择合适的输出低通滤波网络。不同的电容值对不同通信标准的波形有不同的滤波效果,同时要考虑大负载电容会增加开启和脉冲响应时间。
ADL5500的静态电流消耗随输入信号的大小而变化,从无信号时的约1 mA到输入电平为0.7 V rms(10 dBm,相对于50 Ω)时的6 mA。可以通过移除电源来禁用器件,输出旁路电容的大小会强烈影响开启时间。为了改善电源门控响应和脉冲响应的下降沿,可以在输出旁路电容上并联一个电阻,但要注意这会衰减输出信号。
ADL5500能够提供约3 mA的输出电流,输出电流通过片上1 kΩ的串联电阻提供。建议驱动高阻负载以保持输出摆幅。如果需要驱动低阻负载,可以使用简单的缓冲电路。
由于斜率和截距因器件而异,为了实现高精度测量,需要进行板级校准。通常通过施加两个输入功率电平并测量相应的输出电压来进行校准,然后计算斜率和截距。根据校准得到的斜率和截距,可以计算未知输入功率和测量数据的误差。
ADL5500凭借其真均方根响应、优异的温度稳定性、宽输入动态范围和低功耗等特性,成为射频功率检测领域的一款优秀产品。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择参数和设计电路,以充分发挥ADL5500的性能优势。随着射频技术的不断发展,相信ADL5500将在更多的领域得到应用,为电子系统的性能提升做出贡献。
各位工程师朋友们,你们在使用ADL5500的过程中遇到过哪些问题或有哪些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
