在高频信号处理与测量领域,精确测量信号功率是一个关键需求。今天我们要深入探讨的 ADL5903 这款 TruPwr™ 探测器,它能在 200 MHz 至 6 GHz 频率范围内实现精准的均方根(rms)到直流(dc)转换,为众多应用提供了强大的支持。
文件下载:ADL5903-EVALZ.pdf
ADL5903 具备 35 dB 的测量动态范围,能在 200 MHz 到 6 GHz 频率下进行准确的 rms - dc 转换。这意味着它能适应不同强度和频率的信号,无论是微弱信号还是较强信号,都能实现精准测量。其无纹波的传递函数,保证了测量的稳定性和准确性。
该探测器功耗极低,在 3.0 V 至 5.0 V 电源下仅消耗 3 mA 电流。同时,它具有出色的温度稳定性,能在 -55°C 至 +125°C 的宽温度范围内正常工作,适用于各种恶劣环境。
采用单端输入,与 50 Ω 源兼容,无需外部匹配网络,简化了设计过程。并且它对波形和调制方式不敏感,如 GSM、CDMA、W - CDMA、TD - SCDMA、LTE 等调制信号都能有效处理。输出为线性分贝形式,在 900 MHz 时比例系数约为 35.5 mV/dB。
在功率放大器线性化和控制回路中,ADL5903 能精确测量信号功率,为放大器的稳定运行提供反馈,确保输出功率的准确性和稳定性。
用于发射机功率控制,可实时监测发射信号的功率,根据需求调整发射功率,提高发射效率和信号质量。
在发射机信号强度指示(TSSI)中,能准确反映发射信号的强度,为系统提供重要的参考信息。
在 RF 仪器仪表和无线中继设备中,也能发挥其精确测量的优势,保障设备的正常运行。
ADL5903 是一款真正的 rms 响应功率探测器,采用专有技术进行核心 rms 处理,能对复杂调制信号进行准确测量,不受输入信号波峰因数的影响。通过 Pin CRMS 上的积分滤波电容进行平方域平均,实现对信号的有效处理。
它的工作电源范围为 3.0 V 至 5.0 V,rms 核心内部稳压至 3.6 V。在 3.8 V 至 5.0 V 电源下可实现全测量范围,低于 3.8 V 时,测量范围高端会逐渐下降,但低端误差特性和校准要求无明显变化。
RFIN 引脚采用单端输入,可直接由 50 Ω 源驱动,无需外部元件。片上匹配网络提供 133 Ω 并联电阻接地和交流耦合到 rms 核心,ESD 保护电路允许输入高达 ±2 V 的电压摆动。在低频时,可添加 127 Ω 外部并联电阻以改善输入回波损耗。
CRMS 引脚的电容用于内部 rms 计算的平均功能。较小的电容值能使探测器对脉冲波形响应更快,但会增加输出噪声;较大的电容值可降低输出噪声,提高 rms 测量精度,但会牺牲响应时间。对于不同的调制方案,需要选择合适的 CRMS 电容值,具体推荐值可参考文档中的表格。
由于器件的斜率和截距会因器件而异,为实现高精度测量,需要进行板级校准。常见的校准方法有两点校准和多点校准。两点校准通过测量两个已知信号电平对应的输出电压,计算斜率和截距,进而根据输出电压计算未知输入电平。多点校准可进一步扩展测量动态范围,将传递函数分段,每个段有自己的斜率和截距。
评估板为工程师提供了方便的测试和开发平台。其配置选项包括 RF 输入、设备启用接口、电源去耦、rms 平均电容、片上调节器旁路电容、rms 输出滤波等。通过合理配置这些选项,能更好地发挥 ADL5903 的性能。
ADL5903 以其精准的测量能力、低功耗、宽温度范围和广泛的应用场景,成为高频信号功率测量领域的优秀选择。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择 CRMS 电容值,并进行准确的校准,以确保测量的准确性和稳定性。大家在使用 ADL5903 过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
