在高频信号处理领域,精确的功率检测至关重要。Analog Devices 推出的 ADL5505 TruPwr 探测器,凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款探测器。
文件下载:ADL5505-EVALZ.pdf
ADL5505 是一款适用于 450 MHz 至 6000 MHz 高频接收器和发射器信号链的 TruPwr™ 平均响应(真均方根)功率探测器。它仅需 2.5 V 至 3.3 V 的单电源供电,电流消耗小于 1.8 mA,输入内部交流耦合,标称输入阻抗为 500 Ω。其均方根输出是线性响应的直流电压,在 900 MHz 时转换增益为 1.86 V/V rms,能高精度地确定复杂波形的均方根值,尤其适用于测量高波峰因数(高峰均比)信号。
可用于 W - CDMA、CDMA2000、基于 QPSK - /QAM 的 OFDM(如 LTE 和 WiMAX)等复杂调制波形的功率测量,为无线通信系统的性能评估和优化提供准确的数据。
在 RF 发射机和接收机中,ADL5505 能精确测量功率,确保系统的稳定运行和性能优化。
ADL5505 采用两级检测技术,先剥离载波以显示包络,再进行均方根的模拟计算。均方根处理通过专有的跨线性技术实现,积分滤波电容在平方域进行平均。
输出缓冲器将内部均方根信号放大后输出,输出级为带有电阻负载的共源 PMOS,可提供轨到轨输出,且输出具有 100 Ω 片上串联电阻,便于进行低通滤波。
输入阻抗随频率增加而减小,对于多频率操作,使用 75 Ω 接地分流可提供最佳整体匹配;对于单频率应用,可采用电阻或电抗匹配。当输入信号远大于 ADL5505 的输入范围时,可使用串联电阻进行衰减。
由于不同器件的斜率和截距存在差异,为实现高精度测量,需进行板级校准。通常通过施加两个输入功率电平并测量相应输出电压来进行校准,计算转换增益和截距,进而根据测量的输出电压计算未知输入功率。同时,还可通过多温度点校准提高测量精度。
ADL5505 采用 4 球、0.8 mm × 0.8 mm 晶圆级芯片规模封装(WLCSP),适用于标准表面贴装组装技术。提供多种订购选项,包括不同的包装和数量,以满足不同的应用需求。
总的来说,ADL5505 以其高精度、宽动态范围、低功耗等优势,为高频信号功率检测提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需根据具体需求合理设计电路,充分发挥其性能优势。你在使用类似功率探测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
